ID пользователя #11146 Зарегистрирован: 23.06.2020, 06:45 Местонахождение: Г. Астрахань Сообщений: 36
Здравствуйте, товарищи! Облазил весь форум но нашел крупицы информации, поэтому решил создать новую тему. И так, недавно я стал счастливым обладателем сначала одного а потом и второго баса Урал. Моя цель, востановить до первозданного состояния хотя бы один(а в идеале оба). Основная проблема - повреждения покрытия. Ниже прикреплю фото. Прошу вашей помощи! В покрасочных работах я понимаю мало, поэтому прошу подробнейших обьяснений что и как. Как вижу решение проблем я: 1. Сколы зашлифовать 1000 шкуркой 2. Обезжирить ацетоном 3. Клей Акификс 705 смешать с подобранным коллером 4. Залить сколы и дыры 5. По высыхании, отшлифовать вровень 6. Полировать войлоком и пастами Поправьте, если что-то не так. И еще, нужно ли дальнейшее покрытие каким-либо лаком? И как удалить продольные трещины?
Rom, очень интересная и полезная тема. Не понимаю пока, почему не реагирует народ.
Мне советы давать пока трудно. Но один точно дам. Не повторяйте моей ошибки. Никогда при полировке не используйте насадки или приспособы на дрель. Выкидывайте сразу мысли о том, чтобы использовать дрель в качестве помогающего инструмента для быстрой полировки. Не успеете заметить, как прожженный лак будет пузыриться. Для себя я сделал вывод маленький, что для кристаллизованного полиэфира нужно применять пасты схожие тем, которые применяют для полировки стекла. Автомобильные пасты для краски как то не очень подходят. Хотя может быть если долго полировать, то получится. Посмотрим, что скажет народ. Но реставрация именно полиэфира (не перекрас, а реставрация) это, думаю блестящий повод для обсуждения.
И еще, Rom, пожалуйста, напишите свое имя в своем профиле. Возможно нет реакции на тему из за этого.
ID пользователя #9551 Зарегистрирован: 30.06.2018, 09:04 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 67
Черный полиэфир на Стелле восстанавливал при помощи колерованной эпоксидки. С черным цветом проще - не надо попадать в цвет. Но полиэфир не любит наслоения - плохо держится все на нем. Поправьте если я не прав.
Подождите, ребята. Речь идет как залить скол, который показан на фото. Скол внушительный. Просто цианом залить - не вариант. Потому что нужен коллер какой то. Коллер наверняка на водной основе. Ну по крайней мере на водной основе в доступе. Как только циан контактирует с водой, он моментом дубеет и жутко нагревается. В общем смешать коллер не получится.
Вот тут был отмечен клей Акисфис 705. У нас такой не продается. Это вообще доступный клей? Что за клей вообще?
Колера покупаются сухие в хозмаге. Кроме них лично пробовал тонеры от цветного принтера лазерного. Годятся, но в них угваздаешься сам и всё вокруг угваздаешь, так что с хозмаговскими проще. Теоретически должны подойти сухие акварель и гуашь, но их сам не пробовал. Цианакрилат лучше брать жидкий двухкомпонентный (с активатором). Я брал в Леруа, но у них сам клей недостаточно жидкий на мой вкус, буду искать другой.
P.S. Для простых для подбора цветов (чёрный) на форуме неоднократно советовали использовать ЦА без колера, а просто прокрашивать каждый высохший слой клея чёрным маркером. Ну и клей надо наносить тонкими слоями.
Клей из Леруа вот этот, но повторюсь - мне он показался недостаточно жидким, вязковат. То, что на картинке, у нас стоит 261 р.
[ Редактирование 07.07.2020, 11:50 ] Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
ID пользователя #7948 Зарегистрирован: 19.02.2017, 17:53 Местонахождение: Пушкино Московская область Сообщений: 241
Ну если хотите что бы было без отличий то обратитесь к человеку который с этим сталкивался , и знает как это делать!Вам нужны эти эксперименты?Как по мне так это просто,на автоподборе закажите краску и лак в балонах ,подготовьте поверхность и в путь! STALKER
Stalker Цитата ...
100% И если хотите общаться типа "Саня-Маня-Коляня" лучше через ЛС. И по теме. Такие пятнишша уже никакими вливаниями не исправишь. Площадь большая.
Stalker Цитата ...
Сергей, в смысле перекрасить вообще? Или поверх полиэфира? Тоже получается перекрасить?
Пятно будет в том случае если краска не будет попадать в цвет.Много лет красил машины так что знаю как это делать!Можно использовать растворитель для перехода CRA.Но полировать все равно нужно будет! STALKER
Stalker Цитата ...
Сергей, а подробней можно? Весь процесс. Если не трудно. Мы сейчас говорим о частичной закраске? Правильно?
Блин, Stalker, человек ради этого новую тему открыл, а вы в личку пишете! Солидарен с автором предыдущего сообщения!
roman66 Цитата ... И если хотите общаться типа "Саня-Маня-Коляня" лучше через ЛС.
Роман, на этом форуме есть люди, считающие друг друга друзьями. Среди друзей в пост-советской культуре принято обращение по имени, в том числе в уменьшительно-ласкательной форме (это филологический термин, а не ЛГБТ-жаргон, если непонятно - смотрите в википедии). Если для вас это проблема - то это ваша проблема, а не наша, справляйтесь с ней сами. Принимать упрёки по этому поводу я готов от администрации, но уж точно не от вас. Если у администрации есть что сказать по этому поводу - прошу не держать в тайне.
P.S. Прошу извинить, если вас раздражает, что я назвал вас Романом. Готов изменить на roman66 по первому вашему требованию.
P.P.S. Rom, извините за срач в вашей теме.
[ Редактирование 08.07.2020, 00:15 ] Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
Ради сообщества постараюсь в ближайшее время снять примитивное видео !На какой нибудь тушке сделаю скол и потом все детально запечатлю! Как скоро , все зависит отвремени которого к сожалению нет! STALKER
Примитивным видео не обойтись. Или же делать цикл. Я 15 лет отбабахал на автопром. Тоже в теме. Никаких клеев и колеров, если хотите сделать норм. Заливка не Ваш случай. Stalker прав. Отнесите мастеру,если нет навыков. ЛКП не для слабонервных. Если коротко, то двигаться нужно в следующем направлении:зачистка, шпаклёвка (лучше двухкомпонентная) шлифовка, грунтовка в цвет, окраска, лакировка, шлифовка по мокром, полировка. Как то так...
