Бас Роден
leningradka
26.04.2017, 14:27
ID пользователя #7294
Местонахождение: Рязань
1961Orlov Цитата ...
Я сам работал на этой фабрике - так что про гитарные корпуса знаю точно 100 процентов!!!Ф-ка закрыта- в 2000 примерно как и везде -всё разворовано и сдано на металл как водится -здание стоит -как памятники по всей стране!!! Корпуса делали в баянном цехе -отдельный корпус стоял -делали там корпуса для аккордеонов и баянов -в 1981 году в сентябре послали группу -(куда входил и я) в ШИХОВО(или ШИХИНО) не помню уже -где делали гитары акутику!! -там работали в основном в то время заключённые из ЛТП(от алкоголизма принудиловка) -нас послали на обучение на месяц и потом в ВОЛОЧКЕ тоже сделали гитарный цех!1 Немного лет и там акустику делали!Ё Качество конечно известное -но факт!!! А Роде
н и Элгаву делали корпуса -и лаком покрывали и целлулоидом!!!
О! Тогда можно задать вопрос насчёт Вышневолоцкой акустики: ведь фанеровка-то обечаек (этим красивым, благородным деревом (вроде дуб) с крупными волокнами, это же и на деку периодически лепили - здесь есть фото, на СГ) делалась на фабрике? Сомнительно мне, чтобы где-то делали такую крутую фанеру...
И неравный объём в нижнем овале (кривой низ, попросту) - это так надо было, компенсация катавея или просто?..
Вообще, если я правильно понимаю, гитары эти делали из отходов от "Тверцы". Из досок, которые были уже малы для пианино. П.С. Фабрика, говорят, жива, но в 1993 году перепрофилировалась на выпуск межкомнатных дверей. П.П.С. Шихово.
[ Редактирование 26.04.2017, 14:43 ]
leningradka
26.04.2017, 14:59
Nik Цитата ...
На Авито с год назад засветилась акустика из В.Волочка.
Сейчас одна в Москве продаётся и одна в Твери (переделанная). С 2016 года начали вылезать. Качество на тройку (при производстве у моей раскололи и склеили бридж + высверлили 2 отверстия в верхнем клёце), но звук очень даже. По балансу звука очень близка к вестернам (от обычной советской акустики отличается).
06.08.2019, 16:12
Большая просьба к владельцам "секиры".
Мне очень нужны:
- размеры некплейта (длина, ширина, толщина)
- разметка отверстий в некплейте
- глубина посадки грифа в "карман" и размеры "кармана"
- разметка просечек в струнодержателе
Спасибо заранее.
06.08.2019, 16:41
Mikee Цитата ...
...Возможно бридж на представленном инструменте модифицирован, судя по фото и описанию там пластиковые "пуговки", а на всех виденных мной экземплярах были вкручены винты, в прорезь под отвёртку как раз ложилась струна...
"Пуговки" вполне пластиковые, причем пластмасса-таки ломается:
Ремонт, согласно материалам Форума, реализуется с помощью пластиковых бридж-пинов, называемых ныне в магазинах "фиксаторы струн', по 30 р. штука
06.08.2019, 16:50
Мне очень нужны:
Спасибо заранее.
Смогу дать размеры - но лишь после 19.08
06.08.2019, 16:52
Ок. Жду.
12.08.2019, 10:14
Пока только по некплейту:
60х34х2 мм (последний размер - общая толщина некплейта с шильдиком, шильдик 58х32 мм),
отверстия под шуруп диам.4 мм просверлены с отступом по 5 мм от края:
[ Редактирование 13.08.2019, 11:05 ]
12.08.2019, 11:00
Большое спасибо!
13.08.2019, 11:10
Разметка просечек в струнодержателя:
БАСОВАЯ:
центры просечек находятся от левого края на 11,5 мм, 24 мм, 36 мм, 49 мм, ширина просечки 2 мм, глубина 7 мм
6-СТРУННАЯ:
центры просечек находятся от левого края на 5 мм и далее с шагом 10 мм (5-15-25-35-45-55), глубина просечек 4 мм
13.08.2019, 11:31
И ещё одна просьба к пред идущим...
Нужно чёткое фронтальное - перпендикулярное фото некплейта (того, что выше), но уже без линеек.
13.08.2019, 14:37
Размеры "кармана" под гриф:
ширина 50,5 мм, остальное на эскизе:
13.08.2019, 14:45
По-моему, не отличается от того, что на 1-й странице темы:
13.08.2019, 16:05
Громадное спасибо!
Просто ваш некплейт практически в идеальном состоянии.
14.08.2019, 09:00
А вот позволю себе встречный вопрос.
Как известно из классического MUZEUM'а, звук РОДЕНа не блещет по причине большого расстояния между датчиками и струнами:
в разные периоды на РОДЕН'ы ставились Ленинградские датчики для акустики "за 9 рублей", Люберецкие нерегулируемые и Ростовские рельсовые синглы
Главная беда в огромном расстоянии между струнами и датчиками - по крайней мере, в данной комплектации - из-за чего громкостью инструмент совершенно не блещет.
При этом другой - многократно цитируемый в рекламных объявлениях - источник указывает, что в отношении [наиболее поздних] ростовских рельсовых синглов возможна-таки РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ:
Бас гитара Роден выпускалась московской экспериментальной фабрикой музыкальных инструментов. Цельнокорпусная гитара, корпус оригинальной секирообразной формы, гриф массивный, прямоугольного профиля, с регулируемым анкером (регулировка в нижней части грифа), 24 лада, крепление на четырех шурупах. Колки типовые. Корпус покрыт полиэфирным лаком, гриф - прозрачным. Звукосниматели - два сингла с рельсовым сердечником, регулируемых по высоте.
