рождение бриджа музимы рекорд 17
27.04.2019, 07:37
Завидую таким рукам!
27.04.2019, 07:41
Достойно!
27.04.2019, 07:58
Чудесная работа! А что за дерево использовано?
Innocent77
27.04.2019, 08:02
ID пользователя #3852
hotask Цитата ...
Отлично получилось! Подскажите, а где можно найти такие гаечки? Какого они диаметра? И как крепятся винты в нижней планке?
я в нижней планке сначала сверлил отверстия,делал зенки с нижней стороны,чтобы головка винта утапливалась в него,затем нарезал в них резьбу и на клей вкручивал винт...а гаечки такие...на токарном станке точили,иначе как же их еще можно сделать...
27.04.2019, 08:03
Спасибо! Жизнеутверждающе!!!Позитивненько!
[ Редактирование 27.04.2019, 08:06 ]
hotask
27.04.2019, 09:50
ID пользователя #10062
Местонахождение: Волоколамск
Innocent77 Цитата ...
Спасибо за ответ! Значит, придется точить... а я уж подумал, что есть где-то чудо-залежи советских гаечек))
27.04.2019, 11:00
Зер гут,что тут еще скажешь!
Volk174
27.04.2019, 15:52
ID пользователя #9786
Для hotask и Mozi - гаечки круглые взял от "образцового" бриджа, да! ограбил образец... есть замена, но с ней придется поработать - у нас в челябинске есть магазинчик "нержавеющий крепеж", так вот там, если поискать, есть такие гаечки-шайбочки, но у них там небольшой прилив с одной стороны, или как это называется, так его надо сточить аккуратненько, и - резьба там побольше..., а так - прекрасные гаечки -шайбочки с этими самыми боковыми проточками...
для Mozi - честное слово не засекал сколько делал. Начинал на работе (работа у меня писчая): где-то если есть свободное время, то в рабочее время, во время обеденного перерыва, после работы задержаться..., короче - ЕСЛИ НАЧАЛ - в голове только ОНО... и дома шлифовал и пыль от шлифовки и ,мягко говоря, неудовольствие от чистюли-жены...
Хотя, опять же телефон, этот "гад же-ты" не обманешь - первое фото было от 25 марта, а последнее - (самому интересно) - 19 апреля
roman66
27.04.2019, 15:57
ID пользователя #7458
Отличная работа .Сам мастерил бридж.Знаю.Хорошо что был образец.Я делал по фото.
27.04.2019, 16:16
Тоже класс!
Volk174
27.04.2019, 16:42
Если до конца вести эту тему, то есть еще множество так называемых нюансов, которые нельзя оставлять без внимания, если ты настоящий ЛЮТНЕР...
Вот один из примеров:
- белая пластиковая вставочка, на которой прорези для струн - она должна быть очень твердой - звукопередаваемой (сустейной), а в современном нашем мире трудновато найти такой кусочек пластика. Долго искал, то одно, то другое - все не то - пористое - легко режется ножом, все не то... Тут у меня вышли из строя старинные советские часики, такие, может, кто помнит - шарик - круглые в виде земного шара сбоку взлетающая ракета... так вот подставка у них -белый пластик, твердый,(аж звенит, но хрупкий...), с большим трудом выточил эту вставочку (она была чуть толстовата - утоньчил, вставляется, но не так как я хотел "плавает" в прорези - плавают - края вверх-вниз... ПРОБЛЕМА...это значит, что дно прорези-неодинаково прорезано (а как увидишь?) и вставка неоднородно лежит на дне прорези- где-то-пустота... вот в эту самую "пустоту я пока подложил (слева) 0,5 мм деревянной стружки (добавочная прослойка). После этого вставка легла хорошо, прямо - все прекрасно! Но это значит, что звук пойдет не на прямую - из пластика в дерево и еще раз в дерево, а через дерево и эту добавочную прослойку... Помню это и при окончательной сборе инструмента обязательно учту.
roman66
27.04.2019, 18:57
Такие вставки покупал на Али.В комплекте с порожком.Натуральная кость.Комплект для концертной классики.
Innocent77
28.04.2019, 08:07
да,была тут темка про использование мослов в изготовлении порожков....мослы надо брать говяжьи,и чем старее,тем лучше....свиные кости-они мягкие...
hotask
28.04.2019, 11:17
Volk174 Цитата ...
Гаечки из магазина - это, видимо, DIN467 GB807 но они только 16 мм и 20 мм диаметра бывают. Я искал 18 мм. Не нашел. В итоге взял две монетки по 50 коп 1991 года - они как раз 18 мм. Удивительно, что в паре кг советской мелочи валяющейся дома, таких монет оказалось всего и как раз 2 штуки))
Volk174 Цитата ...
