ID пользователя #9404 Зарегистрирован: 28.02.2018, 17:40 Местонахождение: Москва Сообщений: 84
Сергей! Попробуйте всё же найти пару источников питания по 12v (например АКБ от UPS) или гарантированно исправный двухполярный БП +/-12v, запитайте микшер, и измерьте ток нагрузки в плюсовом и минусовом плечах. P.S. Для измерения тока амперметр включается последовательно с нагрузкой! Обязательно - сначала включите измерительный прибор в разрыв питающего провода, а уже потом включайте сам БП.
Эх, если бы у меня были эти источники или АКБ... И осциллографа и генератора нет. Только паяльник и мультиметр. По видимому данная поломка за пределами моей квалификации и возможностей
OldPilot Цитата ...
Может быть. Но и "мудрые эксперты", включая меня, тоже ничего изменить и подсказать не могут. Так что не надо самобичевания, надо упорно идти к цели. Самый бесценный опыт - это свой опыт
OldPilot Цитата ...
В настоящее время полно разных устройств где можно найти 12 вольтей. Типовое напряжение. Снять, разобрать много с чего можно трансформаторы эти небольшие. Я (к примеру) с блоков управления микроволновок снимал. И даже сделал на двухполярное питание, использовав 2 одинаковых трансформатора. ..... В какое-то время на примочку понадобился БП. Так на блошиный рынок съездил и набрал незадорого несколько всяких БП. И на 9, и на 12. И на постоянку и на переменку. Обменно-торговый фонд [link]
Компьютерный БП для теста не пойдёт? Не знаю только хватит ли тока на линии -12В, она там слабенькая. Черные земля, жёлтые +12, синий -12В. Для запуска без материнки замкните зелёный с любым чёрным. Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
woka Цитата ...
ЗАБУДЬ про импульсники (в данном вопросе) ....... Автору - поменял "горячий" ОУ ??? Без него включал ??? Обменно-торговый фонд [link]
Нужен примерно вот такой двухполярный БП
Транс на двухполярник с средней точкой не всегда просто найти. Я потупил проще -- использовав 2 одинаковых транса. (вполне вариант). Обменно-торговый фонд [link]
Микшер приведён в рабочее состояние. Спасибо всем откликнувшимся и кто просто проявил интерес к теме. После продолжительных он-лайн консультаций уважаемого Валентина, огромное спасибо! схема питания была переделана, на другой БП:
