[quote] Подскажите, пожалуйста, размеры оригинального слайдера... [quote] Размеры всех встречавшихся мне "железок" примерно одинаковы, только с поправкой на "фантазийную" ручную обработку деталей. Это не ВПК и слесарь (как истинный художник) мог позволить себе сказать : "А я ТАК вижу... " "Железка" (термин из паспорта) на картинке, если верить показаниям Маузера, имеет размеры : 83,4 х 31,6 х 1,7 мм. Т.е., скорее всего, если существовало какое-то ТЗ, то в нëм могли быть указаны габариты : 84 х 32 мм.
И вот, что характерно... Ни одна из этих "железок" не является "рабочей" и не выдерживает никакой критики из-за своей неразумно маленькой толщины. Понятно, что на МЭФМИ "копировали" какой-то "западный" образец (или, уже криво скопированный чехами "западный" образец), но решили не обращать внимания на то, что толщина подобных образцов в оригинале начинается от 1/4", т.е. 6,35 мм.
[ Редактирование 17.03.2023, 14:55 ] Желаю, чтобы все ! . . .
[quote] В этом [link] видео владелец оригинального шнура пытается безуспешно продемонстрировать нанесенную маркировку земли "З" непосредственно на вилке. Сможет кто-то выложить более качественное фото маркировки? [/quote1679060843] Маркировка, скорее всего, нанесена шилом и разглядеть еë можно при определëнном угле освещения.
ID пользователя #17397 Зарегистрирован: 13.02.2023, 14:09 Местонахождение: Пермь Сообщений: 895
[quote] [quote] Подскажите, пожалуйста, размеры оригинального слайдера... [quote] Размеры всех встречавшихся мне "железок" примерно одинаковы, только с поправкой на "фантазийную" ручную обработку деталей. Это не ВПК и слесарь (как истинный художник) мог позволить себе сказать : "А я ТАК вижу... " "Железка" (термин из паспорта) на картинке, если верить показаниям Маузера, имеет размеры : 83,4 х 31,6 х 1,7 мм. Т.е., скорее всего, если существовало какое-то ТЗ, то в нëм могли быть указаны габариты : 84 х 32 мм. И вот, что характерно... Ни одна из этих "железок" не является "рабочей" и не выдерживает никакой критики из-за своей неразумно маленькой толщины. Понятно, что на МЭФМИ "копировали" какой-то "западный" образец (или, уже криво скопированный чехами "западный" образец), но решили не обращать внимания на то, что толщина подобных образцов в оригинале начинается от 1/4", т.е. 6,35 мм. [/quote1679066194] Спасибо за информацию. При такой толщине действительно это скорее декоративный элемент, что бы укомплектовать гитару.
Все имеющиеся в моëм распоряжении провода (от гавайек и адаптанток МЭФМИ /а это - один и тот же провод/) относятся к второй половине 60-ых, не несут на себе каких-либо маркировок, имеют синюю изоляцию (определëнно, были и чëрные /других цветов пока не встречал..., хотя вроде где-то в глубине памяти всплывает ещё коричневый/) и имеют общую толщину в 4мм. Очень сомневаюсь, что, как в отличие от примера с джаповскими Canare (которые при обозначениях GS-4 и GS-6, имеют одинаковое сечение и отличаются только толщиной изоляции) , наши отечественные скорее всего в сечении ущемлены. По поводу вилок и цвета изоляции... В контексте электрифицированных инструментов (гавайек и адаптанток /Элгавы и прочее мы здесь не рассматриваем, т.к. это было позже/) МЭФМИ никогда не "играли в долгую" и закупали комплектующие (и провода, и вилки и радиодетали) только по мере текущей необходимости. Именно поэтому маркировка потенциометров и конденсаторов является очень корректным ориентиром для датировки инструмента в целом.
[ Редактирование 17.03.2023, 16:35 ] Желаю, чтобы все ! . . .
Claydon Цитата ...
В комплекте с моей пришел слайдер толщиной миллиметра 3..
