Вопросы по распайке переключателя Lead Star I.
roman66
28.03.2021, 09:47 Просмотр для печати
ID пользователя #7458
Здравия камрады. Прикупил по случаю Музиму Lead Star I. Из трёх датчиков рабочий нековый. Разобрал. Оказалось что два датчика оборваны. Спасибо извечной немецкой экономии. Ну ооочень тоненькие проводочики. Припаял. Заработало, но не всё. В первом и последнем положении переключателя глухо. А не поделится ли кто нибудь внятным фото распайки? Напоминаю, отсылки к разделу "Схемы" не дееспособны в моем случае. Я в схемах дуб.
[ Редактирование 28.03.2021, 09:49 ]
28.03.2021, 11:20
А сами звукосниматели вы проверяли?
Если исправен нек, то он должен работать в 1-м и 2-м положениях переключателя. Если он не работает только в 1-м, то проверьте перемычку 19-20 на нём.
А может всё таки по принципиальной схеме попробуем? Переключатель показан как на монтажке.
roman66
28.03.2021, 11:37
Вот спасибо! Проверю по схеме (попробую) А датчики рабочие.
[ Редактирование 28.03.2021, 11:37 ]
roman66
28.03.2021, 14:48
Сделал пару фото.Это у меня вот так выглядит.
......из них: белый (верх.)- Нек, белый(нижн.)- миддл,серый-бридж.Красные от потенциометров.
28.03.2021, 15:43
Чтобы не путаться...
1). Отпаяйте от переключателя два провода идущих к регуляторам тембра, т.е. - "Tone Neck" и "Tone Midle". Это контакты 5 и 7-8-9 переключателя. Пока они Вам не нужны.
2). Остаётся только один регулятор - "Volume" подключенный к 4-м (средним) контактам A, B, C, D переключателя.
3). Теперь звукосниматели...
- neck на контакты 19-20
- bridge - на контакты 16-17
- midl - на контакты 12-13-14
4). Проверяйте цепи каждого звукоснимателя по одному.
Т.е. оставьте только neck и проверьте прохождение сигнала в 1-м и 2-м положении переключателя.
Затем отпаяйте neck и подпаяйте midle и проверьте его в положении 2-3-4 переключателя.
Затем отпаяйте его, подпаяйте bridge и проверьте его в положении 4-5 переключателя.
5). Если все цепи по отдельности работают нормально, то можно восстановить всю схему. Если же нет, то большая вероятность, что проблема в цепях коммутации самого переключателя.
roman66
28.03.2021, 18:01
Не так страшен...ну вы знаете.Дед спасибоооо!!Всё перепаял согласно схеме.Заработало!! Следов перепайки нет.Догадываюсь,что не только у нас в Союзе с бодуна паяли.Было присоплячено следующим образом: ABCD - вообще ничего. 7,8,9 - Тон Миддл и Громкость. Тон Нек - 11.На 5-ом пусто.Миддл - 2,3,4 с перемычкой куском синего(!!) кабеля на 6-ой.Спасибо ещё раз!
[ Редактирование 28.03.2021, 18:12 ]
roman66
28.03.2021, 18:11
От ЛидСтара отдельное спасибо.
29.03.2021, 07:39
Не за что... Глаза боятся - руки делают!
Вполне возможно, что были просто поменяны местами группы контактов, т.е. 1-я - 1,2,3,4 с 3-й 11,12,13,14, но... то, что отсутствовал контакт от A,B,C,D - вообще не понятно, т.к. это сборная шина и сигнал с неё идёт на регулятор уровня, т.е. - гитара должна была вообще молчать!
roman66
29.03.2021, 08:20
В том то и дело, что играла. В позициях 2,3,4 переключателя.
29.03.2021, 08:58
"Чудны дела твои..." (с).
Положение переключателя 2-3-4 соответствует положению 7-8-9, а так же 12-13-14 и 17-18-19, т.е. именно так происходит одновременное переключение всех 4-х "галет" переключателя.
29.03.2021, 10:11
Красивая Лида,слов нет!
Поздравляю,Роман!
roman66
29.03.2021, 10:45
Сиасибо.
