Там нет соединения... просто линии пересекаются. Выход сигнала снимается со среднего вывода переменного резистора регулятора уровня сигнала (громкости).
kaldos Цитата ...
Не совсем понимаю проблемы. Покажите на схеме, что именно Вас смущает...
Тогда ещё раз... - общий провод ("земля") распаивается на одну из ламелей блока галетного переключателя - к этой же точке подпаиваются "зкраны" проводов идущих от звукоснимателей - со среднего вывода регулятора уровня сигнала ("громкости") провод идёт к выходному разъёму - к галетнику идёт сигнальный провод с верхнего вывода регулятора уровня сигнала и распаивается на контактах двух ламелей по кругу
Gorbynkov Цитата ...
Ну и ...... Разве не видите что галлетник неправильно распаяли? Схема же есть выше!
Odisey, с твоим уровнем знаний, это будет бег по кругу. Найди кого-нибудь в кругу своих друзей, кто имеет представление в схемах и может тестером прозвонить переключатель и звукосниматели.
kaldos Цитата ...
Odisey Цитата ...
Очень жаль..... Если уже взяли в руки электрогитару, а тем более - хотите сами производить ремонт, - учите основы радиоэлектроники! Основы - необходимо знать. А не хотите - играйте тогда на простой акустической.
