Анкер на Футураме это муляж?
QQes22
11.04.2022, 00:04 Просмотр для печати
ID пользователя #12706
Снял утюгом накладку и обнаружил там это.
Никакой вставки не было, пруток лежит почти в плоскости с грифом.
Теперь понятно почему он не работал.
QQes22
11.04.2022, 00:06
Гайка с шайбой поставлены мной в попытках его отрегулировать
11.04.2022, 00:19
ID пользователя #2792
Скорее всего инженерная мысль была такая: натягиваешь гайкой пруток проволоки и она не позволит согнуться грифу за счёт просто натяжения . Самодельщики, разобрав пару фендеров, поняли быстрее наших фабрик, что нужен прогиб анкера, чтоб он действовал как пружина. Про прямой анкер здесь вроде не раз уже обсуждалось.
[ Редактирование 11.04.2022, 00:20 ]
QQes22
11.04.2022, 00:34
gitarrist Цитата ...
В первый раз такое увидел, раньше не натыкался на темы про прямой анкер.
QQes22
11.04.2022, 00:39
Интересно на каких советских гитарах он встречается?
Только на Белорусских?
zarold3
11.04.2022, 04:33
ID пользователя #14062
Местонахождение: Тоцкий полигон
Там мало того, что он в плоскости грифа, паз под него ещё, судя по фото, идёт наискосок.
[ Редактирование 11.04.2022, 04:33 ]
Чем старше японец - тем он лучше. @Мао Цзы
11.04.2022, 07:15
Про прямой анкер ещё cheesyguitars писал.
Увы, да, взяли без понимания сути вопроса. Производство-то было не гитарное.
QQes22
11.04.2022, 10:58
zarold3 Цитата ...
Да, паз идёт наискосок. Наверное при данной конструкции анкера это не критично, но при установке нового надо будет что то с этим делать
11.04.2022, 12:22
Чопить паз и фрезеровать заново же... что ещё тут сделаешь.
QQes22
11.04.2022, 13:05
Да, наверное только так. Наверное если бы паз не был кривым то можно было бы его подогнать и прямо в нём сделать, классический анкер с деревянным упором.
QQes22
11.04.2022, 13:25
Буковая накладка после снятия повела себя довольно таки нехорошо, разбухла, выступает за края грифа примерно на 1мм с каждой стороны, вероятно она тоже под замену.
Или может быть усохнет?
Я боюсь как бы не усохла после приклейки.
Возможно дело в буке, в видео по отклейкам которые я смотрел были палисандровые накладки и они так вроде бы не разбухали
[ Редактирование 11.04.2022, 13:25 ]
QQes22
11.04.2022, 13:33
Подойдёт ли для накладки доска от маленького букового поддона от фруктов?
Взял где-то пол года назад на помойке, там часто эти поддоны лежат, и доски от них прям как уже готовые заготовки для накладок.
Или нужно искать что то гарантированно высушенное?
11.04.2022, 13:34
ID пользователя #9778
Саша, можно Вас попросить чуть подробнее про нагревание? Сколько утюг держали, через лады или прямо на дереве утюг был, как и чем вскрывали накладку? Ну, в общем, опишите детали пожалуйста. Если можно.
QQes22
11.04.2022, 13:58
aelita85 Цитата ...
Ладов у меня на грифе не было, нагревал примерно секунд по 60, в некоторых местах дольше, через влажную тряпочку сложенную в несколько раз, использовал два гладких ножа ножа для масла (маленьких шпателей у меня не было), прикладывал тряпочку ставил утюг на 60 секунд, когда пар переставал интенсивно выделяться, замачивал тряпочку и снова ставил утюг, двух таких отпариваний хватало для для небольшого продвижения, и так примерно часа 2 продвигался пока не снял.
Начинал снимать с пятки, в этом месте ставил утюг раза 4, перед тем как подковырнуть накладку.
Руководствовался этим видео [link]
11.04.2022, 20:07
QQes22 Цитата ...
размеры уходят даже если накладку отрывать без нагрева и без мокрой тряпки, причем не зависимо от вида деревяхи
Al.ex
11.04.2022, 20:23
ID пользователя #13511
Местонахождение: Мск.Ру
QQes22 Цитата ...