Оригиналов от МЭФМИ с толщиной 3мм никогда не встречал. Для них (МЭФМИ) это был бы мощный прорыв в сторону здравого смысла ... Желаю, чтобы все ! . . .
Кстати, коллега Austin в своих постах обозначил момент, являющийся довольно верным косвенным признаком для приемлемо-адекватной чисто визуальной датировки инструмента без хирургического вмешательства... И это - жëлтая лира на логотипе.
Жëлтая лира относится только к сАААмому концу 60-ых, ибо всегда до того она была напечатана (скорее всего) бронзовкой и выглядела золотой. Давно искал "говорящую саму за себя" фотку и вот, буквально несколько дней тому назад, коллега Cdur поделился со мной такой вот однозначно роскошной картинкой. Это этикетка с другого инструмента МЭФМИ, которая, находясь внутри инструмента, не выгорела и прекрасно сохранилась. Спасибо, Илья!
P.S. Бумажка, в определëнное время клеившаяся на кожух звукоснимателя гавайек и адаптанток, и этикетка того же времени, с вероятностью 99,99% были отпечатаны в одной и той же типографии
[ Редактирование 17.03.2023, 16:30 ] Желаю, чтобы все ! . . .
ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 12689
Цитата ... Маркировка, скорее всего, нанесена шилом и разглядеть еë можно при определëном угле освещения...
С этим то всё понятно... МЭФМИ, впрочем - как и многие другие отечественные производители электромузыкальных инструментов, в соей работе использовали обычные радио и электровилки (и много чего ещё ни каким образом не относящегося к электромузыке), без какой либо специальной маркировки, и по сему - сборщики царапали опознавательные знаки подручными средствами.
Я уже упомянул, что МЭФМИ не "играли в долгую" и закупали на стороне комплектующие только по мере текущей необходимости... Это справедливо и по отношению к футлярам (они же - кофры)... Если вам попадается инструмент с оригинальным футляром и имеются документы и на гитару и на футляр, то взаимосоответствие дат выпуска может натолкнуть на мысли... Вот, например, как в этом случае... Июль 69-ого... (Работаю, чтобы заполучить более качественные картинки).
EbenezerDorset Цитата ...
А как обстоит с длиной шнуров? Она стандартна? Если комплектующие использовали какие бог послал, то длина отпускаемого со склада шнура явно регламентировалась?
Austin Цитата ...
Возможно и регламентировалась , но... у меня есть шнуры как 2400 мм., так и 2900 мм. в длину ... Скорее всего, сборщик отматывал провод с бухты... Прилагаю картинку, позволяющую оценить толщину провода.
Да, это обычный экранированный, однопроводный (коаксиальный), многожильный "аудио провод" того времени. Цвета были разные. Чёрные, коричневые, серые, белые, синие, зелёные... Красных и желтых - не помню. Из них делали соединительные шнуры для всевозможной бытовой радиотехники, к.т. - магнитофоны, микрофоны, электрофоны и т.д. и т.п... в том числе и для электрогитар.
Austin Цитата ...
Благодарю! Теперь картинка собралась. Блошиные рынки ждут))
("ПодЪ" такъи вкладЪ в произведение БГ /-заземлённенько, каэшн.., ну уж так ../ - я напр. лет 20+ даже и не догадывалса хоть и удивлялса зело.. чем эдаким его вштырило.. выдать столь удивительное/нехарактерное...:)
автор музыки (Владимир Вавилов) :
- темат ?)
___ хотя справедливости ради случаев подобно без счёта селяви сука
ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3696
Странно, а я тут хрен знает с каких пор, а оказалось, пропустил кучу материалов за 2020 от камрада Сdur. Сейчас о Деккер-Шенке читаю. Стыдно, не знал такого музыканта. Песенки [link]
ID пользователя #9227 Зарегистрирован: 15.11.2017, 13:03 Местонахождение: Viljandi, Estonia Сообщений: 160
Ламинированная рама из красного дерева Изготовленный на заводе, возможно, имел место сбой, который был неприемлем даже по советским меркам. Ламинирование может помочь сохранить раму
