ID пользователя #6661 Зарегистрирован: 16.02.2015, 08:06 Местонахождение: Москва Сообщений: 969
Электрогитара MUZIČKA NAKLADA Royal-7
Электрогитара MUZIČKA NAKLADA Royal-7 — удивительное произведение лютнеров из города Загреба, столицы Социалистической Республики Хорватия, которая на момент производства инструмента (60-ые годы) входила в состав Федеративной Народной Республики Югославия.
О фабрике Muzička Naklada Zagreb (рус. Музыкальное издательство Загреб, произн. Музычка наклада Загреб) известно очень мало. Судя по всему изначально она выпускала музыкальную литературу, ручные гармоники, народные музыкальные инструменты и акустические гитары, а также струны и аксессуары к ним, но в какой-то момент приступила к выпуску электро- и бас-гитар.
На одном из ресурсов в сети Интернет имеется информация, что фабрика основана в 1974 году. Она был зарегистрирована в Коммерческом суде Загреба под номером 080355851, а вид экономической деятельности неслучайно указан как 32.20 — Производство музыкальных инструментов. Юридический адрес MUZIČKA NAKLADA d.d.: Teslina 101 Zagreb 10000.
Однако абсолютно уверенно можно утверждать, что история фабрики гораздо богаче. На это указывают даты на печатной продукции, свидетельства владельцев инструментов, а также 1951 год на памятных юбилейных значках.
В конце 90-ых — начале 2000-ых завод был приватизирован. Часть производственных мощностей была расположена в ныне элитной части города (Zagreb, Goljak 32). Судя по всему данную территорию освободили под застройку. В настоящее время предприятие не работает, имущество разграблено, распродано и уничтожено.
MUZIČKA NAKLADA Royal-7 — редкой красоты джазовая полуакустическая гитара с мензурой 650 мм.
Гриф довольно толстый и широкий. По профилю напоминает грифы классических гитар. Анкера нет.
Голова грифа причудливой формы. Ввиду наличия небольшого наклона головы грифа необходимости в ретейнере нет.
Гриф крепится к корпусу двумя шурупами. Отверстия под шурупы закрыты пластмассовыми заглушками.
Колки раздельные, не разборные, с пластиковыми валами. Крепятся на 2 винта, расположены в конфигурации 2×3.
Лопасти колков имеют характерный цветочный профиль (лопасти в форме цветков также встречаются на электрогитарах DOINA).
Накладка плоская, имеет 21 лад, не считая нулевой.
Разметка выполнена полистироловыми круглыми точками, причём 3, 10, 15, 17, 19 лады помечены одной большой точкой, а 5, 7 и 12 тремя точками — одной большой по центру и двумя малыми по краям.
Деки и обечайки гитары выполнены из профилированного кленового массива.
Корпус у гитары необычной тюльпанообразной формы.
Возле верхнего рога белой краской по трафарету нанесен логотип с названием модели.
Резонаторные отверстия нетрадиционной формы и деки окантованы белым полистролом.
Внутри корпуса наклеена бумажка, на которой изображена одна из вариаций эмблемы завода.
Электронная составляющая гитары представлена 3 фирменными звукоснимателями Sonor, 4 потенциометрами (3 отвечают за громкость каждого из звукоснимателей, 1 регулирует тембр) и разъемом СГ-3.
В основе схемы переменные резисторы с номинальным сопротивлением 250 кОм и пленочный конденсатор.
Звукосниматели и темброблок смонтированы на панелях из тонкой фанеры оклеенной молочно-белым перламутровым целлулоидом и черным кантом.
Каждый звукосниматель состоит из металлического лотка с катушкой, перфорированной вставки из искристого целлулоида, в отверстия которой вставлены магниты из сплава ЮНДК (Alnico) цилиндрической формы.
Ручки потенциометров пластмассовые с цветными вставками. Цвет вставки зависит от назначения потенциометра.
Нижний порожек фиксируется на корпусе шурупчиком и позволяет регулировать высоту струн при помощи шайб.
На основании порожка выбит номер 16.
Конструкция струнодержателя уникальна: фигурное основание, крепящееся к обечайке 3 шурупами имеет пазы, в которые вставляется колодка с пазами для струн и гильзой с резьбой для рычага.
Пружинное вибрато работает на повышение и на понижение строя.
На основании струнодержателя выбит номер 13.
Пуговицы для ремня ввинчиваются в металлические втулки.
Гитара прибыла из города Ковин (Республика Сербия) в 2017 году и была восстановлена под руководством Александра Alexstar Лебедева. Печальное состояние до реставрационных работ иллюстрируют фотографии, приведенные ниже.
Список источников: 1. Информация о юридическом лице. Режим доступа: [link] 2. Информация о юридическом лице. Режим доступа: [link] 3. Nina Ožegović. Строительный скандал в элитном районе Загреба. Жильцы подали в суд строительных инспекторов для незаконных разрешений. [Статья] // Nacional — Режим доступа: [link]
Volk174 Цитата ...
Впечатляет !!! Это ж надо было раскопать... это наш темат? неизведанный ?