.. накладка .. разбухла, выступает за края грифа примерно на 1мм с каждой стороны, вероятно она тоже под замену.
лучше заменить.
"усыхать" до б/м изначального может и год
QQes22 Цитата ...
это непременно. придётся ещё 10 лет постоянно лады торцевать.. дело конечно несложное но муторное.. пока соберёшься,.. а на торцах если хоть на ёту выступают играть уже ну соверенно не хочется
они конечно так и так, выползают постепенно .. но ...
___
а чем так ценна именно Эта?
(если играть) - почему не поставить качественную /нормального правильного дерева/ ?
хотя если "коллекционная" (возможно восстановить полностью до изначального) - то конечно соответственно
__
вообще.. что то "отпаривать".. лично для меня выглядит диковато, конечно
но возможно я не всё знаю©®
11.04.2022, 20:47
Если честно, то мне кажется, что идея наклеить заново старую накладку на старой гитаре - это космос. Не знаю как у других, но на моих старушках толщина накладок, в лучшем случае в центре 4мм а на краях где то по 1мм.
Да даже не в этом дело. Главное, что эти накладки уже перерезаны поперечными пазами под лады и накладки на столько в этих местах хрупкие, что шансов качественного переклея накладки ровно 0%.
Поэтому, вариант вернуть на место старую накладку на старой гитаре даже не рассматриваю. Тем более никогда не получалось снять старую накладку на старой гитаре без катастрофических потерь. Не знаю, может нужно опыта набраться.
QQes22
11.04.2022, 21:20
QQes22 Цитата ...
Понял. То есть это не критично? Её можно будет приклеить на место и просто шлифануть то что будет выступать по краям?
QQes22
11.04.2022, 21:35
aelita85 Цитата ...
Мне бы конечно хотелось сохранить накладку, это бы наверное увеличило бы мои шансы на то что ремонт будет удачным, потому что изготовление новой накладки это процесс в котором я могу сильно накосячить. Я думаю в моём случае это возможно, думаю мне повезло, накладка толстая и сами пропилы в ней не такие глубокие ( по краям 3,5мм в центре 5мм, от дна пропила толщина почти 2мм
11.04.2022, 21:42
Хорошо, Саша. Держите в курсе. Очень интересная тема! По крайней мере для меня.
QQes22
11.04.2022, 21:43
Где-то читал что снятую накладку можно отпарить и плотно прижать струбцинами к плоской поверхности, и вроде как она должна выровняться после того как высохнет, может быть это помогло бы решить проблему с тем что тонкая накладка ломается при приклейке?
[ Редактирование 11.04.2022, 22:10 ]
QQes22
11.04.2022, 21:54
Al.ex Цитата ...
QQes22 Цитата ...
лучше заменить.
QQes22 Цитата ...
___
__
Как я понимаю вариантов снять накладку не так много, если она крепко приклеена, и утюг как один из этих вариантов, который даёт шанс её сохранить.
12.04.2022, 05:02
Я, например, считаю все анкера в советских гитарах муляжом. Те (оба) экземпляра, где анкер всё же работает, воспринимаю как подарки судьбы.
Стоило ли затевать вот это всё? Отдирать накладку, заклеивать/пилить гриф, наклеивать новую накладку из деревяшки с помойки? А, да, ещё анкер новый надо прикупить.
Или здесь от гитары ничего кроме грифа не осталось?
QQes22
12.04.2022, 12:11
VP Цитата ...
Возможно вы правы, но мне бы хотелось что бы гитара была полноценной, на грифе не было ладов, был прогиб и состояние лака было плохое, наверное можно было приклеить лады и повесить гитару на стенку, или попытаться температурой гриф как то выпрямлять, если бы знал что тут такой анкер, наверное я бы его не крутил а попробовал выпрямить гриф температурой, нижняя гайка анкера ушла при регулировке со своего места и на одном ладу над ней образовалась трещинка и маленький бугорок на накладке хотя крутил вообще без усилий.
midiez1997
12.04.2022, 12:11
ID пользователя #5964
Местонахождение: Минск
на музимах тоже анкера так халожены? очень малоэффективны.
еще хорошо бы карбоном гриф усилить, и ставить современный прутковый анкер, а еще лучше двухсторонний.
