ID пользователя #14644 Зарегистрирован: 22.02.2022, 13:32 Местонахождение: Липецк Сообщений: 8
Экранирую корпус алюминиевым скотчем (клейкая часть не токопроводящая). Между полосками надо накидать перемычек, чтобы вышел один контур. Если с самой нишей все понятно, можно пройтись пайкой, то вот пропаивать скотч на крышке низя, поплавится всё. Сейчас вот думаю, какие извращенские методы можно применить, чтобы забороть проблему. Клей вроде немного из другой оперы, но на первый взгляд не вижу препятствий заюзать его. Какие подводные?
механически кто мешает? многомного дырок шилом дают достаточно надёжный контакт. А сопротивление "токопроводных клеев" мама не горюй, тогда уж проще графитом из баллона пшикнуть, не хуже будет.
[ Редактирование 30.08.2022, 08:30 ] Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Не мучайся. Нормально этот скотч контактится. Места нахлёста прочертить ногтём или ....... Только недавно им экранировал. В любых точках прибор показывает контакт. В нише полосы ложить перпендикулярно тем что на крышке. Это обеспечит контакт в любом случае. См. рисунок!
[ Редактирование 31.08.2022, 06:11 ] Обменно-торговый фонд [link]
Gorbynkov Цитата ...
обмазывать темброблоком всяким токопроводящим говном-плацебо, не дающее эффекта. все-равно если аппарат не заземлен без касания струн гитара будет фонить. паяй все с минимальной длиной провода, землю звездой-и будет счастье! Тот, кто не говорит-знает. Тот, кто говорит-не знает. Если что, пишите мне сюда: https://vk.com/this_charming_man
Как то, я экспериментировал - сделал экранирующий "съёмный колпак" на весь ТБ "Тоники". Клеил из тонкого картона, а потом, с наружи обклеивал медной фольгой с пропайкой швов... Большой разницы в "фоне" не заметил. Единственное, что помогает, это правильная разводка, но это уже изменение в монтажной схеме...
А кстати...... Я до сих пор понять не могу, почему на сов. гитарах (в большинстве) не делали заземления струн (бриджа, зацепа) ????? Это фишка такая? (Сов. гитары - в заземлении не нуждаются!). Или от незнания? Или от лени? - И так сойдёт..... Сдаётся мне - последнее... А как Вы считаете? Обменно-торговый фонд [link]
Gorbynkov Цитата ... А кстати...... Я до сих пор понять не могу, почему на сов. гитарах не делали заземления струн? А как Вы считаете?
Я думаю, что по технике электробезопасности. Меня однажды в школьные годы заземлённые струны "Тоники", включенной через ламповый "Ритм" очень здорово шарахнули током.
Возможно, считалось, что единственно верный, достойный и действенный вариант заземления всего и вся - это бросить провод на батарею центрального отопления (... ну, там, где она есть, конечно )... UPD: Пока писАл, ответил Cort... Возможно, Юрий и прав... Тем более, если вспомнить ранние вилочные разъемы, ранние схемы (на гавайках, так точно) без защиты и навязчивое желание "ползователя" (термин из демократических паспортов) воткнуть вторую вилку шнура в розетку... А, если ко всему этому прикоммутировать ещё и струны... "Шайтан-машина" получится, однако...
[ Редактирование 02.09.2022, 10:57 ] Желаю, чтобы все ! . . .
Cort Цитата ...
.... Тоже версия.... НО, довольно критична. Если в ламповике анодное или ещё какое - на массу коротнёт и по проводу на гитару..... Там тогда много чего под напряжением может оказаться помимо струн. В.т.ч и корпуса звучков и пр....... Обменно-торговый фонд [link]
Cort Цитата ...
Это невозможно.
Возможен пробой приходящей фазы через неисправный "дез кап" который ставили почти во все фендеры-месы, вот только его не ставили ни в один из советских усилителей. Возможно включение в приёмник без гальванической развязки в питании, типа "москва", емнип и не по инструкции включеный.
А пробой анодного на массу приводит к банальному выгоранию предохранителя, или силового трансформатора, кто первым успеет. Высокое при этом на гитару не приходит.. Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Тем не менее, случаи, когда аппаратура "бьётся" нередки. Помню, как однажды "бился" корпус микрофона МКЭ-2 (товарищ мой коснулся губой и получил неприятный сюрприз). Производители некоторые такое учитывают. В инструкции на У-100У, например, есть запись про обязательное заземление, и даже больше, указано, что оно должно быть не более 10 Ом.
Cort Цитата ...
GeorgeM Цитата ... Это невозможно.
вот только причины у этого совсем другие нежели пробой высокого на корпус. А защитное заземление - да, необходимо в плане электробезопасности. И 100% устраняет такие случаи, если оно конечно исправно. Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Cort Цитата ...
............. Ну вот ещё одно подтверждение.... Убиться и микрофоном можно ...... Зависит это от неисправной аппаратуры - а отнюдь, не от гитары или микрофона. И заземлены струны на гитаре или нет - роли никакой не играет. И вот эти части по конструктиву окажутся под напряжением, - заземлены струны или нет, без разницы! Так что - безопасность, - это скорее за уши притянуто. .......