Да это тематический инструмент. Югославия была социалистическим государством. Другое дело, что инструменты оттуда в СССР к сожалению не поставлялись. Список необходимых деталей и инструментов
ID пользователя #5711 Зарегистрирован: 31.01.2014, 02:07 Местонахождение: Котельники Сообщений: 645
Как всегда, Георгий на высоте! Редчайший экземпляр, прекрасный, лаконичный и квалифицированный обзор! Интересно, где за одного битого двух небитых дают?
ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 08:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 11425
Офф. Югославия (СФРЮ), была Социалистической, а точнее Социалистической Федеративной - чисто условно... По крайней мере, при поезде в эту страну валюту (по сумме) меняли как в капиталистические страны. Так же, Югославия не входила в СЭВ и ОВД.
А гитара - просто красавица, и конструкция очень интересная.
ID пользователя #9959 Зарегистрирован: 10.03.2019, 14:06 Местонахождение: Москва Сообщений: 888
c0rvinus Цитата ...
Боюсь, что Ваш Royal к инструменту, представленному в обзоре, отношения не имеет.
Похоже, что кроме разметки на 10-ом ладу, эти два Royal-а ничто не объединяет. . . Да и датчики на авитовском инструменте выглядят подозрительно знакомыми. . . Интересно сколько там катушек под изолентой? . . Хотя, может я и ошибаюсь. Желаю, чтобы все ! . . .
ID пользователя #4175 Зарегистрирован: 18.10.2013, 15:25 Местонахождение: Москва, Подрезково Сообщений: 4928
Георгий! Моё почтение! Спасибо за прекрасный обзор! Блок вибрато оригинальный,конечно:) На Главную! Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
ID пользователя #9592 Зарегистрирован: 25.07.2018, 20:40 Местонахождение: Москва Сообщений: 1762
Спасибо, c0rvinus. Статья в лучших традициях форума. Не просто неизвестная гитара, а неизвестный производитель. Прекрасный обзор с отличными фото. Королевский подарок! Вибрато интересное. Очень лаконичная конструкция. При работе рычагом качается только верхняя пластина с пазами под струны,а не весь струнодержатель, так? Струны вроде не лежат на верхней пластине... А при работе на повышение строя не ложатся на неё? Как тон себя при этом ведёт? Насколько машинка рабочая с точки зрения сохранения строя? ЛКП родное сохранилось или пришлось перекрашивать? Верхний клёц роскошный. Смотрел на первые снимки и думал - есть в рогах массив или нет, а конструкторы кардинально вопрос решили Красивая и интересная гитара! Спасибо ещё раз! И да - на главную обязательно!
"Рояль" из каментов IMHO явный, хоть и интересный, самопал. Может мебельная фабрика Народные колки от трёхструнной домры или балалайки (штоки бутонов разной длины), советские приборные ручки и ранние люберецкие датчики (они это, родимые) без крышек, но обмотанные чем-то вроде изоленты. Ритейнеры, работающие в плоскости, перпендикулярной традиции, - шедевр! А голова там похоже не под углом, а в плоскости накладки, и перелом струн минимальный... Шедевр самопала! Жаль звук не послушать...
P.S. c0rvinus, а звук никак не записать? Ужасно любопытно! Alexstar'у привет
[ Редактирование 16.06.2019, 19:03 ] Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
woka Цитата ...
. . . и ранние люберецкие датчики (они это, родимые) без крышек, но обмотанные чем-то вроде изоленты.
Вот-вот-вот. . . И одно дело, если это были покупные датчики, . . . но, если ради ваяния этого монстрилки раздербанили ДВЕ гавайки. . . — оторвать руки без права переписки. А обзорный инструмент просто роскошный. Достоин "Главной" 100-пудово. "Я тАк думаю". Спасибо. И статья отличная.
[ Редактирование 16.06.2019, 23:20 ] Желаю, чтобы все ! . . .
woka Цитата ...
При работе рычагом действительно качается только верхняя подпружиненная колодка (пластина) с пазами под струны.
woka Цитата ...
Струны нависают над поверхностью этой колодки (пластины). Тонкие почти лежат. Толстые всё-таки не прилегают из-за жёсткости в месте изгиба в пазу. Если поднимать струны по высоте при помощи нижнего порока, то они и приподнимутся, но "рабочее" состояние именно такое. Это подтверждается видео: тут и тут. При повышении тона струны ложатся на колодку (пластину). Изменений тона отличных от привычных я не заметил.
woka Цитата ...
Если вибрато использовать так как пользовались в 60-ые строй почти не плывёт. Если и есть какие-то изменения, то это их-за не очень мощных колков. Ну а если играть как Стив Вай...
woka Цитата ...
ЛКП сохранено частично, где это возможно. Перекрашивались полностью гриф и обечайка.
woka Цитата ...
Записать звук можно, но понимания это не даст. Всё особенности звучания можно подметить только при прослушивании вживую. Микрофон исказить акустическое звучание. А при подключении особенности звучания вообще замыливаются. Опять же все познаётся в сравнении. На мой взгляд Royal-7 звучит "ярче и воздушнее" (что бы это значило???) чем 1655. Скорее всего это связано с тем, что у Royal-7 имеет более тонкие деки и массивный блок в области крепления грифа.
