Все приветствую! На днях стал счастливым (или не очень) обладателем Тоники, если верить серийному номеру, середины 70-х годов. На обзорных фото продавца инструмент выглядел вполне прилично, и по отзывам продавца, не работал только один из звукоснимателей. Продавец ручался за гриф. Вот что получил по факту:
Пока ждал гитару, нашлись датчики, в целом здесь проблем не вижу. Разве что из-за вкряченного в пикгард джека, пикгард пошел волнами. Шурупы, на которых он держался, вышли на удивление легко, что навело на мысли, что дерево превратилось в труху. Так ли это? Или просто усушка? Как лечить? Но самым проблемным местом представляется именно гриф: лады вылезли, к затем были нещадно сточены напильником, ровность грифа тоже под вопросом- нет спецлинейки, а обычной ничего не померить из-за ладов. Один из колков был от другой гитары и погнут. Попытка выпрямить привела к отлому ножки от червяка. Не страшно, но все же. Голова грифа изогнута лодочкой.
Вопросы к знатокам: 1. Нормальный ли корпус? То есть, превращается ли он в труху за это время, если нет- как крепить винты к коппусу? 2. Джек на пикгарде планирую убрать, дырку заклеить наклейкой. Что можно поставть в родное гнездо? Подойдет ли джек от телекастера? Или вернуть изначальный 5din? 3. Гриф. Скорее всего он кривой. Тру или не тру добираться до анкера? Поможет ли это? Потребуется ли шлифовка накладки и соответственно переладовка?
От времени целлулоид высыхает, и коробится, перо грифа возможно склеено из множества отдельных дощечек, поэтому покоробилось, во всяком случае у меня так. Лады с завода имеют прямоугольный профиль. Накладка из шпона, так что при шлифовке останитесь без неё, а под ней может оказаться очень некрасивая картина- набор из тех же дощечек.
Трухи там точно нет. Дырки от винтов могли просто расшириться и все. Вставьте туда спички , залетйе пва, как простохнет вкрутите обратно винты. Голова грифа гнется от времени в трубочку. У самого такой гриф есть. Лады можно вбить и глянуть изгиб. Можно вынуть аккуратно (только по порядку на спутайте. Я пишу на картонке цифры по количеству ладов, и каждый лад втыкаю под свой номер).
Спасибо за ответ. Именно пва? Можно ли использовать суперклей? Сам за лады скорее всего не возьмусь. Или на крайний случай попробую забить и посмотреть результат. Лады там оригинальные, не меняные.
BrotherBlues Цитата ...
Пва столярный или даже простой. Под винтики этого достаточно. Лады вбейте аккуратно дял начала, может не так все и плохо как кажется. Собственно основная задача какая? Играть потом?
Ок, значит, пва. Задача именно играть. Коллекционная ценность не в приоритете, но необратимых изменений хотелось бы по-минимуму. Мне делали работы по музиме 25к в одной известной мастерской. Меняли лады, шлифовали накладку- результатом доволен, инструмент получился для игры, очень удобный. Но там и накладка толстая и анкер есть.
Да, знаю, видел фото умельцев. Поэтому и спрашиваю, есть ли смысл туда пробираться? И я не совсем понял, как эта гайка работает. Умельцы накидывали еще какие-то найки на нее. Или просто торцевым ключом крутить и все? Дает ли это реальный результат?
