Иолана суперстар-почему возникают проблемы с анкером
SPA | 08.11.2019, 16:52 | |
Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7106 | Многим знакомая проблема - крифой гриф на суперстарах, при этом анкер не помогает. Не только у суперстар, но и диско баса, т.е. тех инструментов, в которые производитель решил установить не обычный прутковый анкер, а в швеллере.
Почему это происходит?
Итак, типовой анкер в швеллере, именно этот из какого-то япошки
Швеллер хоть и аллюминиевый, но 2,5 мм стенки это серьезно
Посередине приклеена железка для обеспечения изгиба прутка, иногда железка отклеивается и перемещается в швеллере,приводя анкер в негодность.
А вот что изобразили чехи
Швеллер гнутый из стального листа 0.75мм
И что с ним происходит при применении чрезмерной силы, когда анкер уже не справляется Из-за хлипкости , при затягивании гайки, швеллер сминается, потом кончается резьба на прутке и вуаля
Пруток аж сгибается и часто обламывается
Ну и деталька, отвечающая за прогиб прутка, приварена
Выход тут только один, замена целиком анкера, хоть это дорого, так как тянет за собой еще и замену ладов с перекраской, но зато действенно, ибо замена только гнутого/обломаного прутка - что мертвому припарка
[ Редактирование 24.04.2020, 13:39 ]
wolf | 08.11.2019, 17:01 | |
| Спасибо за науку! | Наверх | |
Necrolust | 08.11.2019, 17:12 | |
| Спасибо за инфу. | Наверх | |
Cdur | 08.11.2019, 17:27 | |
| ID пользователя #10143 Зарегистрирован: 28.05.2019, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 4479
| На самом ли деле имеет место коррозия на стыках металлических элементов - или это только кажется на фотографиях?
SPA | 08.11.2019, 18:15 | |
| Да,ржавенькое
Cdur | 08.11.2019, 19:31 | |
| Такое впечатление, что конструкторы изначально сконструировали все правильно, - но потом при подготовке производства технологами они "забыли" про возникновение гальванических пар и прописали в технологических картах "неправильный" металл... Ибо впечатление такое, что если ВСЁ изначально сделать из нержавейки, то оно будет вечное...
SPA | 08.11.2019, 19:35 | |
| При чем тут нержавейка? Да и с ее обработкой возни слишком много
[ Редактирование 08.11.2019, 19:35 ]
priymakpg | 08.11.2019, 19:37 | |
| ID пользователя #7211 Зарегистрирован: 31.01.2016, 21:07 Местонахождение: Мурманск Сообщений: 432
| Вот спасибо, очень своевременная информация - как раз анкер на Диско-бас выбираю
Cdur | 08.11.2019, 20:26 | |
| SPA Цитата ...
Всё правильно, потому что много возни, в технологическую карту она никогда и не попала... А если нет коррозии, то нет и потери прочности на нагруженных участках... Оригинальные же части анкера выглядят как будто с нанесенным гальваническим покрытием, которое частично истерлось и частично прокорродиррвало за годы эксплуатации, - хотя когда было новое, выглядело шикарно!
SPA | 08.11.2019, 20:55 | |
| нет там никакого покрытия и ржавчина только на маленьком кусочке, который торчал из-под порожка
Cdur | 08.11.2019, 21:19 | |
| Ну значит всё-таки блики на фото привиделись коррозионными повреждениями
SPA | 08.11.2019, 21:20 | |
| скорее следы клея
StariyDed | 09.11.2019, 05:26 | |
| Весьма познавательно... Спасибо за информацию, Павел! | Наверх | |
Necrolust | 11.11.2019, 17:23 | |
| Кстати, на чёт перекраски - у Superstar гриф лакированный и без окантовки. Так что там должно не сильно дорого быть. | Наверх | |
Marder | 01.12.2019, 07:39 | |
| ID пользователя #3965 Зарегистрирован: 09.08.2013, 04:08 Местонахождение: Красноярск Сообщений: 2324
| а как менять анкер, есть наука?
а то лежит проксима и горько плачет...
SPA | 01.12.2019, 10:09 | |
| Marder Цитата ...
аще фигня
снять накладку демонтировать анкер дать грифу отлежаться заделать паз от старого анкера отфрезеровать паз под новый анкер установить анкер приклеить накладку заменить лады с выравниванием накладки перекрасить гриф
вуаля
DM2479 | 16.02.2024, 18:58 | |
| ID пользователя #11451 Зарегистрирован: 30.09.2020, 17:41 Местонахождение: Minsk Сообщений: 58
| Вопрос к SPA, как к гуру гитарного ремонта и человеку, создавшему эту тему. А что в анкере Суперстара дребезжать может? На своем разработал закисшую гайку (гриф был дугой), натянул анкер до его предельных возможностей, гриф подровнялся, но не полностью. Так вот при постукивании по грифу слышен дребезг (это при натянутом анкере и гриф снят), причем этот же дребезг был слышен и при игре на 5 и 6 струнах. И еще вопрос я на своем намерял радиус 7 1/2 это так и должно быть? | Наверх | |
SPA | 16.02.2024, 19:52 | |
| пруток об профиль дребезжит радиус вполне возможен
С уважением...