Вот и я так же - делаю на работе в "свободное" время вместо перекуров. Колхожу бридж для луночарского арктопа из старой буковой разделочной доски и монеток )))
[ Редактирование 28.04.2019, 11:25 ]
Innocent77
28.04.2019, 11:32
Андрей,ты извини,что в твоей темке своё пихаю,но уж коли roman66показал тут своё творчество,то и я влезу...
Искал-искал бридж для Орфея-скрипкобаса,так и не нашёл,в итоге подумал,что искать можно и до второго пришествия,и решил "запилить" сам.Благо в "чертежах" здесь есть фотографии такого бриджа с размерами.Делал из нержавейки. Естессно,сначала пришлось напрягать станочников---"корыто" и "сухари"-на фрезерном,резьбовые шайбы и стойки-на токарном...но разметка,сверловка,резьба в "сухарях",окончательная доводка и шлифовка-полировка---это всё собственноручно
Вот что получилось:
Volk174
30.04.2019, 20:06
Класс !!! Женя, ты только возьмись САМ ДЕЛАТЬ... ( ну такие вещи как бридж деревянный, полудеревянный, какие-ниебудь детальки, антабки) ! Оно само делается когда знаешь- что и для чего это. Не обязательно вовсе сделать сейчас - завтра, через месяц, через полгода. Обращайся - поможем и с советом и с инструменарием. Пора встретиться. Хорошо нам, челябинцам.
expert
01.05.2019, 19:30
ID пользователя #10031
Теперь нужно запастись черным деревом и поставить на поток. Хорошая работа! Обтачивали брусок напильником? Совершенно не в курсе инструментов, но тоже хочу сделать пару деревяшек.
Volk174
02.05.2019, 18:19
Для моего нового товарища expert ! Видите ли? Запастись "черным деревом", настоящим, в наши дни практически невозможно, т. к. даже в советское время, черное дерево можно было найти лишь имея "вход" куда-нибудь к завхозам домов культуры, через "жидкую валюту" и, если имелись в этом ДК списанные контрабасы, получив ГРИФ этого монстра искалец мог получить желаемое. В наше время заиметь настоящее черное дерево наверное можно, но очень дорого (по словам, я выше упоминал - старейшего деда - мастера по изготовлению киев для биллиарда, это он рассказывал мне, что в челябинске, в домах культуры (после него) бесполезно искать... А вообще- этот дед очень заслуженный - когда-то был чемпионом СССР по биллиарду, а потом, в старости, и до последних дней (он еще живет!) -делал (лет 6 назад) сногсшибающие кии, (Я ДЕРЖАЛ ОБРАЗЦЫ ЕГО КИЕВ В РУКАХ - просто не верится, что вручную, можно такое творить...), у него стало очень плохое зрение и, уже года два я его не видел...
Вопрос второй - чем обтачивать изделие? В зависимости от начальных размеров - чем больше надо снимать - тем крупней напильник (наждачная шкурка), а далее- приближаясь к "ИДЕАЛУ", все меньше, все тоньше (надфили, очень тонкий (почти скальпель -ножик), шкурка все тоньше, до "бархатной"... да там, дальше... и сам увидишь...
Вот такой я "болтун", остановиться не могу, а то, что в начале пишу "для моего нового товарища"... так это я рад каждому новому товарищу...
02.05.2019, 19:06
По бильярду. Готов под пиффко вашего магистра раскатать в москвичку.
По дереву. У меня есть хороший кусок. Могу подарить.
По обточке - проще пилить сразу несколько.
И у классика Вересаева. Ни рубанок ни топор его не берут. Только пила и рашпиль
expert
03.05.2019, 11:29
661,38 руб. | 3A Jakhalsbessie Африканский гриф из черного дерева для классической гитары, электрогитары, акустической гитары, изготовление грифа из дерева
Это не оно?
Volk174
10.05.2019, 18:47
Уважаемый expert, наверное это не ОНО, т.к., если я правильно просмотрел размеры, то толщина грифа не может быть 9 мм. Скорее всего - это НАКЛАДКА на гриф. Накладка за 661 р. из настоящего ЧЕРНОГО ДЕРЕВА (надо взять на заметку-для особо любимой старушки-гитарки, где потребуется заменить накладку ничего не жалко). Вот только вопрос товарищам китайцам настоящее ли это ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО?
Volk174
10.05.2019, 18:49
Настоящие китайцы (я слышал) могут прислать черта живого...
10.05.2019, 18:52
Да, это вполне может оказаться "китайское" черное дерево.
10.05.2019, 19:32
10.05.2019, 19:48
ID пользователя #9778
Это же фабрики по изготовлению гитар. Чтобы денежный оборот не зависел от продажи гитар, продают комплектующие. Эбен из какой нибудь африканской страны закуплен. Так что это вполне эбен. Да и по картинке распил похож на эбен.
А может быть заготовка отбракованная.
[ Редактирование 10.05.2019, 19:50 ]
