Помогите с ремонтом комбика Vermona Regent R221!
Ornest | 24.03.2021, 17:18 | |
| ID пользователя #12131Зарегистрирован: 09.01.2021, 17:51 Местонахождение: Україна Сообщений: 24 | Доброго времени суток, проблема следующая комбик Vermona Regent R221 при подключении к сети не включается, а именно при включенном положении тумблера лампочка не загорается и никаких других признаков жизни тоже нету. Есть ли у этого комбика предохранитель, ибо я его найти не смог?
P.S. Прикрепляю картинку схемы найденой в инернете и фото аналогичного комбика (но в моем стоит другой динамик, не знаю важно ли это, но напишу)
StariyDed | 24.03.2021, 17:54 | |
| Есть.
Когда будете менять предохранитель, не забудьте проверить выпрямительные диоды (D401, D402) и конденсатор C401.
[ Редактирование 24.03.2021, 17:58 ] | Наверх | |
Ornest | 25.03.2021, 06:08 | |
| ID пользователя #12131 Зарегистрирован: 09.01.2021, 17:51 Местонахождение: Україна Сообщений: 24
| Я тут понял, что у меня вместо предохранителя проволка, причина может быть в этом?
swin | 25.03.2021, 07:03 | |
| Тестером проверьте напряжения - 220 с сетевого шнура (может оборван), исправен ли тумблер, напряжение на первичной обмотке трансформатора, потом на вторичной. Это переменное. На конденсаторе С401 постоянное проверьте. И так далее, пошагово.
PS. В схеме светодиод, а не лампочка.
StariyDed | 25.03.2021, 09:09 | |
| Желательно, на время проверки БП вообще от схемы отпаять (точки 2 и 8 ) на приведённом мною участке схемы.
[ Редактирование 25.03.2021, 09:57 ] | Наверх | |
Ornest | 25.03.2021, 09:48 | |
| Заработал, скорее всего где-то заламался/отошел провод питания, всем спасибо) | Наверх | |
Nik | 25.03.2021, 19:58 | |
| Классный комбик.Обладаю таким. | Наверх | |
StariyDed | 26.03.2021, 08:01 | |
| Аналогично... Был ещё и 620-й с вкляченным пружинным ревербером и родной колонкой, но для квартиры это явный перебор. Продал... А 221-м до сих пор с радостью пользуюсь. | Наверх | |
