ID пользователя #10265 Зарегистрирован: 29.07.2019, 21:31 Местонахождение: Астана Сообщений: 167
Хочу всё как можно оставить в оригинальной комплектации, но зародилась идея поставить датчики на нее. Управление ручек тона и громкости будет выведено на пикгард. Сверлить деку не собираюсь, поэтому нашел звукосниматели которые крепятся так или эдак. Можете объяснить как такие датчики крепятся, а то инфы не нашел, но как понял, деку сверлить не надо. И какие можете посоветовать звукосниматели для этой гитары из наших отечественных. Такие чтобы блюз звучал и бился рекой.
Датчики на первом фото, крепятся шурупчиками с боков к хвосту грифа над декой. На втором фото не понял сам.
Из отечественных можно приспособить или магнетон На аналогичном креплении, или датчик для Луначарского арктопа, он крепится к бриджу на штаган с резьбоц. И то и другое пионеринг и тут не приветствуется
Baza Цитата ...
даже если это никак сверлиться не будет? Все это ведь обратимое. Я думал что пионеринг, это уродование гитар в необратимое состояние.
Безболезненный способ крепления звукоснимателя к данной гитаре, это - плоскими пластинами между верхней частью бриджа, и "крутилками", но... блюзового звука добиться будет трудно, т.к. в этой части колебания струн в звуковом сигнале преобладают высокие частоты, т.е. звук будет металлическим.
Не совсем понял ваше описание. А что насчет способа крепления к пикгарду или под него? Как со звукоснимателем и пластиной от него идущей.
В 1966 году в Праге моя мама купила доя моего Лигнатона фирменный датчик жёлтого металла с внешним тиснением Forte,у нас на форуме такой несколько лет назад показывал TTA ,крепился он пластинкой на боковые стороны грифа,,на флажке ,который шёл в комплекте,стояли два потенциометра громкость и тембр с белыми ручками как на Альфе,кстати Linas демо8нстрировал свой Лигнатон с датчиком от Орфея,так что устанока грамотная датчика на данный инструмент никак не может являться пионерингом,кстати на САЙТЕ ИОЛАНА cz Лигнатон показан именно с датчиком под ником если я не ошибаюсь Лигнатон Гипсон или что то в этом роде,так что не надо дезинформировать человека,если не владее достоверной инф0формацией
ID пользователя #7211 Зарегистрирован: 31.01.2016, 21:07 Местонахождение: Мурманск Сообщений: 434
Инструмент - то не блюзовый, а, скорее, джазовый. Гитара с "эфами" в исходной акустической версии предназначена для аккомпанемента в джазовом оркестре. Задача давать "верха'. Установка датчика позволила играть соло, даже если вы не Джанго Рейнхардт. Однако сустейна это не прибавило,учитывая традиционно толстые струны. Конечно, блюз можно играть на всём, но... Просто посмотрите, на чём играют Ваши авторитеты в блюзе, и приобретите то же:) Кстати, крепление грифа - не болтается ли? На снимке кажется, что его повело вверх, по натяжению басовых струн. P. S. У меня на таком же lignatone датчик Zoller с креплением к "щечкам" грифа и самопальному пикгарду. Всё снимается пакетом с пикгардом, ничего необратимого.
[ Редактирование 31.07.2019, 23:15 ] Аэлита-2, Jolana superstar bass, J.special, J.rubin, J.rubin bas, Lignatone, Cremona, Lead star 1
priymakpg Цитата ...
На такую гитару натягивать струны электрогитарные или от акустики? Просто анкера нет, вот и думаю что мягче будет.
Насчёт струн, я бы сначала по состоянию грифа ориентировался: есть ли прогиб в ту или иную сторону, винт, не расклеилось ли крепление. А потом уже по звуку, который хотел бы получить. Так же пружины верхней деки: если отклеились (у меня так было) дека будет гулять при натяжении струн. Думаю 10-42 для ЭГ щадящий вариант для грифа. Обычно натяжение стальных струн коррелирует с диаметром, но смотрите, на всякий случай на упаковке обозначение по натяжению (Light, medium). А вообще я бы сначала мастеру показал, для профилактики. Аэлита-2, Jolana superstar bass, J.special, J.rubin, J.rubin bas, Lignatone, Cremona, Lead star 1
гриф не повело, ровный. Вопрос о струнах. Плоские, круглые, полукруглые? Предполагается работа с датчиком
Какой Вам нужен звук? Звукосниматель какой :сингл, хамбакер? Джазовый звук - струны толстые (13),оплётка плоская, звук без сустейна, приглушенный, мало обертонов. За гриф в этомслучае опаска должна быть. Некоторые советуют струны Thomastic swing jazz (11), типа звук джазовый, но струны щадящие. Оплётка м.б.никелевая, кобальтовая и т.д. Кроме типа датчика, струн, важен - тип и производитель усилителя, кабинета, стека, комбика, наличие предусилителя и т.д. Если Вы хотите блюза - то какого? Блюз на гитарах Dobro - одно, чикагский - лучше купите нормальный Telecaster, Техас - Вам фосфорную бронзу и т.д. Понимаете, Вы спрашиваете - какой Вам лучше торт попробовать? У всех вкусы разные, представления о звуке разные, аппаратура разная. Так, что со струнами- творческий и длительный процесс поиска нужного Вам звука. Или так - определите, звук какого исполнителя Вам нравится, а затем прогуглите - на каких струна он играет. Инфы, в общем - то, полно. Аэлита-2, Jolana superstar bass, J.special, J.rubin, J.rubin bas, Lignatone, Cremona, Lead star 1
Хочу попробовать мини-хамбакер Кент Армстронг. Усилитель vht 2/56/2. Предусилитель Mesa Boogie Studio. Кабинеты 2 штуки 2х12 с динамиками wgs veteran 30 и eminence governor. Просто тут анкера нет же. И я не знаю какие брать струны, говорят что на плоских натяг больше. Нужны никелевые однозначно, но с нормальным звуком, не приглушенным и не слишком обертонистым. Мб полукруг?
