Реставрация ЛКП корпуса Урал
02.05.2019, 20:11 Просмотр для печати
ID пользователя #9778
Друзья, подскажите марку, название полировочных паст для полировки полиэфирного лака.
Реставрирую покрытие на урале. Зачистил сетку из царапин мелким абразивом. Полировка не получается. На полиуретановых покрытиях все было прекрасно. А на полиэфире беда какая то. Не получается.
[ Редактирование 05.05.2019, 09:07 ]
papamischa
02.05.2019, 20:28
ID пользователя #9264
Я полировал автомобильными полиролями 3М и Cfr System. Все получается. Конечно машинкой быстрее, но в ручную тоже нормально...
roman66
03.05.2019, 04:05
ID пользователя #7458
Любая автополитура.Лак не играет значения, если машинкой.А вручную долго.Да и проблемные места(ремонт и тыды) руками трудно.
03.05.2019, 06:31
Да вот машинкой и делаю. Точнее дрелью с насадкой. Скорость вращения на дрели дала о себе знать. Как результат - прожег лак в одном месте. Чуть не обоссался от такого "сюрприза". Маты всех языков и народов вспомнил. Конечно прожег зашкурил. Но теперь знаю последовательность покраски ранних уралов. Оказывается по технологии все делалось правильно. Сначала лак-грунт более светлого цвета. Затем грубая шлифовка. Затем финальный лак с берстом с более темными тонами.
За подсказку большое спасибо! Пойду искать автопасты. Буду пробовать.
Кстати, я пользовался пастами для музинструментов. Купил в музыкальных магазинах. Так вот полирнуть гриф крунка мне удалось. Но вот корпус на урале не получилось. Лак как стекло.
03.05.2019, 07:14
Ой, а можно фото "музыкальной" пасты?
Я для музинструментов только полироли видел восковые, они на полиэфир не расчитаны.
03.05.2019, 07:33
Та, которая в центре с мелким абразивом. А справа уже полироль.
03.05.2019, 08:04
Ребята, еще один вопрос. В этой теме оставил, т.к. гитара одна и та же.
Как убрать следы маркера с поверхности целлулоида?
rebrov
03.05.2019, 08:24
ID пользователя #3630
Попробуйте WD-шкой. спиртом. WD-шкой и полировать хорошо.
03.05.2019, 08:27
Маркеры имеют как спиртовую, так и ацетатную основу...
03.05.2019, 08:51
Не имею ни малейшего понятия на какой основе был маркер. Купил в таком состоянии. Знаю только одно. Следы маркера очень глубоко "въелись" в пластик. Просто стереть не получится.
А WD и спирт будут немного разъедать пластик? Для этого видимо нужна полировка потом?
У меня есть WD-40, пойдет?
03.05.2019, 09:08
За редчайшими исключениями маркеры этиловым спиртом оттираются хорошо. Изопропиловым ещё лучше, но разница непринципиальная. Разъедать не будет, может набухнуть немного, если замочить пластик в спирту. Просто протереть смоченной в спирту тряпкой, а как следы маркера сойдут - сухой. В изопропиловом по моим наблюдениям набухает сильнее. Можно просто купить чистящий спрей для оргтехники, посмотреть состав - там обычно вода, изопропилен и ПАВ. Изопропилена там немного, чистит хорошо и не набухает. Лучше самые дешёвые спреи - Бюро или Дефендер...
Спасибо за фото.
03.05.2019, 09:12
WD-шка хуже отмывает, но тоже можно попробовать. Она гораздо хуже растворяет краску, но зато нарушает адгезию краски к пластику. Спирты тупо растворяют. Если маркерная краска успела впитаться в пористый пластик, то фигово. Так что лучше смывать маркер сразу по окончании работы.
snooper
03.05.2019, 10:17
ID пользователя #7147
Местонахождение: Жуковский, Москва
Попробуйте очистителем тормозной системы. Меня всегда выручает как и Серого))))
Первую электрогитару которую я взял в руки был Урал. Это травма и любовь на всю жизнь.
03.05.2019, 10:21
Оба-на! А состав известен?
03.05.2019, 10:25
А как он выглядит? Я про очиститель.
[ Редактирование 03.05.2019, 10:25 ]
roman66
03.05.2019, 12:21
Так о чем речь?Если о полировке ,то при чем тут дрель?Она,зараза,крутится не совсем правильно.Машинка всмысле Машинка для полировки.Либо электро,либо воздух.Обязательно регулятор оборотов.От 1000 до 2000 об.мин.Дрель газанулаза 5-6 000 ,оттого и лак прикипел.По поводу музыкальной пасты-баблодел.Маркер оттирается зело погано.Нужно пробовать и ацетон
и спирт и ещё чего нибудь.Только осторожно.А какой состав у маркера ? А кто туды смотрит.
03.05.2019, 13:12
Антон, ну по поводу дрели Вы правы. Я идиот. Это мне лень было до гаража сходить и взять машинку. И ведь самое главное знал об этом. Подумал, если лак крепкий, то и обороты лишние ему не по чем.
По поводу маркера. Подожду еще немного. Может быть кто нибудь еще советов накидает. Я не знаю какой состав у маркера. Я купил гитару с этим творчеством. Более того, на пикгарде наделано дырок дополнительных еще. Ну это потом. Кто туда будет смотреть? Так ведь я туда смотрю и мне не нравится, что там чье то творчество нарисовано.
03.05.2019, 13:46
ID пользователя #5675
Местонахождение: Белгород
По поводу маркера.Попробуйте жидкость для снятия лака с ногтей "Ласка" (без ацетона).
03.05.2019, 15:25
Оказалось не все так плохо с остатками маркера. Точнее, убрать маркер с целлулоида проще - некуда.
Полез, по совету RUSLANa грабить у своих женщин очиститель лака для ногтей. Очиститель оказался с ацетоном. После двух мазков тряпочкой по целлулоиду было понятно, что про ацетон надо забыть.
Тогда придумал не хитростный способ. Называется кухонная губка - валинок - тряпочка.
Все как с наждачкой. Более грубой стороной губки стер маркер, получилась матовая поверхность. Потом натер валенком и пастой гои. А потом тряпкой навел глянец.
Все, дешево и сердито!
[ Редактирование 03.05.2019, 15:26 ]
03.05.2019, 17:00
woka, выглядит так:
[ Редактирование 03.05.2019, 17:01 ]
03.05.2019, 17:21
Серый, а как целлулоид реагирует на этот очиститель. Разьедается или нет. Мой случай с маркером видимо был легким испугом. Но ведь действительно маркер может вьедаться в пластик очень глубоко.
03.05.2019, 19:32
Попробую сейчас на старом пикгарде.
03.05.2019, 19:44
Состав.Алифатические углеводороды 30%,2-пропанол,диоксид углерода.Пикгард Этерны.
не жрёт.Обезжиривал гитары перед покраской и по дереву,и по лаку.
[ Редактирование 03.05.2019, 19:45 ]
03.05.2019, 21:37
Вау, не дурно! А что было с пикгардом на первой фоте? Впечатление, что от температуры покоробило поверхность.
Это же та Этерна, которую хотели купить недавно?
04.05.2019, 03:48
Нет,это от Этерны день люкс,которой сточили гриф.Рссыпался в руках.А коробит почти всех.
