Лель ЦЗ, или коротко о сложном.
27.05.2020, 08:40
kotsibrock Цитата ...
Denchik Цитата ...
Приветствую. Автор подскажи, если ручка модуляции не влияет ни на что, где искать проблему? Осцил есть.
Поддерживаю, у меня с начала при включении эффекта было вместо ревера - хрипы и треск, а сейчас вообще ни какого эффекта, просто чистый звук. В чем может быть проблема?!
Скорее всего высохли конденсаторы, нужно менять
23.01.2021, 19:58
Решил попробовать скопировать плату Лельки ЦЗ. Не знаю что из этого получится, но буду стараться.
Коллеги, мне понадобятся подробные фото дорожек со стороны элементов. Кто владеет данной педалью, сделайте пожалуйста фото поближе дорожек, которые идут под радиоэлементами, можно в общем плане, и более детально.
kotsibrock
24.01.2021, 07:04
ID пользователя #6882
У меня есть... если в не много подождете дня три четыре, то я готов помочь.
24.01.2021, 07:10
Меня вообще не торопит, как сможете так и фоткайте. Если будет возможность фото можно мне на электронку скинуть, чтобы качество выше было. Svetliymetall (собака) yandex.ru
13.02.2021, 07:00
Коллеги. Возник вопрос при снятии копии платы. У меня есть 3 фото плат. А именно, я выделил на фото стрелкой два транзистора VT3 и VT6. По схеме они именуются, как КТ661А. Вот фото этих транзисторов:
А есть два других фото, где на месте этих транзисторов отчётливо видно КТ3107Б:
А вопрос в следующем:
КТ661А сейчас встретить можно редко, а если где и найдёшь, то ценник сильно загнут. Можно ли, чисто теоретически, транзисторы VT3 и VT6 использовать КТ3107Б ? И на тех фото, где стоят 3107 возникает вопрос, это так было с завода или их могли заменить умельцы?
kaldos
13.02.2021, 11:43
ID пользователя #8082
А на первом фото, в паре с кт661 какой стоит? Или у тебя только фото?
13.02.2021, 11:49
kaldos Цитата ...
У меня только фото. Физически есть вариант, в котором варварски выкушены все конденсаторы, и нет как раз этих транзисторов. Пара у них была кт660. Я так полагаю в этом варианте как раз и стояли как раз КТ661, их выкусили и сдали...
kaldos
13.02.2021, 12:05
А я думаю, что не стоит заморачиваться этим вопросом. В данном случае эти транзисторы стоят в схеме формирования отрицательного напряжения -5В.
И по току и по частоте комплементарная пара 3102/3107 будет работать в данном случае, вполне уверенно и надёжно, принося несказанную радость и наслаждение её пользователям.
[ Редактирование 13.02.2021, 12:08 ]
13.02.2021, 13:37
kaldos Цитата ...
Спасибо за развернутый ответ! А принципе тоже думал, что ничего критичного, но решил уточнить
23.03.2021, 20:06
По случаю, мой товарищ приобрёл Miditon.
Ну и мне как всегда стало интересно заглянуть внутрь, и узнать чем же экспортный вариант отличается от стандартной лельки.
Экземпляр без родных "джеков", а так же с копаной и паяной платой. Заменялись обе 565ру5, VT1 заменён на SMD транзистор, 2 конденсатора по 100 пФ вынеесены на обратную сторону. После замены микрух пострадали дорожки со стороны элементов, поэтому кинуты проводки по обратной стороне. В общем, ей занимался тот человек, который понимает схемотехнику, а не просто наобум были замнены элементы.
Отогнув плату я надеялся увидеть что элементы в экспортном варианте отличаются, но увидел, что увидел. Наши электролиты с датировкой 9003, видимо поздний экземпляр мидитона.
Примочка себя не очень хорошо чувствовала, ручка гейна работала только после "13 часов", поэтому для профилактики решил заменить все электролиты. Один конденсатор на 1 мкф был совсем не живой. Так что после замена всех конденсаторов педаль стала чуть лучше работать.