Ну вот, Вы фактически сами всё и обозначили. Для регтайма (в первой ссылке) сейчас, в основном, используется акустика типа всяких дредноутов и джамбо и, соответственно, струны - бронза. Для джазовой музыки (я сам подписан в Ютубе на этого джазмена) нужны соотв.струны. Гуглите струны для джаза, выбирайте щадящие по толщине/натяжения (вариант Thomastic jazz swing 0,11 я обозначал уже, но можно поискать ещё варианты). Оплётка "полукруг" , Вами обозначенная, выглядит очень логичным выбором, исходя из муз.предпочтений. Можно ещё строй на полтона ниже (правда, неудобно, если на слух снимаете и/или в команде играете), ну и, если не регулярно играете, ослабляйте струны. Успехов Вам!
[ Редактирование 04.08.2019, 09:25 ] Аэлита-2, Jolana superstar bass, J.special, J.rubin, J.rubin bas, Lignatone, Cremona, Lead star 1
Спасибо за ответ! Я находил вот такие струны. 1) LA BELLA N1046. 2) GHS 1315
Есть момент с заменой лакового покрытия. Материал бука на этой гитаре насколько мне известно гигроскопичный? Вопрос следующий. За время своего существования (предположительно конец 60-х), бук потерял свойство гигроскопичности? Если да, то так и оставлю. Если же нет, боюсь за гитару, что через трещины влага будет копиться. Возможно ли снять слой лака (только), не повреждая при этом грунт и краску и покрыть шеллаком? Где-то читал про то, что там основа на НЦ. (Я не мастер если что, но у нас в городе реставрируют инструменты). Что скажете про шеллак в качестве смены покрытия? (Все ради сохранения инструмента)
нц и шеллак разные вещи абсолютно. на грифе шеллак не нужен и ничего там не будет гигроскопировать. я когда трещины и шелушение - дую жиденьким нц пару раз - в трещины затекает - маскирует, шелушение держит. после высыхания шлифую с водичкой до ровного и блеска. И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
НЦ в любом случае: аутентичней:) А вот какой - лучше со спецами решать. Только, в случае чего, не поддавайтесь на уговоры вскрыть всё акрилом или полиуретаном:) Аэлита-2, Jolana superstar bass, J.special, J.rubin, J.rubin bas, Lignatone, Cremona, Lead star 1
Gess Цитата ...
Можно подробнее про данный способ. После такой работы гитару можно будет полирнуть? Чтобы избавиться от трещин вообще и сделать гладкое покрытие. Еще такой момент, на фото выгорело место под пикгард. Так как я левша, я собираюсь установить пикгард на противоположную сторону. Существует ли способ сделать это без сверла? Или можно заделать предыдущие дыры и отзеркалить под левшу? (даешь дискриминацию левшам в ссср и соц. лагерях)
Про шеллак мысля в голову пришла по поводу того что он прочный довольно и вроде как ложится тонкими слоями, что на звук сказывается не в худшую сторону. Да им еще плюс скрипки всякие покрывают, подумал почему бы и нет.
Под шеллак придется все хорошо зачищать. А оно надо? В принципе, в УК нет такой статьи, а на сайте СГ вроде есть. С завода там был шеллак? Нет. Вот и не стоит. Да и возни с шеллаком пипец. Будете несколько раз переделывать. Я гарантирую. Только Нитра. Только хардкор И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
andrey_1969 Цитата ...
Gess Цитата ...
Прошу прощения, но я ни как не могу врубиться в смысл Ваших изысканий... Чего Вы хотите добиться от этой гитарки?! Если гитара в реальности выглядит как на фото, то всё, что нужно с ней сделать, это - привести в порядок лады (если нужно), гриф (кажется местами отсутствует кант), устранить прогиб (если он есть), подобрать струны, выставить их высоту на грифом, и... по возможности наслаждаться мастерством своего исполнения блюзовых композиций. И вот когда гитарка у Вас зазвучит в чисто акустическом варианте, можно будет подумать о щадящей установке звукоснимателей... Вот пожалуй и всё... по моему скромному мнению.
P.S. Чуть выше бриджа (на фото с права), я вижу тёмную точку на деке... Это отверстие?
