SPA Цитата ... красная оргаха и жеваная фольга
expert Цитата ... Под красным пластиком действительно фольга
Чёрт подери!! Ну, надо же !! А я думал, что именно я пионер в этом колхозинге - в середине 70-х таким же образом вместо оригинального барабанного перлоида "M-Kristall Schwarz-Silber" создал нечто подобное именно жёваной фольгою и плазовой плёнкой TRACE, в течение трёх дней расчерченной полосками с помощью фолиографа, китайско-германской туши, двухметровой палисандровой линейки и терпеливо высунутого языка... И ведь сочеталось с оригиналом вполне...
Кстати, вообще-то, уже пришло время содрать это всё нафигЪ...
[ Редактирование 04.02.2020, 21:53 ] Не всё так просто - просто всё не так...
Father_42 Цитата ...
"Есть время лепить, а есть время обдирать..." (Если что - это не я придумал). А картиночку посмотреть (пока не ободрано) было бы любопытненько. Желаю, чтобы все ! . . .
EbenezerDorset Цитата ...
Вообще-то, наверное, Вы правы, Михаил. Надо будет залезть в антресоли, вытащить этот весьма непростой том (он 11.7/8") и сфотографировать, а то потом напрочь исчезнет всё... Не всё так просто - просто всё не так...
BrotherBlues Цитата ...
Вот куда ушла. Поздравляю! Думаю для нас вся инфа нужна. Надо даты внтури глянуть. Может там и знаки еще какие найдутся. А верить памяти дочери продавца со слов отца и его друга - дело не серьезное)
Друзья, приветствую! Гитара медленно, но верно приводится в порядок, спасибо рекомендациям! Лады заменены, порожек вклеен. Осталось привести в порядок схему. По ней есть вопросы. Что конденсатор отпаян на клавише- это я вижу. Но кроме этого, не совсем понимаю, что регулируют потенциометры. Может быть, они уже менялись, может быть, конденсаторы остальные сдохли. Кто что думает?
Вот так?
Если да, то может быть имеет смысл в разделе "Схемы" исправить?
Спасибо большое! Я почему вас мучаю: закупать новую комплектуху не хотел, не разобравшись со старой- может так и должно быть. Почему стал спрашивать про номиналы: один выключатель у меня включает- выключает гитару полностью, второй выключатель ни на что не влияет, потенциометры влияют только на громкость, изменения тона я не услышал. Датчики оба рабочие, но чтобы потенциометры их отдельно включали-выключали- тоже не услышал. Простите за невдумчивость, буду разбираться.
Да, надо бы отметить, что наличие второго (красного) панциря, и отсутствие одного из конденсаторов говорит о том, что в электронике копались. Вот насколько радикально и как давно...
Если глянуть в "святцы": [link] то в описании работы бортовой электроники данной ЭГ можно прочесть следующее - "...Схема, смонтированная на пикгарде из белого пластика, состоит из двух Ленинградских "белых" звукоснимателей (ещё с винтами-магнитоводами с тремя пересекающимися в центре шлицами, как на датчиках западногерманской фирмы KLIRA), блока обрезных фильтров, управляемых сдвоенным осветительным (!) выключателем (верхняя клавиша включает обрез ВЧ, нижняя - обрез НЧ), раздельных регуляторов громкости датчиков и общей громкости..."
[quote] Если глянуть в "святцы": [link] то в описании работы бортовой электроники данной ЭГ можно прочесть следующее - "...Схема, смонтированная на пикгарде из белого пластика, состоит из двух Ленинградских "белых" звукоснимателей (ещё с винтами-магнитоводами с тремя пересекающимися в центре шлицами, как на датчиках западногерманской фирмы KLIRA), блока обрезных фильтров, управляемых сдвоенным осветительным (!) выключателем (верхняя клавиша включает обрез ВЧ, нижняя - обрез НЧ), раздельных регуляторов громкости датчиков и общей громкости..." [/quote1594054255] Поэтому и вопросы задаю, что не так у меня.
Значит нужно делать так, как должно быть. На форуме обсуждалась эта гитара и выкладывались фотографии внутренностей. Поищите, посмотрите... В конце концов, можно кинуть кличь и попросить владельцев подобных гитар выложить фотографии монтажа.
[quote] Согласно этой принципиальной схемы, в данной гитаре установлены два переменных резистора по 330 кОм и один переменный резистор в 1мОм.
330 кОм установлены на регулировке уровня сигнала нека и тембра бриджа, а 1 мОм на общем регуляторе уровня. [/quote160369124] У меня как раз вопрос, хоть и наверно простой: средняя ручка - это ведь все-таки громкость, тогда что делает конденсатор С1? Если громкость открыта, то к сопротивлению потенциометра добавляется сопротивление конденсатора на низких частотах, а что это дает? Если громкость закрыта- будет тишина.
Меняется тембр звукового сигнала о данного звукоснимателя... Тишины, как таковой, в данном включении не будет, т.к. в нижнем положении движка переменного резистора, конденсатор будет подключен параллельно катушке звукоснимателя.
Спасибо! Для проверки конденсаторов был куплен транзистортестер, он показал, что емкость выросла до 70-80 нФ, ESR, к сожалению тестер не показывает. Но как я понимаю, высока вероятность, что они уже "того"...
expert Цитата ...
Спасибо! Для проверки конденскторов был куплен транзистортестер, он показал, что емкость выросла до 70-80 нФ, ESR, к сожалению тестерне показывает. Но как я понимаю, высока вероятность, что они уже "того"...
еср тут пофиг, а вот вероятность не просто высока, она 100%. Увеличение ёмкости выше чем на 15-20% от пачпорта, при измерении современными тестерами - верный признак того что кондёр уже не совсем кондёр, и имеет некислую утечку по току. Которую эти тестеры и воспринимают как добавочную ёмкость.
[ Редактирование 17.11.2020, 05:17 ] Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
GeorgeM Цитата ...
основной момент, который я так для себя и не понял- а на что собственно, эти мбм можно заменить? Годится ли металлопленка? Такой же вопрос по ремонту педалей- мбм, бм-2 сдохли, а на что менять- непонятно.
