Скорее всего инженерная мысль была такая: натягиваешь гайкой пруток проволоки и она не позволит согнуться грифу за счёт просто натяжения . Самодельщики, разобрав пару фендеров, поняли быстрее наших фабрик, что нужен прогиб анкера, чтоб он действовал как пружина. Про прямой анкер здесь вроде не раз уже обсуждалось.
ID пользователя #12706 Зарегистрирован: 19.03.2021, 17:35 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 125
gitarrist Цитата ...
В первый раз такое увидел, раньше не натыкался на темы про прямой анкер.
Чопить паз и фрезеровать заново же... что ещё тут сделаешь.
Да, наверное только так. Наверное если бы паз не был кривым то можно было бы его подогнать и прямо в нём сделать, классический анкер с деревянным упором.
Буковая накладка после снятия повела себя довольно таки нехорошо, разбухла, выступает за края грифа примерно на 1мм с каждой стороны, вероятно она тоже под замену. Или может быть усохнет? Я боюсь как бы не усохла после приклейки. Возможно дело в буке, в видео по отклейкам которые я смотрел были палисандровые накладки и они так вроде бы не разбухали
Подойдёт ли для накладки доска от маленького букового поддона от фруктов? Взял где-то пол года назад на помойке, там часто эти поддоны лежат, и доски от них прям как уже готовые заготовки для накладок. Или нужно искать что то гарантированно высушенное?
Саша, можно Вас попросить чуть подробнее про нагревание? Сколько утюг держали, через лады или прямо на дереве утюг был, как и чем вскрывали накладку? Ну, в общем, опишите детали пожалуйста. Если можно.
aelita85 Цитата ...
Ладов у меня на грифе не было, нагревал примерно секунд по 60, в некоторых местах дольше, через влажную тряпочку сложенную в несколько раз, использовал два гладких ножа ножа для масла (маленьких шпателей у меня не было), прикладывал тряпочку ставил утюг на 60 секунд, когда пар переставал интенсивно выделяться, замачивал тряпочку и снова ставил утюг, двух таких отпариваний хватало для для небольшого продвижения, и так примерно часа 2 продвигался пока не снял. Начинал снимать с пятки, в этом месте ставил утюг раза 4, перед тем как подковырнуть накладку. Руководствовался этим видео [link]
QQes22 Цитата ...
размеры уходят даже если накладку отрывать без нагрева и без мокрой тряпки, причем не зависимо от вида деревяхи меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
QQes22 Цитата ...
.. накладка .. разбухла, выступает за края грифа примерно на 1мм с каждой стороны, вероятно она тоже под замену. Или может быть усохнет?
лучше заменить. "усыхать" до б/м изначального может и год
QQes22 Цитата ...
это непременно. придётся ещё 10 лет постоянно лады торцевать.. дело конечно несложное но муторное.. пока соберёшься,.. а на торцах если хоть на ёту выступают играть уже ну соверенно не хочется
они конечно так и так, выползают постепенно .. но ...
___ а чем так ценна именно Эта? (если играть) - почему не поставить качественную /нормального правильного дерева/ ?
хотя если "коллекционная" (возможно восстановить полностью до изначального) - то конечно соответственно
Если честно, то мне кажется, что идея наклеить заново старую накладку на старой гитаре - это космос. Не знаю как у других, но на моих старушках толщина накладок, в лучшем случае в центре 4мм а на краях где то по 1мм. Да даже не в этом дело. Главное, что эти накладки уже перерезаны поперечными пазами под лады и накладки на столько в этих местах хрупкие, что шансов качественного переклея накладки ровно 0%.
Поэтому, вариант вернуть на место старую накладку на старой гитаре даже не рассматриваю. Тем более никогда не получалось снять старую накладку на старой гитаре без катастрофических потерь. Не знаю, может нужно опыта набраться.
QQes22 Цитата ...
Понял. То есть это не критично? Её можно будет приклеить на место и просто шлифануть то что будет выступать по краям?
aelita85 Цитата ...
Мне бы конечно хотелось сохранить накладку, это бы наверное увеличило бы мои шансы на то что ремонт будет удачным, потому что изготовление новой накладки это процесс в котором я могу сильно накосячить. Я думаю в моём случае это возможно, думаю мне повезло, накладка толстая и сами пропилы в ней не такие глубокие ( по краям 3,5мм в центре 5мм, от дна пропила толщина почти 2мм
Где-то читал что снятую накладку можно отпарить и плотно прижать струбцинами к плоской поверхности, и вроде как она должна выровняться после того как высохнет, может быть это помогло бы решить проблему с тем что тонкая накладка ломается при приклейке?
Al.ex Цитата ...
QQes22 Цитата ...
QQes22 Цитата ...
Я, например, считаю все анкера в советских гитарах муляжом. Те (оба) экземпляра, где анкер всё же работает, воспринимаю как подарки судьбы. Стоило ли затевать вот это всё? Отдирать накладку, заклеивать/пилить гриф, наклеивать новую накладку из деревяшки с помойки? А, да, ещё анкер новый надо прикупить. Или здесь от гитары ничего кроме грифа не осталось?
VP Цитата ...
Возможно вы правы, но мне бы хотелось что бы гитара была полноценной, на грифе не было ладов, был прогиб и состояние лака было плохое, наверное можно было приклеить лады и повесить гитару на стенку, или попытаться температурой гриф как то выпрямлять, если бы знал что тут такой анкер, наверное я бы его не крутил а попробовал выпрямить гриф температурой, нижняя гайка анкера ушла при регулировке со своего места и на одном ладу над ней образовалась трещинка и маленький бугорок на накладке хотя крутил вообще без усилий.
на музимах тоже анкера так халожены? очень малоэффективны. еще хорошо бы карбоном гриф усилить, и ставить современный прутковый анкер, а еще лучше двухсторонний. Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
