ID пользователя #9778 Зарегистрирован: 17.11.2018, 23:08 Местонахождение: Тюмень Сообщений: 1448
Мне разброс номиналов не нравится. Слишком уж свободный. Не будут ли в дальнейшем диалоги на форуме типа "А у Вас какие номиналы на крунке? Ну вот такие. Ой, как Вам повезло...". Смешно будет выглядеть.
Точно, ни кто не скажет... Почему был такой разброс в номиналах, как мы уже убедились не паянных гитар - загадка. Заводские эксперименты?! Лепили из того, что было под рукой?! Постоянным резистором не только уровень сигнала от нека подрезали, он ещё является составной частью RC фильтра низкой частоты.
Мне кажется, что мы делаем ошибку, рассматривая и собирая все представленные схемы и номиналы (включая и басы). На мой взгляд не копанные или менее копанные темброблоки у Vzglyad и Gess. От них надо делать выводы. Что скажете?
А вот у меня как: Досталась раскуроченой, я восстанавливал. Всё как и у всех. Потенциометры: тембр - 33К, Громкость - 47К. Конденсаторы керамические :6800 и 15Н. Постоянный резистор 10К. Возможно в схеме что-то и не родное. Давно это было...
Занимаясь восстановлением нескольких разных "Крунков", столкнулся с новыми вариантами номиналов конденсаторов и резисторов.
Постоянный резистор - 3,3 кОм, 4,7 кОм. R2 - 10 кОм, 22 кОм, 47 кОм, 68 кОм. Все группы "В". R3 - 22 кОм, 47 кОм, 68 кОм, 100 кОм. Все группы "В". С1 - от 4700 (4,7n) до 10000(10n или 0,01) для ЭГ и до 22n (0,022) у басов. С2 - от 10n до 22n
И вот об этом:
Цитата ... Если контакты 1 и 2 не тонкомпенсация, то что это?
Цитата ... Да, это они... слов нет...
После детальной разборки, мне удалось выяснить, что эти лепестки не имеют ни какого отношения к тонкомпесации, коей у этих переменных резисторов нет и в помине. Эти лепестки имеют отношение к штоку регулятора! К ним (лепесткам), в обязательном порядке нужно подпаять проводки от общёй шины ("земли"), т.к. в противном случае металлическая "ручка" регуляторов при прикосновении будет фонить. На фото, слева переменный резистор применяемый в "Крунках", а справа (для примера) произвольный переменный резистор имеющий лепестки тонкомпенсации. Как видите, ничего общего...
Да, это и фиксатор тоже, но эти лепестки имеют прямой контакт со штоком. Корпус резистора не имеет, а эти лепестки имеют. И давайте уточним, что я говорю именно о тех переменных резисторах которые устанавливались в схемах ЭГ и бас гитар "Крунк". В "Уралах", тоже самое. Резисторы фиксируются на планке, а планка в свою очередь "посажена" на общую шину, т.е. на "землю".
