Дисторбер из МК
al_exquemelin | 18.03.2020, 18:58 | |
ID пользователя #9776Зарегистрирован: 16.11.2018, 11:26 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 48 | Я тут собрал эффект из статьи В. Эйнбиндера в "Моделисте-конструкторе". Схема вот отсюда с минимальными изменениями. Переменные резисторы, например, из другого ряда: 5 кОм вместо 4,7, 50 вместо 47 кОм. Насчёт конденсатора C6 усомнился: тут не указана полярность, а в типовой схеме включения К553УД1 вместо 100,0 оказалось просто 100. Послушал её и поставил конденсатор пикофарадной ёмкости, а не электролит. Вот так оно выглядит на макетке.
Вот так выглядело, когда делал плату некоторое время назад. Микросхема оказалась с "изнанки", потому что моя садовая голова уже в процессе травления вспомнила, что чертежи дорожек для ЛУТ обязательно переворачивают зеркально.
Но собственно, ни в том, ни в другом варианте не получилось ожидаемого. Автор пишет, что суммарный коэффициент усиления выше 100, и схема должна работать при сигнале с амплитудой от 0,5 мВ на входе. А у меня, если подать на вход с генератора синусоиду с амплитудой 2,5 мВ, то на выходе полевого транзистора амплитуда составляет примерно 7,5 мВ, а после ОУ - 30 мВ. То есть усиливается она в 10 с небольшим раз. За диоды V2, V3, соответственно, сигнал не проходит вообще. Частоту на генераторе установил 440 Гц, "ля" на первой струне. Если увеличить амплитуду входного сигнала, скажем, не 2,5 милливольта, а 25, то сигналы в схеме возрастают пропорционально. V1 по-прежнему усиливает сигнал примерно втрое. Но тут вопрос в том, сколько милливольт выдают датчики, например, моей Аэлиты. Как-то пока ни разу не замерял. Так вот, вопрос: что я упустил в схеме или сделал не так? | Наверх | |
kaldos | 18.03.2020, 23:32 | |
| ID пользователя #8082 Зарегистрирован: 12.03.2017, 03:27 Местонахождение: Петропавловск, Казахстан Сообщений: 848
| Привет, безымянный! Коэффициент усиления ОУ в данном включении определяется соотношением резисторов R7 к R6, т.е. составляет примерно 84. Попробуй померять выходное напряжение, отпаяв любой вывод конденсатора С7. Чем меряешь? Милливольтметром или осциллографом? Какое ПОСТОЯННОЕ напряжение на выходе ОУ? | Наверх | |
Baza | 19.03.2020, 02:10 | |
| ID пользователя #431 Зарегистрирован: 23.02.2008, 16:10 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 4737
| я бы там в коррекцию (С6) 1-10нФ поставил
и если на макетке к50-6, то в ведро их сразу
[ Редактирование 19.03.2020, 02:11 ] | Наверх | |
Uncle Sascha | 19.03.2020, 02:28 | |
| ID пользователя #2912 Зарегистрирован: 22.12.2011, 06:05 Местонахождение: Казань Сообщений: 5438
| В любом случае 2,5 милливольта - величина ничтожная. Милливольт 50 попробуйте а то и сто. | Наверх | |
StariyDed | 19.03.2020, 02:39 | |
| ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 08:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 11450
| Поддерживаю... 2,5mV - это скорее выходной уровень сигнала микрофона, или магнитной головки проигрывателя... Гитарный, как минимум 25-50 mV для ретро-гитар, и от 50 до 100 mV для современных... Полностью поддерживаю выше сказанные рекомендации по настройке. К50-6 в помойку!
[ Редактирование 19.03.2020, 02:44 ] | Наверх | |
al_exquemelin | 19.03.2020, 13:00 | |
| ID пользователя #9776 Зарегистрирован: 16.11.2018, 11:26 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 48
| kaldos Цитата ...
Если убрать C7, то из 2,5 мВ входной амплитуды получается 30 - 40 мВ на 10-й ноге операционника. Из 25 мВ получается 350 мВ, т. е. порядка 14 раз усиления. Такой сигнал уже больше похож на "пилу", чем на синусоиду.
kaldos Цитата ...
Всё, что выше писал - осциллографом, по размеру кривой на экране. Можно и милливольтметром измерить.
kaldos Цитата ...
Если тыкнуть милливольтметром, то -4,55 В (общий провод тут на плюсе питания). Независимо от присутствия C7. | Наверх | |
al_exquemelin | 19.03.2020, 13:07 | |
| Baza Цитата ...
Поищу подходящую "фишку", должны быть в закромах.
Baza Цитата ...
