послушал еще, покрутил ручки с работающей теперь кнопкой, таки да, стало лучше. Но общий уровень все равно тише чистого, и ручка драйв почти ничего не регулирует- только слегка в конце участка...
Возможно что то еще внутри сдохло. Что нибудь типа операционного усилителя, но опять же вряд ли. Возможно вообще ручка громкости. У меня было так: родной переменник хрустел, поменял его, не хрустит, но работает тише Примочек много не бывает
Цитата ... в моей реплике x-metal звук громкий, а в оригинале после замены переменника он стал тише, в общем, чудеса...
Иван! Чудес - не бывает. Если есть осциллограф или милливольтметр с высокоомным входом (первое - лучше), пройдитесь по тракту обоих устройств и сравните уровень сигнала по переменке в контрольных точках. Если обнаружите серьёзные различия, то посмотрите режимы в этих точках по постоянке.
Всем привет. Воды много утекло, но эта педаль дождалась своего часа. По случаю приобрел у нашего форумчанина работающий x-metal, стал крутить оба, попеременно включая и сравнивая поведение. Выяснилось, что виновник проблемы - потенциометр громкости. Был куплен новый на замену, к сожалению, китайский. Если кто знает, что за модель потенциометра в оригинале - буду благодарен подсказке. Теперь вывод: у этой педали на громкости потенциометр с линейной характеристикой (B), такой же и был установлен. Соответственно, регулировка происходит на очень небольшом отрезке, видимо он стерся или закис. Отсюда вопрос: так и должно быть или это какая-то ошибка? Обычно на громкость ставят логарифмическую характеристику, почему здесь линейная? Мне была бы комфортнее именно логарифмическая. Спасибо!
На многих примочках, которые встречал, был именно линейный потенциометр. Если есть желание, можете установить логарифм) если так больше понравится, то так и оставите Примочек много не бывает
но вопрос был в другом: на моих двух x-metal громкость регулируется почти скачкообразно. Сперва сигнала нет, потом небольшой отрезок, где громкость нарастает, а самая большая часть участка- громкость максимальная и почти не меняется. Так у всех работает эта педаль? Может быть есть какая-то комбинация с остальными ручками, где такая характеристика хоть как-то оправдана? Может это быть просто ошибкой, связанной с различием между отечественной и иностранной системой маркировок? В СССР В- это ведь логарифм?
