Всем доброго времени суток! Имею трупик вышеозвученного агрегата и желание оный восстановить. Из проблем: отсутсвует силовой трансформатор, сожжены все (абсолютно все, выпаивал и проверял) транзисторы. Из вопросов: параметры силовика, аналоги транзисторов (не смог найти внятную инфу по ним). Схему в нормальном качестве нашел, надеюсь получится восстановить аппарат.
проверьте сразу обмотки банки ревербератора, вход и выход. если сгорело абсолютно всё....то могли и они транзисторы предусилителей ставьте из нынешних BC337 BC327 в усилителе мощности, надо схему получше качеством, не вижу
Ревер проверю, до того как его сожгли были на него жалобы. Схему лучше сами поищите, не знаю как ее сюда вставить так чтобы не сжимало. По трансформатору может подскажете? А то я не совсем понимаю на какое напряжение он должен быть, на схеме указано два значения. Как я понял одно значение на холостую, а второе под нагрузкой.
[ Редактирование 07.07.2021, 21:27 ] Раздолбай - коротко и ясно...
Может были две модификации аппарата на разную выходную мощность? Потому и трансы ставили с разным напряжением на вторичке? Вряд ли под нагрузкой такая сильная просадка может быть. Песенки [link]
Mashuk Цитата ...
Добрый день! "SWIN" прав. Дело в том, что практически все Vеrmon-овские усилители выпускались в двух вариантах, а именно: имея одинаковый корпус и одинаковое оформление, различались по мощности. Например: 620 и 1020 (имеют мощности: 60вт и 100вт). И так, почти в каждой серии. Здесь тоже два варианта мощности: 15 ватт (питается напряжением 34 вольта) и 25 ватт (и он питается напряжением 45 вольт, при этом естественно колличество витков выходных обмоток увеличено).
В этом аппарате все (в данном случае мощность) зависит от транса (то есть от напряжения выходных обмоток 45 или 34 вольт). схем, практически неизменна, как и номиналы. В 80хх--90хх отремонтировал массу Vermono-вской аппаратуры, в том числе и усилителей. отметить хочу главное: усилки эти, практически не убиваемые. Ваш случай стоит вообще в сторонке и потихоньку "стыдливо курит"! Это надо же кому то умудриться запалить сей аппарат. и с трудом верится, что сдохли, в том числе транзисторы пред-усилителя и платы ревербератора. Главная и практически основная неисправность этих усилителей: конденсаторы фильтра питания, которые идут после выпрямительных диодов, имеют короткие выводы в отверстиях печатной платы и спустя некоторое время эксплуатации, возникают "холодные пайки". Появляются круговые (вокруг выводов) трещины и пропадает контакт в местах пайки этих самых кондеров. Проявляется, при включении выключателя "Power" на слух: как громкое гудение с частотой 100 герц. Так проявляют себя усилители, если в них дохнут выходние транзисторы. Но здесь, как правило причина: "холодная пайка" вокруг выводов электролитических конденсаторов фильтра блока питания. При лечении , тщательно залуживал выводы и загибал концы (выводы) кондеров, которые вставлены в отверстия, на печатные печатные проводники и как следует там пропаивал. Вот и весь ремонт. Еще: очень сильно окисляются гнезда внутренних предохранителей -это вообще у них беда!
Т.е. вывод такой какое напряжение во вторичке транса будет, такую мощность и выдаст аппарат. Вряд ли найдете оригинальный трансформатор, можно поискать многообмоточный где будет вторичка например на 12, 24, 36v и т.д. и попробовать соединить их последовательно. Транс должен быть с запасом по мощности, скажем от 50 Ватт и выше. Для компактности хорошо тороидальный. Элетролиты скорее всего под замену.
В горелость всех! транзисторов верится с трудом. Как-то это маловероятно не применялись же против него средства РЭБ или попала молния. Песенки [link]
Имеет смысл, пока то да се, подать отдельно на предварительные усилители меньшее напряжение от указанного, от любого стабилизированного источника и последить прохождение звукового сигнала. Песенки [link]
В предусилках транзисторы уже поменял, работает все кроме ревера, обмотки целые, надо плату ревера смотреть. Вопрос по оконечнику, какие там транзюки ставить, оналогов нагуглить не удалось. Трансформатор постараюсь подобрать из линейки ТПП, такие найти не проблема Раздолбай - коротко и ясно...
Транс 220/36v соответствующей мощности ддумаю пойдет. Они часто до сих пор используются для цепей освещения помещений с повышенной влажностью , подвалы и т.д. Песенки [link]
А по транзисторам оконечника никто ничего не подскажет? У меня вообще на момент получения там КТ805 стояли, не знаю прокатят ли... На других форумах были предложения поставить КТ819. Какой вариант сочтем более приемлемым?
[link] под рукой нет компьютера. В сети что то попадается, например по этой ссылке гляньте. Второй вариант,помимо интернета, старые переводные книги, типа Зарубежные радиолюбительские конструкции. Песенки [link]
В усилки небольшой мощности (до 60 ватт, включительно) ставил КТ808Г. В усу, которые мощнее -КТ819Г. Все двух-выводные, литеры у них с буквой М (ГМ), они там встают, как будь то там и были. Вот в более мощных моделях Vermona (620 и 1020) -есть различия не только в напряжении питания, но и в номиналах выходных каскадов. И это отражено на схемах.
Кстати в этой серии (620/ 1020) (610/1010) немцы ставили в предоконечных каскадах наши транзисторы: КТ814, КТ815, КТ816, КТ817. Вот наглядный пример:
Инженеры Vermona молодцы! Создали целую серию усилителей -очень надежных, простых, неприхотливых. А, вот наши инженеры, которые проектировали ЭСКО-100, не сумели добиться этой самой надежности и неубиваемости. А ведь если сравнить схемы оконечников Vermona (серии 620/1020) и ЭСКО-100, -создается мнение о плагиате наших инженеров. Один в один. Но ЭСКО горят, как семечки. Даже жалко. Необычный дизайн и малые габариты, это практически -все. Далее большая аккуратность во время пользования ими. Ну и по большому счету, в принципе ЭСКО -все же получился неплохим, главное с ним аккуратность.
