Пластик на баянной Аэлите.
05.04.2019, 17:06
BrotherBlues Цитата ...
Возник вопрос Как лечить накладку в таком виде?
Афоня писал про ДАНИШ ОЙЛ, попробуйте найти и пропитать. [link]
[ Редактирование 05.04.2019, 17:16 ]
06.04.2019, 02:46
Спасибо, wolf.
Пластик феном погрею. Если не "жарить" то думаю без дыма обойдусь. Там не так много надо, чтоб уселось. Странно, что вообще вздулось так в одном месте..
[ Редактирование 06.04.2019, 06:05 ]
06.04.2019, 05:37
ID пользователя #9778
Доброго времени БратБлюз.
Про накладку правильно планируете. Снять лады, зашкурить, пыль аккуратно собрать, втереть эту пыль в трещины, залить клеем.
Пока клей не застыл присыпать еще раз пылью. Затем финальное зашкуривание.
Про пузырь на пере. Мы столько много проговорили в этой теме о реакции целлулоида на ацетон. Если размягчить пузырь тряпкой пропитанной ацетоном. Вот такой вариант как?
06.04.2019, 06:12
Ацетон не буду. Вдруг появится матовость или еще чего. Я не химик, не уверен за итог. Отмывал как-то пикгард Урала от краски(думаю была смесь чего то, может с грунтом каким-то), пробовал и ацетон и вайтспирит и 636. Пикгард отмыл, но вид подпортил. Чем именно и не сказать - матовость проявилась не сразу. Но грешу на ацетон.
Так что здесь буду физически лечить. Фен, клей, струбцина.
Жаль нет ничего на чем потестить..
[ Редактирование 06.04.2019, 06:13 ]
06.04.2019, 06:19
Может быть как вариант потестить реакцию на фен со стороны пятки грифа. Ну там где мы просили полосочку с декальте срезать.
Если какой то "упс" произойдет, то можно будет зашкурить. Место скрытное.
Меня смущает реакция целлулоида на горячее. Покоробит же.
06.04.2019, 07:15
Чистым ацетоном целлулоид размягчать нельзя... С водой разводить нужно.
Любой жесткий пластик (целлюлозный, стирольный, и т.п.) полируется так же, как и твёрдое лаковое покрытие.
P.S. С феном, по аккуратней... Про "дымовушки" из детства, надеюсь все помнят?
[ Редактирование 06.04.2019, 07:17 ]
06.04.2019, 08:15
Попробуйте бытовой фен, у него температура маленькая и на первой скорости. Где то недавно выкладывалась ссылка на сайт баянистов (как работать с целлулоидом), там температура маленькая, и все мыльницы-очичники изготавливались методом горячей штамповки. [link] но про температуру где то в другом месте читал.
[ Редактирование 06.04.2019, 08:37 ]
06.04.2019, 08:36
Эх, хорошо бы прочитать совет того, кто реставрировал подобный гриф. (не перекрашивал, а именно клеил чулок). Работа уж больно заморочистая. Опыт других надо найти да почитать бы.
06.04.2019, 09:01
Я и думал фен обычный для начала. Строительный есть у брата, но хотелось бы без него обойтись.
Какое-то время я работал на наружной рекламе, поработал там феном прилично. Так что представляю не ЧТО он способен
Опыт опытом, но пойду своим путем. В принципе уже в теме обсудили как лечить чулок: клей да жгуты.
По-тихоньку воскрешу думаю. Не самый тяжелый случай из представленных на форуме)
Полоску на пятке трогать не хочу. Она там живая приклеяна нормально, не буду отрывать. Если не получится феном, то может подумаю об этом.
02.05.2019, 19:39
Немного занялся ремонтом грифа.
От ужасного хранения образовалось много выщербинок. С виду накладка стала.. рыхлая что ли. Решил снять лады, чтоб привести накладку в порядок.
Вслед за ладами начали вываливаться почти все пластиковые вставки - те самые лампасы. Проклеил их сразу, а то пока вынимал лады, 3 штуки чуть не потерял.
Две шутки все жы были утеряны еще до приезда ко мне. 2 самые первые между порожком и нулевым ладом.
Нашел пластик схожий по цвету и и главное по толщине - задняя стенка от старого будильника
Экспериментировал с изготовлением порожков многослойных. Вот такой забавный вышел. Решил пока тут оставить
Ну и к главной проблеме. Чулок!
Местами он отклеился явно сильнее. Оттянул как смог таким вот клинышками для керамической плитки.
В районе от 6-7 лада и до 14-15 накладка стала УЖЕ грифа и получилась небольшая ступенька. То ли дерево дало усадку, то ли стало чуть гордом и стало меньше в ширину.
Сильно приподнять накладку не удалось -вставил 2 куска лезвия где смог и пролил клеем
Далее , стараясь не пропустить места,быстро быстро залил клей уже в сам чулок, пролил по краю и "прижал" малярным скотчем. В целом проклеилось все довольно хорошо. Местами у самого края есть еще щели - подклею отдельно.
