Распайка Rubin bas
JanikGers
17.06.2020, 06:51 Просмотр для печати
ID пользователя #10858
Местонахождение: Акбулак
Вопрос к спецам: правильная ли распайка на Рубине? При подключении бас не пашет, при контакте с датчиками и переключателем легкий фон есть. Раскрутил все, сфоткал и на этом все, сам в электрике не разбираюсь )) Фото прилагаю.
JanikGers
17.06.2020, 06:52
Еще фото:
roman66
17.06.2020, 10:25
ID пользователя #7458
Вадим, следует для начала проверить каждый датчик. Я пользуюсь самопальным приспособлением, состоящий из гнезда джека 6,3 и припаяных к выходам крокодильчиков.Можно просто пару кабелей припаять. Цепляем поочерёдно к датчиками, и на простук. Да, комбик тож нужен . У меня малой, на Кроне . Затем по цепи дальше. Не обязательно обрыв. Потенциометры со временем отказывают. Нужна чистка графитного диска. Для чего их придётся разобрать.
[ Редактирование 17.06.2020, 10:25 ]
roman66
17.06.2020, 11:15
Вот такой пробник
А теперь по фото.С распайкой всё норм.Во всяком случае так выглядит.И если я правильно всё понял,а я тоже не академик,оба датчика идут на галетный переключатель.По желтой стрелке можно проверить каждый напрямую.Красная стрелка это уже выход.Здесь можно проверить всю систему в обход гнезда.Там тож глючить может.
А вот потенциометр в разборе.По стрелке графитовый диск
Белые частицы это следы ученического ластика,которым и нужно чистить диск.
17.06.2020, 11:41
Схема перепаивалась. Переменный резистор регулятора уровня - не родной! Имейте это в виду.
В теме "Схемы" есть принципиальная схема данной гитары:
Сверяйте...
JanikGers
17.06.2020, 11:53
Спасибо за помощь друзья! Жаль в данной теме вынужден расписаться в своей полной некомпетентности... Все эти схемы для меня сродни "китайской грамоте" ))) Буду продавать инструмент человеку с прямыми руками.
17.06.2020, 12:03
Зачем же продавать?!
Если "дерево" в порядке, то просто найдите рядом с собой человека имеющего представление о том, как нужно прозванивать сигнальные цепи. Там на 5 мин работы...
Targitay
17.06.2020, 12:20
ID пользователя #6663
+1
roman66
17.06.2020, 12:21
Это не настолько сложно чтобы продавать.Я вам как полный чайник в электросхемах говорю.Хотя,я свой рубин тож продал.
JanikGers
17.06.2020, 13:07
Дело в том, что я не басист ни разу, цели приобрести именно басуху не было, досталась по случаю от бывшего коллеги по работе, у которого стояла без дела... Будь электрогитара, тогда да, можно было бы заморочиться, а так... Меня куда больше Лид Стар продаваемый камрадом lomkol интересует... Так-то состояние неплохое, анкер работает, гриф вроде ровный, по ЛКП есть нарекания в основном на задней части деки.
roman66
17.06.2020, 15:11
Понятно. Я тоже не басист. Айболит средней продвинутости. Но от такого баса не отказался бы. Я продал красную гитару Рубин. Не Торнадо, однозначно. Выкладывай бас на продажу или обмен.
JanikGers
24.06.2020, 06:48
Купил мультиметр DT-830В, без звукового зуммера на прозвонке... Как ориентироваться по цифрам, если не знаешь верное сопротивление?
24.06.2020, 07:01
Звукосниматели нужно проверять в режиме "20К". Реальные величины для различных типов катушек от 2-3 до 10-12 кОм.
Типовое - от 4 до 8 кОм.
Прозвонку цепей - в режиме "Проверка диодов". Для понимания, измерьте кусок провода и Вы увидите, что должен показать целый участок цепи при прозвонке.
P.S. Простейший акустический "прозвонщик" цепей можно сделать из обычного компьютерного "бузера" (Активной сигнальной пищалки на материнских платах. Не путать с пассивными капсулями!) и источника питания на 5V.
P.P.S. Ну и для полного понимания работы прибора:
[ Редактирование 24.06.2020, 07:04 ]
JanikGers
24.06.2020, 07:15
Спасибо за консультацию уважаемый, буду пробовать.
24.06.2020, 08:00
Не за что. Если будут вопросы - обращайтесь.
Удачи в делах!
JanikGers
24.06.2020, 09:13
Проверил датчики: НЕК-2.73 Бридж-2.74 если я все правильно сделал ))) С темброблоком что-то не задалось, видимо не то и не так я прозванивал...
24.06.2020, 12:35
Звукосниматели Вы прозванивали отпаяв их от схемы?
Что не так с ТБ?
JanikGers
24.06.2020, 13:01
Нет, не отпаявал... ТБ тоже ничего не отпаявал, так потыкал ))) Значения какие-то непонятные были, трехзначные...
24.06.2020, 13:32
При проверен звукоснимателей в обязательном порядке нужно отпаять хотя бы один из проводов, т.е. или сигнальную жилу или экран.
У Вас есть комбик или какой нибудь усилитель?
JanikGers
24.06.2020, 14:37
Сейчас в наличии есть старенький магнитофон, который использовал в кач-ве усилителя для проверки баса.
24.06.2020, 15:09
Нужно спаять проверочный экранированный шнур у которого на одном конце будет разъём соответствующий входному на вашем магнитофоне, а второй будет свободным, т.е. иметь два конца, а именно - один сигнальный, а второй оплётка (экран).
затем сделайте несколько чётких фото ТБ этой гитары, а я покажу Вам к каким точкам нужно подпаяться для проверки тракта прохождения звукового сигнала от каждого звукоснимателя в частности, и от гитары в целом.
Потом я Вам покажу
JanikGers
24.06.2020, 15:41
Понятно, как спаяю шнур, напишу. Пока отпаял от датчиков по одному проводу, замерил, итог: Нек-5.6 Бр.-5.5
[ Редактирование 24.06.2020, 16:07 ]
24.06.2020, 16:01
Вот это другое дело, примерно так и должно быть, но... обычно сопротивление катушек бриджа выбирают больше чем у нека.
JanikGers
25.06.2020, 07:23
Вот чисто для проформы подключил бас снова, при прикосновении фонит все: струны, датчики, струнодержатели, даже бридж! Вообщем все металлическое, а звук не снимается при том... На корпус где-то пробивает? С заземлением может быть связано?
[ Редактирование 25.06.2020, 07:24 ]
25.06.2020, 08:45
Скорее всего "отвалился" экран у соединительного шнура или в схеме гитары от разъёма до регуляторов.
Проверьте этим же шнуром другую гитару.
Жду фотографии.
