Переделка магнитофонов в ленточные реверы.
Viktor_K
08.05.2019, 21:05 Просмотр для печати
ID пользователя #7930
Местонахождение: Киев
Какие есть мнения, какие магнитофоны были самыми удачными для переделки?
Какие давали самый жырный звук?
Какие позволяли регулировать время задержки и в каких пределах?
Ламповые Тембр и Нота? Или более современные, с более качественной механикой?
Сложность переделки тут не принципиальна, я все равно обращусь к специалисту, важнее получить наиболее крутой ревер по итогу, чтобы Пинк Флойду с его ЭкоПлексами утереть нос (с опозданием в полвека).
BikRom
09.05.2019, 04:35
ID пользователя #6319
Местонахождение: Сибай, Башкирия
...у нас сначала была Нота 303 , простая и надежная, позже использовали Илеть(номинал не помню) вертикальная с сквозным каналом ...
наше дело левое , победа будет за ними
wwm
09.05.2019, 05:15
ID пользователя #3241
Местонахождение: Mинск
Я считаю,самая лучшая переделка в 70е годы получаоась из лампового магнитофона Aidas,скорость 19,удачная компоновка электроники внутри,свободно можно было поставить доп.лампы на 3 воспроизводящие головки,мощная стальная верхняя панель,где монтировались головки и простота переделки механики на этой панели с бобин на кольцо,переделывал их серийно,несколько лет,спрос был большой,наверное,все Айдасы в Минске выгреб,даже один Гинтарас переделал,а с Ноты не нравилось,родной монтаж плотный,некуда доп.электронику вставить,да и механика птлное г..
09.05.2019, 05:29
ID пользователя #2792
Да вроде уж не раз об этом писали.
Магнитофон НОТА, один из самых популярных в переделке на ревер. Нужно было добавить усилитель воспроизведения и головку к нему. Трудолюбивые умудрялись регулятор скорости двигателя впаять.
Магнитофон ТЕМБР, готовый ревер:
Ed
09.05.2019, 08:11
ID пользователя #6874
Местонахождение: Сургут
gitarrist Цитата ...
В каком смысле?
09.05.2019, 09:30
На любом со сквозным каналом, при этом если ленту не кольцевать, то можно было одновременно писать на ленту трек и получать ревер.
Илеть 111 или союз 110, там платформа уже унифицированная.
3 мотора, сквозной канал и куча места внутри
[ Редактирование 09.05.2019, 09:31 ]
09.05.2019, 11:58
На Орбите 103 часть сигнала с контроля воспроизведения направлял во вход микшера. Получалось прикольно. Не знаю как это с музыкальной точки зрения...
09.05.2019, 12:44
Ed Цитата ...
В каком смысле?
Baza уже ответил.
Slavik
09.05.2019, 13:43
ID пользователя #8695
Местонахождение: Erevan, Armenia
Мне ленточный ревер собрали на Ноте /приставка/. Все работало прекрасно и до сих пор работает, хотя давно не использую.
krunk
09.05.2019, 14:59
Первый свой ревербератор я собирал на базе транзисторной "Орбиты-2". Скорость плавно регулировалась.
Потом были и "Ноты" и "Кометы", и "Тембры"...
wk
09.05.2019, 15:22
ID пользователя #6459
Viktor_K Цитата ...
Вот уж Pink Floyd не трогайте пожалуйста и нос им никогда не утрете. Только для выпуска всего лишь одного альбома на виниле: "The Dark Side of the Moon" в германии был построен небольшой завод. И выпускали на нем только The Dark Side of the Moon!!!
А вообще, ценность магнитных реверов сейчас не в чистоте звука, а в лоу фай-ном звуке. Так как "длинных" реверов сейчас в продаже достаточно и в цифровом, и в аналоговом исполнении.
