Магнитный ревербератор Эхо 2М. Нуждаюсь в совете
nemo163 | 20.05.2019, 07:23 | |
| Гость | Может кто даст совет! Имею магнитный ревербератор Эхо 2М. Эффект выдаёт с искажением и отзвуками старой записи. Заменил все электролиты. Пробовал менять записывающую головку на новую. Есть инструкция со схемами по ремонту, по всем контрольным точкам напряжение в норме. Генератор стирания и подмагничивания выдаёт рабочее напряжение и частоту. Головки в идеальном состоянии, без выработки. У меня складывается впечатление, что аппарат рабочий! Купил магнитную ленту в заводской упаковке 1989 года выпуска. Грешу теперь на ленту. Возможно она частично размагничена. Пробовал свои старые катушки 80-х годов - то же самое. Вопрос: В паспорте на ревер написано, что рекомендуется использовать только магнитную ленту А4411-6Б или Б-3711. Я же купил ленту Б-3715. Неужели ревер настолько капризный, что ему подавай только то, что рекомендуют? Или всё-таки проблема в размагниченности ленты, которую я купил? | Наверх | |
StariyDed | 20.05.2019, 09:16 | |
| Цитата ... Пробовал менять записывающую головку на новую После замены, как именно Вы юстировали головку? Проверялся ли ревер только в режиме воспроизведения? А стирающая головка жива?
[ Редактирование 20.05.2019, 16:06 ] | Наверх | |
rebrov | 20.05.2019, 09:29 | |
| ID пользователя #3630 Зарегистрирован: 25.01.2013, 16:23 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 1020
| регулировка тока подмагничивания может поможет. попрубуйте так же размагнитить магнитную ленту размагничивающей катушкой. в 80-е часто пользовался таким приёмом,если наблюдался подобный эффект.
nemo163 | 20.05.2019, 09:42 | |
| Гость | Никакие регулировочные винты не трогал, а просто посадил её в посадочное место. Плёнка чётко прилегает к ней. Думаю, что здесь всё норм. А вот на счёт стирающей головки не знаю рабочая она или нет. В режиме воспроизведения тоже не проверял. Надо попробовать проверить. Ток подмагничивания поднимал - безрезультатно | Наверх | |
kaldos | 20.05.2019, 09:42 | |
| Я когда слышу: "Электролиты заменил - не помогло", всегда вспоминаю старый анекдот: "Шины накачал, стекла протёр - всё равно не заводится" По делу. У аппарата есть индикатор уровня записи? Если во время процесса записи происходит перегрузка (превышение амплитуды входного сигнала), то соответсвенно и повтор будет искажённым. Кроме того, в случае превышения уровня записываемого сигнала больше оптимального, магнитная лента переходит в состояние насыщения, что и приводит к тому, что стирающая головка не в состоянии размагнитить эти перегруженные участки. Строго говоря, стирающая головка не размагничивает (не стирает в прямом смысле слова) предыдущую запись, а перемодулирует её более мощным высокочастотным сигалом (60...140)кГц. Короче. 1. Необходимо контролировать уровень записываесого сигнала. 2. В крайнем случае, можно прицепить постоянный магнит перед стирающей головкой. Всё вышесказанное справедливо для нормально работающих трактов ревера. Регулировку тока подмагничивания не трогай - это не для этого случая
[ Редактирование 20.05.2019, 10:41 ] | Наверх | |
Baza | 20.05.2019, 10:23 | |
| если стирающая смещена по дорожке, то будут остатки. головы все надо выставлять на одну дорожку и с одним углом | Наверх | |
nemo163 | 20.05.2019, 15:50 | |
| Гость | Про электролиты я сразу написал, потому что в первую очередь советуют их заменить. На моём ревере нет перемагничиваемости, а наоборот очень слабая амплитудная модуляция на записывающей головке. Вот я и предположил, что это результат размагниченной от срока давности магнитной ленты. Уже просто не знаю на что думать. | Наверх | |
StariyDed | 20.05.2019, 16:08 | |
| Цитата ... потому что в первую очередь советуют их заменить. Профессионалы не посоветуют... И особенно бездумную тотальную замену. Менять - нужно, но... только если параметры не соответствуют. | Наверх | |
gitarrist | 20.05.2019, 16:51 | |
| ID пользователя #2792 Зарегистрирован: 30.10.2011, 18:34 Местонахождение: Пермь Сообщений: 5404
| StariyDed Цитата ... Цитата ... потому что в первую очередь советуют их заменить. Профессионалы не посоветуют... И особенно бездумную тотальную замену. Менять - нужно, но... только если параметры не соответствуют. Тоже раньше так думал. Занялся клавишами: один кондёр выпаял, проверил - дохлый, второй целый, третий - четвёртый дохлый, 5-й целый, 6,7,8,9 -й дохлые! Да ну на фиг! Подряд поменял на проверенные! Пипец, аж из корпуса выпадают! Гадят они будь здоров! Больше провозишься с настройкой аппарата, чем перепаять их. Сразу девайс на 60-80% рабочим становится, признаки жизни подаёт. | Наверх | |
gitarrist | 20.05.2019, 16:56 | |
| nemo163 Цитата ...
Этого мало. Прогонять надо по осциллографу УЗ и УВ. А так тыкаться вслепую. Сигнал вы какой на него подаёте? Может с входами надо разобраться?
[ Редактирование 20.05.2019, 17:43 ] | Наверх | |
Dimma | 20.05.2019, 22:22 | |
| От срока давности, лента не теряет свойства записи, и размагнитится тоже не может, так как, изначально новая лента ничем не намагничена, а намагничевается она исключительно в процессе записи, полезным сигналом. Старая лента может только сыпаться и скрипеть, если полив не качественный, или коробиться, если ацетат неправильного хранения. У меня есть ленты, которым уже по 50-60 лет, и пишутся и воспроизводятся без проблем. Так что, полагаю, проблема кроется в юстировке головок. И да, не надо крутить ток подмагничивания без приборов, наугад. | Наверх | |
prohor77 | 21.05.2019, 03:38 | |
| ID пользователя #5688 Зарегистрирован: 19.01.2014, 13:23 Местонахождение: Армавир Сообщений: 458
| Поменяй стир головку (стерео). далее -до всех ли старых электр добрался. Там есть спрятанные на 5 мкф. Менять тотально все! | Наверх | |