SMD транзистор заменил на родной КТ3102. Но всё же некоторые проблемы остались, а именно при сильной атаке в звук "пролезает" стук генератора. На выходных продолжу заниматься ей.
А вообще, это никому не интересно)) зачем столько написал, сам и не знаю.
Основное отличие платы, в её нижней части, разведена чуть по-другому в отличие от Лель ЦЗ
В идеале конечно нужно найти оригинальные джеки, но товарища в принципе устраивают и т джеки, которы сейчас стоят.
Честно, не думал что в 2021 получится найти Miditon, и это большая удача.
Теперь мне интересно сколько было выпущено этих педалей. И выпускались ли Miditon Digital Delay в красном цвете?
OldPilot
24.03.2021, 07:17
ID пользователя #9404
Svetliy_metall Цитата ...
24.03.2021, 08:21
OldPilot Цитата ...
Видел это фото, поэтому и задался вопросом. Интересно, в таком цвете педали выпускались серийно?
24.03.2021, 09:44
К сожалению,по Miditon информации практически нет. Как и по Пересвету.
24.03.2021, 10:20
Значит будем создавать информацию))
OldPilot
06.04.2021, 17:35
Дополню тему. Мои отрисовки по ЧЁРНОЙ версии, которая ЛЕЛЬ CZ
Расположение деталей: link
Расположение проводников с лицевой стороны (где детали): link
Расположение проводников с обратной стороны: link
Монтажная плата не самая простая, отрисовывать было не просто, поэтому могут быть неточности. Имейте это в виду.
Ну и, традиционно уже, схема от Валентина Фёдоровича, за что ему огромное спасибо: link
[ Редактирование 07.04.2021, 08:33 ]
06.04.2021, 20:41
Сергей, вы - герой! Апплодирую стоя!
А так же Валентин Фёдорович герой!
Снимаю шляпу, господа!
[ Редактирование 07.04.2021, 16:47 ]
07.04.2021, 18:06
ID пользователя #2792
Спасибо! Просто класс!!
08.04.2021, 06:38
Да, великолепно!
08.04.2021, 07:56
Камрады, вы титаны просто!
08.04.2021, 08:42
Отличная работа, коллеги!
expert
09.04.2021, 10:16
ID пользователя #10031
Работа отличная, спасибо!
Есть педаль такая, купил еще с заводской пломбой, но не работает от блока питания. Пломбу вскрыл - на ножках разъема напряжение есть, диоды в диодном мосте показывают следующие параметры:
V1 - Uf=677mV, C=14pF;
V2 - Uf=3,62 V, C=18pF;
V3 - Uf=680 mV, C=14pF;
V4 - Uf=3.44 V, C=14 pF;
В некоторых случаях изменения тестер показывал другую емкость V2 - 82 ml, но может быть это mF, просто места не хватило на экране.
Думаю, что было касание штекера блока питания о корпус педали, разъем питания очень близко к корпусу.
В электронике не разбираюсь, из того, что смог понять - нужно сменить диоды, так как дальше уже от батареек схема работает. Но непонятно - все 4 менять или только пару?
kaldos
09.04.2021, 11:03
Замени диоды, показывающие три с лишним вольта, и укажи своё имя и возраст.
[ Редактирование 09.04.2021, 11:29 ]
expert
09.04.2021, 12:31
Спасибо за ответ, буду пробовать!
expert
13.04.2021, 10:48
Подсказка помогла, спасибо! Один нюанс - новые конденсаторы имеют обратную маркировку, так что пришлось проверять тестером, с первого раза педаль не заработала. Сейчас работает, кроме может быть кнопки. Буду наблюдать.
13.04.2021, 10:54
Это как?! А можно с примером?
Father_42
30.03. : 22:55
Присоединяюсь !!
Ура !!