Отсюда ВОПРОС:
есть ли какие сведения о положительных с точки зрения звука результатах, к которым приводит регулировка датчиков РОДЕНа по высоте?
И если есть, КАКАЯ ВЫСОТА (зазор между датчиком и струнами) ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИМАЛЬНОЙ?
14.08.2019, 09:26
Проблема данных звукоснимателей не столько в возможности регулировки по высоте, хотя и это не маловажно, а в том, что сами по себе звукосниматели конструктивно ущербны...
Катушка, судя по всему, имеет не достаточное количество витков, на что указывает низкое омическое сопротивление, и как следствие низкий уровень сигнала на выходе.
Я уже как то писал, что мне довелось поменять родную катушку на подходящую по размерам от звукоснимателя "Урала", и скажу честно - был приятно удивлён не только уровнем звукового сигнала, но даже его тембровым окрасом.
Т.е. получилось не что то мутно - вялое, а вполне себе "сочное и внушительное".
Ну и по поводу высоты струн на звукоснимателем (сердечниками). Я всегда старался настроить их на минимум, но так (если позволяла конструкция), чтобы зазор был достаточным и струны не цепляли корпус звукоснимателя или сердечники, при самой жесткой игре.
14.08.2019, 09:40
...поменять родную катушку на подходящую по размерам от звукоснимателя "Урала"...
- это здОрово, но вопрос-то немного в другом:
именно поздние ростовские рельсовые датчики (регулируемые к тому же по высоте) - дают ли ОНИ лучший звук, чем более распространенные люберецкие?
14.08.2019, 10:13
Так я именно о рельсовых (регулируемых) тульских и ростовских у которых разница только в материалах корпуса писал...
О люберецких и говорить нечего... там зазор между струнами и сердечником вообще ни какие рамки не лезет.
14.08.2019, 10:19
Вы недавно (31 июля) писали про замену начинки тульских датчиков на подходящие по размеру "уральские" применительно к ЭЛГАВе - т.е. к 6-струнке:
Как то, пришлось в корпуса Тульских звукоснимателей устанавливаемых на "Элгаву", поставить катушки от Уральских звукоснимателей... Был очень весьма приятно удивлён уровнем сигнала.
А в случае именно баса (РОДЕНа) был ли у Вас подобный опыт?
14.08.2019, 10:53
Нет, на "Родене" пока не менял, но это не принципиально, т.к. я писал именно о звукоснимателях, и собственно сама гитара уже большого значения не имеет.
Как только добью этот проект, нужно будет по пробовать.
14.08.2019, 17:54
"Значит, СЕКИРА, говоришь?..." (с)
"Вы хочете песен? - Их есть у нас!" (с)
Ну СЕКИРА так СЕКИРА:
«Моя идея была в том, чтобы сделать гитару похожей на средневековый боевой топор, поскольку музыканты того времени часто называли свои инструменты «топорами», - рассказывает Майк РАЙТС (Mike Writes), дизайнер корпусов гитар Breadwinner/Deacon, работавший в 1971 г. на фирме Ovation Instruments в качестве наемного художника [на зарплате] в отделе рекламы и продвижения продаж. – Однажды в 1971 г. Джим РИЧАРД (Jim Ricard), главный инженер, попросил меня подготовить скетчи твердотельной электрогитары, которую они собирались производить. Я выполнил задание, и Breadwinner/Deacon был одним из них. Я покинул фирму Ovation вскоре после этого … и никогда не видел мою гитару изготовленной. Через годы после этого, я увидел по телевизору, как Дэвид КЭССИДИ (David Cassidy) играет на Breadwinner’е.
Ovation Breadwinner (модель 1251) выпускался с 1971 по 1979 гг. [link]
Deacon (люксовая версия Ovation Breadwinner) производился с 1973 по 1982 гг. [link]
"Breadwinner" значит "кормилец" [семьи], "добытчик", "опора семьи".
Björn Ulvaeus (ABBA) использовал белый Breadwinner в туре 1977 года по Европе и Австралии. [link]
Картина такая, что ... НАВЕВАЕТ ФАНТАЗИИ:
[ Редактирование 14.08.2019, 18:17 ]
14.08.2019, 17:56
А "Роден" то по симпатичней будет...
14.08.2019, 17:59
А здесь и растягивать искусственно ничего не надо - "всё уже" сделано "до нас":
(единственный в мире 2-грифовый Breadwinner, построенный для Nicky Garrett из известной английской панк-группы "UK Subs" [link])
[ Редактирование 14.08.2019, 18:07 ]
14.08.2019, 18:14
А вот этот "памятный набор секир для харакири" является неоригинальным - лишь подражанием на тему Ovation'овских "боевых топоров":
А РОДЕНУ - что, он - БАС, он - МУЖЧИНА...
14.08.2019, 19:29
А вот ЭЛГАВА-то как раз о БАСЕ Ovation'овском мысли навевает - ну тоже если его немного "помять":
IamFINCH
08.11.2021, 16:49
ID пользователя #13579
Местонахождение: Donetsk
А есть размерность порожка или варианты как его можно заменить
Я про Роден
[ Редактирование 08.11.2021, 16:54 ]
16 летний дурачок
Father_42
30.03. : 22:55
Присоединяюсь !!
Ура !!
