Восстановление Хеброс. Покраска в берст.
vit201 | 09.09.2021, 10:58 | |
| ID пользователя #7687Зарегистрирован: 14.12.2016, 13:55 Местонахождение: Бобруйск Сообщений: 604 | Фото негусто, гитара еще в процессе восстановления. Попала в руки гитара комплектная (кроме бриджа) и в лучших "пионерских" традициях покрашеная кисточкой черной краской, причем дакое впечатление, что красили даже не снимая струн.... Все ободрал до дерева, далее шпаклевка и грунтовка... в общем ничего интересного. Покраска грифа черная база сверху лак. Покраска корпуса несколько интересне - он красится в берст. поэтому сделал фото и тем более что это первый опыт такой покраски гитары. Маскирую скотчем кант и поехали... самое главное для маскировки канта использовать не бумажный скотч(он оставляет рваную грань) а специальный виниловый скотч или как его еще называют контурный. Первым наношу базу, светлый цвет
Затем развожу пожиже черную базу и крашу обечайку с нахлестом на деки. Т.К. краска жидкая слоев приходится делать много, но при этом переход между цветами более плавный без напыления видимого невооруженным глазом. Кроме этого можно контролировать насыщенность черного цвета на обечайке. При разделении цветов никаким скотчем не пользуюсь.
После небольшой просушки отклеиваю скотч, если надо поправляю то что напылилось на кант
и покрываю лаком в 4-5 слоев в обязательной просушкой между слоями, я их в общем не считаю перестаю лакировать когда вижу что уже достаточно.
и после окончания лакировки выставляю на просушку на несколько дней.
[ Редактирование 01.03.2023, 14:47 ]
vit201 | 09.09.2021, 11:02 | |
| На этом пока все. В таком виде корпус и гриф лежат с весны и ждут продолжения. Покрытие получилось на порядок лучше чем оригинальное(к сожалению новыми мне эти гитары не довелось видеть, а то что видел было уже матово-облезшее). Надеюсь это не посчитается пионерингом . Все лакокрасочные материалы использовались автомобильные. Цвет базовой краски подбирался на подборе красок по фотографиям гитар.
[ Редактирование 09.09.2021, 11:03 ]
Nik | 09.09.2021, 12:57 | |
| Красиво. Когда полностью соберешь,тоже покажи. Но,таки брошу одну каку - на обечайках в оригинале тоже берст есть. | Наверх | |
vit201 | 09.09.2021, 18:50 | |
| Nik Цитата ...
Мне к сожалению живьем не с чем было сравнивать, только по фото а на них обечаек не видно да и не заморачивался не зная этой особенности. На деках, кстати , берст тоже неправильно "нарисовал", уже потом когда все сделал фото еще раз посмотрел и увидел - светлое пятно по центру должно быть почти круглое, больше черного у грифа. Но переделывать уже не буду...
[ Редактирование 09.09.2021, 18:54 ]
aelita85 | 09.09.2021, 19:37 | |
| Красиво получилось! Молодца!!! А что за виниловый скотч? Необычный какой то?
[ Редактирование 09.09.2021, 19:38 ] | Наверх | |
vit201 | 10.09.2021, 08:05 | |
| aelita85 Цитата ...
Обычный. Продается в автомалярке. Обычно используется для разделения границ цветов при покраске автомобиля в разные цвета для того чтобы была четкая граница. Кроме всего прочего он очень эластичный и позволяет оклеивать криволинейные поверхности или даже делать с его помощью несложные рисунки на поверхности. [link]
vit201 | 01.11.2021, 09:11 | |
| Продолжаю неспешно. Собрал гриф. Про цветовые особенности окраски Хеброса узнал в этой же теме уже после окраски. Поэтому не пинайте сильно. Отполировал от мусора, поставил лады и установил фурнитуру. Крышка анкера криво установлена с завода и поэтому также криво устанрвлена опять.
В процессе установки ладов не обошлось без "косяка" - перед тем как окончательно вдавливать лады я их предварительно наживляю маленьким молоточком... промазал блин. Ладно уж, пусть так будет не может все быть хорошо.
Также пришлось восстановить утраченую лопасть одного колка. У меня валялся какойто китайский колок с белой лопастью, она легко снялась со стержня и перекрасно напресовалась тисками на шток Орфея. После обработал по форме напильником и полирнул. Остается попробовать зажелтить ее чтоб не бросалась в глаза.
[ Редактирование 01.11.2021, 09:13 ]
Nik | 01.11.2021, 11:51 | |
| Красиво. | Наверх | |
vit201 | 02.11.2021, 08:10 | |
| Спасибо! Стараюсь, хоть и получается не все как хочется .
Marder | 02.11.2021, 09:02 | |
| ID пользователя #3965 Зарегистрирован: 09.08.2013, 04:08 Местонахождение: Красноярск Сообщений: 2324
| Кто-то желтил пластик. Кажется, Изол. Кажется, йодом.
Nik | 02.11.2021, 09:22 | |
| Еще вариант - отбелить желтый | Наверх | |
vit201 | 02.11.2021, 09:29 | |
| Можно морилкой попробовать. У мня есть сосна.
vit201 | 02.11.2021, 09:30 | |
| Nik Цитата ...
Этот не получится. Он такого цвета уже в массе.
vit201 | 01.03.2023, 15:11 | |
| Дошли руки до гитары. Немного подсобрал. Очень явные "косяки" на накладке грифа. Наверное переделаю позже накладку.
После 2.5 лет как красилось краска просела и проявилась текстура дерева. Так даже красивее. Единственно качество отделки на голову выше чем во всех когда либо виденных мной Орфеев. Обвчно оно полуоблупленое отвратительное, какими они были новые не знаю. Не знаю насколько это приемлемо?
[ Редактирование 01.03.2023, 15:25 ]
Nik | 02.03.2023, 06:59 | |
| Новые тоже красивые были,как и мы 40 лет назад.Но время...