Накладку немного начал шлифовать. Пожелтевшие лампасы стали светлее! Не такие белые как были изначально с завода, но все же светлые приятные. Лады в целом живые. Сточены были низко, но думаю пока оставлю их. В целом пока результат радует. Один минус - пролил немного цианокрилата на чулок снаружи. Подтек видно, не критично но есть. Чем-то его можно попробовать смыть?
02.05.2019, 19:47
Да наверное лезвием аккуратно клей срезать.
БратецБлюз, просьба, про сборный порожек немного напишите. Какой материал использовали, чем клеили и т.д.
02.05.2019, 19:51
А на накладке рыхлость серьезная?
02.05.2019, 20:22
Цианокрилат смывается только димексидом. В аптеке.
Но проще счистить
02.05.2019, 22:12
Братец, ты крут! Цианакрилат димексидом, но я бы сначала попробовал в укромном месте - он некоторые пластики размягчает. Как с целлулоидом не знаю, не пробовал. Ну или сошлифовывать. А лады не погнулись при демонтаже что ли? Типа выпали?
03.05.2019, 05:08
aelita85, нет лезвием не буду. На грифе есть уже физическое повреждение в виде среза верхнего блестящего слоя, видимо гитара падала и обо что-то острое ободрался гриф. Я в одном месте чуть чуть пошкрябал лезвеим - сдирается блеск.
Рыхлость - ну не такая уж страншная, наверное. Но шлифовать накладку буду с клеем, чтоб укрепить.
Про порожек. Делал заготовки ради интереса для самопала. Клеил на тот же космофен. Послойно. Плосткости внутренних слоев немного подшкуривал. Лицевые остались с родным лоском и блеском. Изначально были такие два
Состав: Черные слой - пластик от видеокассеты VHS. Красный слой - крышка от банки с дюбелями и пресшайбами. Белый слой №1 (внутрений) - основа от сим-карты. Белый слой №2 (лицевой)- лицевая часть от кабель-канала.
С порожками я еще буду экспериментировать в плане и материала, и раскраски, и слоёв.
Gess и woka за урок химии спасибо) Попробую наверное, хотя по мне не такие критичные пятна остались.
Лады не выпали, но вынимались вполне легко. Вылезли все кроме 3 и 4. Погнулись всего 2 и то не критично.
С этим чулком еще какой прикол - его натягивали уже на готовый гриф - то есть лады уже стояли и чулок налез на края ладов, сделав такую "пилу" по краю.
Собственно благодря этому лады и не вывалились сами по себе - чулок все таки сдерживал их. И местами весьма прочно, что приходилось отрывать его от лада.
Вопрос такой ребята - были ли порожки из пяти и более слоев? У меня в голове, что 5 слойки были, но не помню на чем.
03.05.2019, 05:54
Пятислойных не было, Блеск на целлулоиде можно восстановить пастой ГОИ, если глубокие царапины, предварительно вывести мелкой (800) шкуркой, на кусок суконки капнуть маслом, например для двигателя, натереть пастой и вперёд!
03.05.2019, 05:59
wolf , спасибо, попробую!
03.05.2019, 06:11
"Но шлифовать накладку буду с клеем, чтоб укрепить."
Вот это я и хотел предложить. Только не просто клеем, а пылью от этой же накладки, размешанной клеем. Порожки сделаны очень аккуратно! Но нужно, чтобы пластик жесткий был. Порожек, хоть и в роли гребенки будет, струны лягут на нулевой лад, но все таки глушить струну мягким пластиком будет. Видел на ранней аэлите, урале, музиме, аккорде трехслойные порожки. Внутри черный, по краям белый. Другие не видел.
Молодец, все аккуратно и по феншую сделано. Так держать! С Wolf согласен. Паста гои хорошо полирует пластик.
[ Редактирование 03.05.2019, 06:14 ]
03.05.2019, 06:25
Спасибо.
Порожки весьма жесткие. Самим по себе слои (кроме черного) в принципе мягкие(может ввиду толщины), НО при склейке жесткость появляется солидная. Так что с этим тут нормально все.
Среди жестких материалов, я не смог найти подходящий по толшине на 3 слойные. Пластик есть, но мякгий. От рекламных вывесок. Не пойдет такой.
А использованные в данных порожках слишком тонкие. Вот я и решил, что бутерброд даст жесткость. Для примера , этот порожек что на Аэлите 7 слойный, а общая всего толщина 5,5мм.
Порожки это просто эксперимент и убиение времени
[ Редактирование 03.05.2019, 06:26 ]
03.05.2019, 06:27
Если поверхность матовая, можно попробовать зубную пасту, самую трехкопеечную типа Мятная, но вместо суконки брать фланель (детскую пелёнку)
03.05.2019, 06:49
Больше чем 3-х слойный, я порожков не видел...
Варьируется толщина и цвет слоёв.
Где то наружные слои толстые и внутренний слой тонкий, а где то - на оборот.
Где то, внутренний слой тёмный и наружные светлые, а где то - наоборот. "Тоника", "Музимы"...