Нота, очевидно, будет в первом ряду, среди других. Проста, достаточно внутри места для размещения электроники, возможно переделать питание движка с подтормаживанием постоянным током (то есть регулировка скорости вращения). Насадочку до 19-ой скорости конечно надо было делать. что и проделывал все в на службе в армии, при этом не имея под рукой схем. Настолько все просто было с "Нотой", все по памяти и разрисовок с монтажа "Ноты". Со сквозным каналом реализация намного проще. Особенно "Темб-2". Благодаря своим широким дорожкам, надежность записи -воспроизведения была 100 процентов. НО ТЯЖЕЛЫЙ ЖУТКО!!!
wwm
09.05.2019, 17:51
Но на Ноту больше одной головки сложно было поставить,а на Айдас я стааил три и по еачеству не сильно отличалось от BEAG
kaldos
09.05.2019, 18:10
ID пользователя #8082
Лирическое отступление
А ведь у Луны нет тёмной стороны.
Солнце за 28 дней равномерно освещает все её части
Вот вам и Пинк Флойд.
09.05.2019, 18:14
У нас ВИА из Пермской филармонии выступал в 70-х, самолично у них видел ревер из магнитофона "Романтик-3". Чистенько звучал. Да так-то из любого мага можно реверок сделать, если постараться, просто с некоторыми моделями это было по-проще.
09.05.2019, 18:16
Такой вот. У меня есть.
09.05.2019, 18:53
kaldos Цитата ...
неправильно! учите матчасть. даже за счет либрации, мы никогда не видим 85% луны.
да и про луну уотерс ничего там не писал.
kaldos
10.05.2019, 03:24
Эх, Гесс.
Я ж тебе уже говорил - учи фармакологию и не лезь за её пределы.
Видимая часть и освещаемая, это две большие разницы.
10.05.2019, 05:24
Хех. Подловил, шельмяка
Viktor_K
10.05.2019, 07:38
85% луны, кто-то явно прогуливал школьную арихметику.
А какие были успехи/неуспехи с регулировкой времени задержки? Подвижные головки, как на ЭкоПлексе, наверное, слишком прецезионная затея? А скорость двигателя? Или это слишком влияет на качество записи? Т.е. установка доп. голов?
10.05.2019, 10:10
Очень легко делался ревер из магнитофона Эльфа-201-1-стерео. В нём заложена возможность коммутации одной дорожки на запись, а другой на воспроизведение. Вместо стирающей ставилась вторая универсальная, к ней подпаивался канал на запись, а родная работала на воспроизведение. Соответственно выход микшировался на вход. Стирающую можно было закрепить отдельно, или вообще не ставить, используя магнит, или заранее стёртую бабину.
Мой канал -
Viktor_K
10.05.2019, 10:34
первая стояла стирающая, верно? и вы ее заменяли записывающей, а воспроизводящую брали на выход и коммутировали на записывающую, верно? а что давало возможность воспроизведения с другой дорожки? не совсем понимаю достоинство этого.
10.05.2019, 13:08
Магнитофон "Эльфа" изначально, как мы знаем, 4-х дорожечный. Делалось так: от универсальной головки отпаивались провода второй дорожки, на место стирающей ставилась вторая универсальная, к ней отпаянные провода припаивались на место 1 дорожки. Теперь обе головки работали на одной и той же дорожке. Вновь установленную включали на запись, фонограмма записанная считывалась второй, родной головкой, которая включалась на воспроизведение. Звук с неё возвращался на вход первой. Таким образом достигался эффект реверберации. При этом в схеме не надо было делать никаких допаек-перепаек, поскольку в этом магнитофоне есть возможность одну дорожку включить на запись, другую на воспроизведение. Это было сделано для того, что изначально эти магнитофоны разрабатывались для лингофонных кабинетов.
Мой канал -
Viktor_K
10.05.2019, 13:34
А как же понижалась громкость сигнала, если вы напрямую коммутировали? Это же как если у дилея фидбек поставить на 100%.
Viktor_K
10.05.2019, 13:36
КСТАТИ, УТОЧНЕНИЕ:
я в заголовке написал "ревербератор", но это второпях. Имел ввиду я, конечно же, дилей, т.е. четкие отдельные контролируемые повторы. Учитывая это, какие магнитофоны давали лучшие результаты?
10.05.2019, 14:00
Viktor_K Цитата ...
Громкость сигнала регулировалась регулятором уровня записи и контролировалась родным индикатором.
Viktor_K Цитата ...
В моём случае это, конечно, ревербератор, похожий на пружинный, а не дилей.
Мой канал -
