Добрый день, друзья! Приобрел по случаю педаль Лель X-Metal, включил гитару, провел по струнам, нажал на педаль, педаль включилась, зажужжала, все ручки реагируют- и тоны и драйв и уровень и частота. Однако, общая громкость звучания при включении педали становится тише чистого звука раза в три-четыре. То есть, на педаль нажал- и громкость заметно так убавил. Продавец сказал, что лет 15 не играет на гитаре, педаль просто лежала в шкафу. Когда включал- проблем никаких не
было
. Фото не выкладываю, ибо нет понимания, что там можно показать. Визуально все на месте, ничего не вздуто, потенциометры я почистил, на работоспособности особо не сказалось. Есть ли какие мысли?
В оригинальной лельке у меня часто были проблемы с кнопкой, попробовать снять крышку и понажимать на кнопку напрямую Часто было что ч крышкой звучит тихо, без нее нормально Примочек много не бывает
expert Цитата ...
Спа, спасибо! Но как это повлияет на общую громкость- не понимаю...
Самым прямым образом и повлияет, переходные ёмкости. Самое первое что нужно делать с аппаратами после 15 лет застоя - менять электролит. конденсаторы. Выпаял проверил, если норм. обратно впаял и т.д., но лучше заменить на заранее проверенные. Затем уже выяснять проблемы дальше, если они конечно будут. ps: новый кондёр не значит что он рабочий, тоже проверять нужно.
Действительно, кнопка оказывает сильное влияние. Снял крышку, попробовал прям кнопку рукой понажимать- становится громче, но при максимальных настройках уровень искаженного звука все равно пониже чистого. У меня есть Лель Soft Drive, она работает корректно, нажимаешь- нормально так греет комбарь. Возможно, кнопка по-прежнему дает не 100 % контакт...
Кнопку под замену. Там стоят такие кнопки, которые можно и пальцем сломать, а на них нажимаем ногой. Я в оригинальной педали 3 раза кнопку менял, последней замены педаль продал, так как себе собрал реплику с другой кнопкой Примочек много не бывает
боюсь что нет, это уже пионерингом будет, хотя если выточить новую крышку и на проводах распаять кнопку, вставленную в новую крышку, то это будет безболезненный пионеринг, так как в любой момент можно вернуть всё обратно Примочек много не бывает
не, я о другом спросил, есть ли кнопки с такими же габаритами, контактами, но надежные. Ставим же мы на гитары современные лады... а тут и начинка не советская уже, а китай.
Съездил за кнопкой- синих не было, были серые, но продавец сказал, что именно такие. Дальше было интересно: корпус мелкий, ножек много, близко другие элементы. Пришлось гуглить, как выпаивать микросхемы. Идея собрать припой на медный провод показалась мне рабочей. Тем не менее, аккуратно сделать не вышло, старую кнопку пришлось выломать, отверстия в плате проделывать швейной иголкой. С новой кнопкой было непонятно, где у нее перед, где зад, поэтому я ее просто припаял. Что получилось в итоге: у педали два режима. 1. Диод не горит, перегруженный педалью звук стал существенно громче, ручки работают. 2 Диод горит, чистого звука нет, а есть очень тихий перегруз. Все ручки опять работают... Я допускаю, что мог неправильно припаять кнопку, что-то задеть и перегреть паяльником, хоть и старался все делать очень-очень аккуратно. Так же допускаю, что это следующая после кнопки неисправность, которая уже была при покупке
Скорее всего продавец не прав. У ерасова в желтой примочке стояла серая кнопка, у нее распиновка стандартная, а у синей не стандартная. Нужно позвонить кнопку.
Спасибо всем откликнувшимся, дело было действительно в кнопке. Сейчас она заменена и почти все в порядке, остался маленький штрих на фото. Есть идеи чем заменить этот огрызок?
Резиновые пробки от химической посуды отлично подходят. Готов поделиться. Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
