Советские гитары :: Форумы :: Другое
wwm
16.07.2021, 07:44 Просмотр для печати
ID пользователя #3241
Местонахождение: Mинск
Может,кто сталкивался с ремонтом данной модели,не отвечают 3 ноты,хотя при нажатии слышем звук включения и на ноте ля при включении на темброблоке кнопки Multi 2на самой верхней октаве появляется звук,ищу схему генератора,на контектах подключения проводов с октав разные напряжения по сравнению с работающими нотами,если есть возможность помочь с советом,буду рад пообщаться пл вайберу или ватсапу
16.07.2021, 09:17
Есть же схемы в инете.
У вас генераторы отдельными аналоговым линейками или уже на микросхемах - октавных делителях
wwm
16.07.2021, 09:38
Отдельными линейками,на транзисторах,в нете схем что то не нашёл,спасибо,булу искать дпльше,просто думал,может кто стплкивался в ремонте с подобными дефектами,честно говоря,клавиши ремонтировать не приходилось,даже не представляю их схемотехнику,я занимался нч,педаоями и тд,а по работе осноаной лазерной автоматикой в институте физики АН БССР
16.07.2021, 10:34
Линейки на разъёмах сидят? Если да, то возможно контакты окислились.
А линейки не пробовали на время местами поменять чтобы проверить весь тракт прохождения?
wwm
16.07.2021, 10:43
Платы запаяны,без разъёмов,завтра буду пробовать менять местами,перепаивать
wwm
16.07.2021, 10:45
Просто хотелось ьы хотя бы найти даже блоксхему,чтобы понять тракт прохождения от клавиши до выхода на унч
wk
16.07.2021, 17:10
ID пользователя #6459
Перепаивать? зачем? Каждая линейка от начала до конца принадлежит одной соответствующей ноте. Всего основных нотных линеек -12 штук. Если на транзисторах, то генератор собран с использованием катушки индуктивности. Далее по линейке расположены делители частоты. Все звуки с линейки, конкретной ноты распределены по клавиатуре по октавам, на контактные пары клавиш этой ноты, по всему диапазону. Под каждой клавишей обычно шесть контактных пар -регистры: 2", 4", 8", 16", причем на две контактные пары приходят звуки с других линеек. Это добавляются в сигнал квинта и кварта, содержащие чистые интервалы к данной клавише (ноте). При этом в звук добавляется красивый, сочный, чуть гнусавый оттенок, но добавлю -красивый и сочный.
Вот, вкратце, как то так.
Я постараюсь поискать подобную схему от Vermona, чтобы Вам было немного яснее и понятнее.
wwm
17.07.2021, 02:14
Большое спасибо
wwm
17.07.2021, 05:16
Пока вот что обнаружил,на рабочих платах напряжение на входе делителей 7вольт,на нерабочих на одной полное 12 вольт,на второй всего 2 вольта
18.07.2021, 04:56
Схемы в инете на ET6-1 и ЕТ6-2
Блоки генераторов одинаковые.
Не найдёте, брошу в облако на неделе
wwm
18.07.2021, 05:20
Спасибо,но сегодня нрчью искал,тк нет есть тольао по ночам,но кррме аналогичных поосьб пока ничего не нашёл,попробую конкретно по ЕТ
wk
18.07.2021, 06:02
Где Ваш электронный адрес? Я вчера собрался скинуть в почту ET6-1, а некуда.
wk
18.07.2021, 06:27
Вот,скачивайте из моей библиотеки:
Vermona ET-1
Matador TO-200
wwm
18.07.2021, 23:42
Спасибо
21.07.2021, 07:18
Матадора полистаю сам с удовольствием.
В своё время разбирался с ним по схемам ет6, но там многое не совпадало по эфффектам.
