Мой "перламутровый" Урал
Denni | 09.08.2021, 19:54 | |
ID пользователя #12135Зарегистрирован: 10.01.2021, 17:46 Местонахождение: г. Новый Уренгой Сообщений: 76 | Всем форумчанам желаю здравия! Хочу поделиться радостью долгожданного приобретения своего Урала. Что-то мне подсказывает, что это начало Уралов у меня в коллекции) Прошу не судить строго за фото и свои мысли. Пришел инструмент в чехле и с родным? ремнем. Что сразу немного расстроило, это "неоднородный" цвет, как-бы с перламутровым отливом.
В школьные годы был у меня недолго Урал ярко-оранжевый с искристым пикгардом (по глупости продал его). По воспоминаниям и ощущениям он был в разы лучше собран, чем этот поздний экземпляр.
Перечислю, как мне кажется, косяки именно поздней сборки: колки пляшут (колпачок колка 6-й струны немного меньше в диаметре остальных)
верхний порожек не знаю родной или нет, но если родной то установлен он не очень...
шурупы струнодержателя сорваны, в следствие чего он не плотно притянут к корпусу (даже не прижимал провод заземления)
шпильки бриджа вбиты вкривь
на пикгарде есть "непробитый кусок"
Несмотря на эти наблюдения, я безумно рад этому инструменту. Изменений и пионеринга в нем нет. Играли на нем, судя по состоянию накладки грифа, немного. Ниже еще немного фото внутреннего мира
Вопрос к форумчанам по доукомплектовке инструмента: 1. Возможно ли найти на него целый "мясной" пикгард? 2. Что-то можно сделать с лаком, чтобы восстановить его цвет и с чем может связано это изменение, может кто-то сталкивался?
SPA | 09.08.2021, 20:12 | |
| 2. если это не налет, а именно лкп мутное, то ничего. причин много, от бракованого ПЭ через кривой замес до воздействия внешних факторов, температуры например.
Denni | 09.08.2021, 20:15 | |
| ID пользователя #12135 Зарегистрирован: 10.01.2021, 17:46 Местонахождение: г. Новый Уренгой Сообщений: 76
| SPA Цитата ...
Нет, не налет. Какая-то мутотень в структуре лака. | Наверх | |
BrotherBlues | 10.08.2021, 03:11 | |
| Да это косяк краски. Поздние же. Там брака было выше качества. Был у меня черный на гифе местами такое же явление было.
По пикгардам вот такие есть на авито -
VP | 10.08.2021, 04:12 | |
| Верхний порожек родной. У меня есть очень похожий ремень, но я не смог определить его принадлежность/происхождение. Качество сборки да, низкое. Если номер в районе 94000 - 96000, то это 1991-92 год. Можно сделать фото некплейта?
[ Редактирование 10.08.2021, 04:29 ] | Наверх | |
Denni | 10.08.2021, 15:20 | |
| Извиняюсь, сфотал некплейт и не добавил сюда
Хотелось бы найти пикгард именно такого цвета, чтобы максимально аутентично было. | Наверх | |
BrotherBlues | 11.08.2021, 03:22 | |
| А с этим пикгардом что не так?
VP | 11.08.2021, 06:38 | |
| BrotherBlues Цитата ...
Видимо, смущает отколотый уголок на нижнем роге.
Спасибо за некплейт. Действительно, из последних советских или из самых-самых ранних послесоветских Уралов.
[ Редактирование 11.08.2021, 06:38 ] | Наверх | |
Denni | 11.08.2021, 20:15 | |
На моем действительно смущает отколотый кусочек внизу. Хочется как из коробки) ну или из целофанового пакета) | Наверх | |
aelita85 | 11.08.2021, 20:25 | |
| Интересно! Раз это очень поздний урал, то шурупы под крестовую отвертку допустимы уже? | Наверх | |
VP | 12.08.2021, 02:26 | |
| Да. | Наверх | |
Denni | 13.08.2021, 19:21 | |
| Чтобы не плодить темы, хочу спросить совет. Обзавелся юбилейным Уралом (отчитаюсь позже), хочу снять пикгард, но винты под плоский шлиц все убитые и видимо прикипели в деревяхе. Ничем не могу их открутить, страшно повредить пикгард. Вот как их победить? Высверлить? Сверло может съехать на пикгард. Пустяк, но запарился уже.
