ID пользователя #13145 Зарегистрирован: 25.05.2021, 15:41 Местонахождение: Москва, Малоярославец Сообщений: 104
Наконец отремонтировал поврежденный монитор, разыскал в хламе переходник с пятикантропа на джек и подключил Тримонциум. Звук понравился. Естественный, круглый и теплый. Не понравилось, что сильно шуршат регуляторы датчиков, а регулятор тембра малоэффективен.
Только что закончил паять потцы на Тримонциуме. Частота мало эффективна. Это точно. Хотя я заменил оригинальные на то что под рукой было. Значит родной конденсатор глючит. Оригинальные болгарские потцы не разбираются. А причина шума как раз там. На графитовой дорожке.
В идеале - на аналогичные, болгарские, рабочие, но... если таковых нет и в ближайшей перспективе пока не предвидеться, а играть на гитарке очень хочется, то (как временный вариант) подойдут современные подходящего номинала. В случае с Вашей гитарой, это резисторы сопротивлением порядка 250 кОм.
С регуляторами понял, спасибо. Обнаружил, что рамка бриджевого датчика в двух местах треснула. Можно, конечно, заклеить, но хотелось бы купить такую же целую. Если это реально, где лучше объявление дать?
Stronglori Цитата ...
Хорошо бы учесть,что купленная,должна совпадать с родной,степенью потрепанности. И черные "подстаканники" стояли на более ранних Орфеичах.Стало быть выбор поменьше чем с белыми.
Если купить целую не получится, придется клеить, конечно. Но не хотелось бы, там распирающая нагрузка от крышки приличная. Можно, разумеется, зафиксировать трещину со вставленной крышкой, а потом заливать и шлифовать.
Если геометрия крышки не нарушена, то больших "распирающих" проблем не будет. Крышки должны вставляться плотно, но не распирать основания. Прокатайте крышки на бруске и исправьте все неровности кромок.
Cерый Цитата ...
Эпоксидка слово ругательное....
ну.. "..век живу : век учусь®", что называется ... - а можно спросить почему ?
(правда интересно.. - в Данном случае /трещина/ .. - ведь в отличие от "цианакрилата" её-эпоксидку хоть стереть с лак.покрытия успеть стереть можно в отличие .. чем циклить потом пузыри "цианакрилата" с хлипкого от времени и так непонятно-как-держится -лака,.. рискуя 50/50 при всей доступной на то аккуратности..)
кстати да и клеит "цианакрилата" сухое дерево качественно только с предварительной пропиткой оного оным .. иначе просто впитывается радостно а склейка столь же радостно разваливается при первом же незначительном механическом воздействии [на оную] .. ..
у эпоксидки Да много нюансов /не панацея как некоторые бывает да, случается, считают .. она кстати и весьма разная существует, к слову/ .. но чтоб прям вот ругательно .. ?.. мне право вот и обидно, даже .. стало увидевЪ ..както.. - за эпоксидку. ничево личного.
___
Cерый Цитата ...
,,... трещина у меня была крупнее, я ,,затолкал,, тайтбонт, или как его по русски.
_ "Тайтбонд®" - это же (разные виды но так или иначе) ПВА ? /как я понял из инета .. и как мне авторитетно подтвердил как то -третий самый-главный в итоге вызванный "консультант" в специализированном всей-этой-хрени магазине..(?)
- но на ПВА же Не ложится ничто "-нитро" .. не пришкваривается намертво по кр.мере, .. - ???
- или существуют какие-то "правильные", - SUPER "Тайтбонд®" ? - которые Prrossto-Super! - ?
- Просветите плизз) кто знает, я как-то считал одним из видов ПВА .. - я ошибался? - поправьте), стану очень признателен