К50-16, шестой только один, вроде. Их тоже на свалку? Заменю на что-нибудь более современное, если соберусь в магазин деталей. | Наверх | |
al_exquemelin | 19.03.2020, 13:14 | |
| StariyDed Цитата ...
Понятно. Я пробовал один раз подключать "Аэлиту" в эту схему (ещё спаянную, по-моему), а выход - к микрофонному входу звуковой карты. Так ничего и не услышал, не то где-то бездарно оборвался контакт, не то звёзды встали неподходящим образом. Обычно я так, в качестве предусилителя, использую педаль "Полтава", и с ней всё работает как надо. Да, спасибо всем за ответы. | Наверх | |
al_exquemelin | 19.03.2020, 13:36 | |
| Поставил 4,7 нФ в качестве C6, сразу стало лучше. Теперь при 25 мВ амплитуды на входе имеем на входе ОУ порядка 0,1 В, на выходе - больше 1,5 В! После пары диодов - около 1 вольта с небольшим, сигнал пилообразный и асимметрично срезанный сверху. На выходе примерно 0,4 В амплитуды, та же асимметричная форма (фото будет, но позже). | Наверх | |
al_exquemelin | 19.03.2020, 15:32 | |
| al_exquemelin Цитата ...
Как-то вот так оно выглядит.
kaldos | 20.03.2020, 07:33 | |
| То есть убрав С7, ничего принципиально на изменилось. И это правильно. Говоря о милливольтметре и осциллографе, я имел в виду тот факт, что осциллограф отображает истинное значение сигнала, то есть двойную амплитуду. И если мерять от пика до пика, то получим величину в три раза большую (2,82), чем действующее её значение, измеряемое милливольтметром. Но если ты измеряешь осциллографом и на входе и на выходе, то для определения Ку это значения не имеет. "...Поставил 4,7 нФ в качестве C6, сразу стало лучше. Теперь при 25 мВ амплитуды на входе имеем на входе ОУ порядка 0,1 В, на выходе - больше 1,5 В!..." На входе ОУ, ты имеешь ввиду непосредственно на 4 ноге? Это неверно, так как на входе ОУ сигнал меньше в Ку раз, то есть, как минимум в 10000 раз и измерить его реально трудно. Мерять нужно на левом выводе резистора 5,6кОм. Увеличив С6, ты значительно изменил АЧХ усилителя, то есть срезал верха. Посмотри Ку схемы на 1кГц и на 5...10 кГц. Половина постоянного напряжения на выходе говорит об исправности ОУ на постоянном токе и о симметричности ограничения сигнала. Твоя асимметрия, скорее всего, вызвана не работой ОУ, а режимом полевого транзистора. То есть искажение появляется уже на его стоке.
al_exquemelin | 23.03.2020, 16:20 | |
| kaldos Цитата ...
А, это да, верно.
kaldos Цитата ...
Вот не запомнил, куда именно тыкал щупом на тот момент: на 4 ножку ОУ или на сток транзистора.
kaldos Цитата ...
На самом деле я его уменьшил. В первом сообщении я неправильно написал насчёт ёмкости C6, там было 15 нФ, а стало 4,7.
kaldos Цитата ...
Вроде бы там всегда была неискажённая синусоида. Кстати, при вращении R2 по часовой её амплитуда возрастала до какого-то положения, а потом начинала уменьшаться. Но я ещё посмотрю, обязательно разберусь, как дойдут руки.
woka25.02. : 02:18tu_man, с прошедшим Днём Рождения!
Юрий 6324.02. : 10:41tu_man С Днём Рождения!Здоровья,благополучия!!!
Nik24.02. : 05:39Александру - здоровья и долгих лет!
Claydon24.02. : 05:37Тезку из Харькова с Днем рождения! Удачи, всех благ и исполнения желаний!
loveawake.ru24.02. : 03:42Dating sex
Father_4223.02. : 19:59Армии и Флоту - Ура-аа!!
woka23.02. : 05:54С праздником, камрады!
Barash23.02. : 05:11Товарищи, с праздником вас!!! Здоровья вам и близким вашим!!!
kononoff23.02. : 03:56Ребята, всех с праздником! Днем Советской армии и Военно-Морского флота! Всех благ и здоровья!
4ekist23.02. : 03:18Присоединяюсь к поздравлениям ! С Праздником !!! Ура ! Ура! Ура!
Vasilii23.02. : 03:02Поздравляю всех с праздником Днём СА и ВМФ!с 23 февраля!
StariyDed23.02. : 02:55C Днем Советской армии и Военно-морского флота! С Праздником вас, коллеги! С праздником всех служивших, служащих и потенциальных защитников отечества! Мира, добра и здоровья в ваши семьи! Честь имею!
JanikGers23.02. : 02:44C Днем Советской армии и Военно-морского флота!