Necrolust | 13.08.2021, 21:54 | |
| я бы погрел паяльником аккуратно, расширение тепловое должно освободить как то шуруп. По крайней мере с лыжными креплениями такое помогало. Или отвертку на газу какалить и прижать к шурупу. А если не жалко шурупа то я брал обломок сверла в дрель и как бы "сверлил" головку шурупа. Естественно, ничего не сверлилось а просто трение металла о металл нагревало шуруп и он легко откручивался. Это все в случае с лыжными крпелениями было. Может эти технологии вам пригодятся. | Наверх | |
Denni | 14.08.2021, 05:13 | |
| Боюсь от температуры может поплавиться пикгард. Что, если брызнуть WD-шкой? Как она дружит с полиэфиром и пластиком пикгарда?
StariyDed | 14.08.2021, 09:23 | |
| Можно WD (из трубочки) прыснуть на шурупы... Только не торопитесь, т.к. эта процедура не быстрая. Пусть несколько раз протечёт во внутрь. Дерево сохнет и зажимает шурупы, которые в свою очередь от остаточной влаги ржавеют и врастают в дерево.
Можно "Дремелем" акуратно (очень аккуратно) проточить шлицы на головках шурупов. Диски для проточки нужно брать как можно меньшего диаметра.
Если такой вариант не пройдёт, то тем же диском сделать пропил "на крест" и опять по пробовать открутить.
Если и этот вариант не пройдёт, то выламывайте (ну очень аккуратно!!!) распиленную головку и снимайте пикгард.
Главное - не спешите!
P.S. Высверливать - можно, тем же "Дремелем", но обязательно предварительно накернив и на малых оборотах. | Наверх | |
BrotherBlues | 14.08.2021, 09:57 | |
| А чем ВД то поможет? Я обычно стараюсь выкрутить просто пассатижами обхватив головку винта, и широкой плоско отверткой поддеваю под пикгард - давлю аккуратно вверх. Там надо то на мм вверх вытянуть из древа.
StariyDed | 14.08.2021, 10:08 | |
| Можно и так, но...WD - под растворит ржавчину, которая связывает шуруп с деревом и упростит этот процесс.
Если мне не удаётся с первого раза сдвинуть шуруп с места, то я не рву шлиц , а пшикаю WD и... терпеливо жду результата. | Наверх | |
BrotherBlues | 14.08.2021, 12:53 | |
| А WD не окажет негативного воздействия на дерево как жидкость в общем? Дерево еще больше распухнет, нет? Мне всегда помогал мой способ. Иногда делал шлиц надфилем, но надо крайне аккуратно. Большая вероятность покоцать пикгард. Стоит обклеить вокруг все бумагой или картонкой.
Denni | 14.08.2021, 14:54 | |
| Все получилось. Часть шурупов открутил при помощи WD-шки. Набирал WD в шприц и аккуратно капал под шляпку шурупа. У двух шурупов пришлось сточить шляпки надфилем до плоскости, предварительно обклеив пикгард маляркой. После этого накернил шляпки и засверлился, пока шляпки не истончились. Все прошло без царапин. Спасибо за рекомендации!
aelita85 | 14.08.2021, 17:07 | |
| Тут дело такое.... Всегда нужно иметь набор отверток, чтобы под рукой была нужная... Чтобы плоскость отвертки полностью была под шлиц шурупа. Пытаться с первого раза сдвинуть (крутануть) шуруп. Если не торопиться и подобрать правильно отвертку, то сюрпризов с сорванным шлицем редко бывает. | Наверх | |
