Скрипко-бас. Читаемость и сустейн.
11.01.2023, 13:30
ID пользователя #3566
Вспомнил. У меня есть алюминиевая фольга-скотч. Такая пойдёт?
dvart1
11.01.2023, 14:33
ID пользователя #6725
Местонахождение: Ижевск
Про фольгу со скотчем ничего не скажу. Я пользую фольгу от шеколади если надо поднять верхний порожек или бридж. Ее прижмет и она никуда не денется. Аа скотч это уже фольга плюс клей. И как правило зеркальный скотч это не метал а пластик с напылением, но чем кто не шутит ? Проэкспериментируйте. И гений сын ошибок трудных и опыт парадоксов друг. Удачи
Father_42
11.01.2023, 22:56
ID пользователя #3311
saboteur Цитата ...
С фольгой, мне показалось, вышло получше. Вот только сколько слоёв нужно и чем её вообще на ноги клеить, так, чтобы если что можно было без проблем отклеить? Да и слои фольги между собой как скрепить?
Ни разу не спец в данной теме, однако, чисто из физики -- полагаю, что пластичную ликвидацию появляющегося зазора такого характера могло бы дать применение одного слоя свинцовой фольги -- от древних тюбиков БФ-2 или военных герметиков.
Правда есть сильное сомнение, что они у кого-то ещё остались.
12.01.2023, 07:11
dvart1 Цитата ...
Дело в том, что я не ставил отметок на деке, где должен точно стоять бридж, чтобы не портить поверхность. Обычно его приходится слегка двигать для выравнивания струн по отношению к грифу и точной подстройки мензуры. Придётся поломать голову, как это решить. Ибо хотелось бы маленькие кусочки, чтобы они не слишком торчали из под ног.
Кстати, наткнулся на фото подобной гитары другой фирмы, и там тоже видно, как концы ножек бриджа слегка поднимаются под струнами:
Так что, очевидно, это распространённая ситуация - если бридж не родной или родной, но притирался, заводской профиль уже не вернуть. Ибо под натяжением струн бридж не только притиреть, сдвинуть с места, тем более на наждачке, не выйдет.
Paranoiker
24.01.2023, 09:33
ID пользователя #17226
Местонахождение: Усть-Каменогорск
Очевидно, что дееспособный человек должен оценивать риски, совет притереть бридж - вполне логичный и действенный. Тут "эксцесс исполнителя" может возникнуть в том числе. Я думаю, что фото в данной ситуации не повредили бы.
Всё прозаичнее по части высокотехнологичности войлока и предварительных расчетов профиля под нагрузкой: войлок для того, чтобы во-первых бридж не съезжал, под натяжением струн, а во-вторых не портил краску. Скорее всего, основание, нижняя часть бриджа, слишком тонкое или "неправильного" распила, поэтому и прогибается. Это и на джазовых дорогущих старинных арктопах бывает. Тогда нужно новое основание или весь бридж целиком.
Корпус прогибается, но не столь кардинально, если он механически исправен.
По положению: полоска качественной малярной ленты, на ней можно отметить по мензуре. Низ притирается с мелованием или копиркой для контроля пятна контакта.
Персонаж на видео с такой амплитудой получить мог любой профиль, кроме точного. Фонариком посветил, на просвет ничего не показал. И да... Я звука ни до, ни после не услышал, как и чиоаемости и т.д. В общем, можно найти
[ Редактирование 24.01.2023, 09:34 ]
VictorW126
24.01.2023, 12:07
ID пользователя #16865
Местонахождение: Северодвинск
saboteur Цитата ...
Итак, проделал процедуру. Результат:
Читаемость первой струны не улучшилась, сустейн струн ощутимо упал. К тому же появились волчки...
Жалею ли я, что угробил инструмент? Просто ужасно! И это ещё слабо сказано!
А почему "угробил"? Угробил - это гриф пополам или корпус в крошку. Бридж (весь) - это расходник. Для Битл-басов их выпускается множество, конструкция простая. Найти/купить/изготовить не проблема. Сам Греко Битл-бас инструмент хороший, но не музейный. Для всяких проб - самое оно. Не понравилось - переделайте обратно или закажите новый бридж. С новым бриджем он не станет менее ценным и не подешевеет.
Вернуть бас в исходное состояние можно и без новых деталей, например, повысив высоту сошлифованного основания бриджа подклейкой шпона и заново подогнав свод. "Бархат" (фетр) приклеить тоже не проблема.
В общем, катастрофы нет. Расходы лишние разве что.
[ Редактирование 24.01.2023, 13:02 ]
31.01.2023, 23:12
Paranoiker Цитата ...
Для этого тема и создавалась.
Что конкретно вас интересует?
Тогда почему он улучшает звук?
Разница 0.5 мм - это кардинально? По-моему, топы акустик прогибаются больше, а тут бас-гитара... Пусть и с зацепом.
Во всяком случае, мастер не обнаружил в ней в этом смысле никаких неисправностей.
Отмечалось, контролировалось.
Амплитуда не более 5 см. Меньше не получается.
Меняйте оборудование.
[ Редактирование 31.01.2023, 23:31 ]
31.01.2023, 23:18
VictorW126 Цитата ...
Если для вас это не проблема, то будьте добры, найдите/купите/изготовьте.
Приклеить не проблема. Как прежний профиль вернуть?
VictorW126
01.02.2023, 08:05
saboteur Цитата ...
Не, это так не работает. Я задаю вам вопрос ("почему угробил?"), вы отвечаете и уже потом задаёте свой вопрос. Это называется общение.
saboteur Цитата ...
Так мне не надо, это вам надо.
Paranoiker
01.02.2023, 14:59
"В общем, можно найти... более удачный пример для подражания" - удалилась часть сообщения. На видео дерганье не отстроенного инструмента в неподключенном виде, в конце - подключенного. Адекватное сравнение?
Фото конкретного инструмента и бриджа, фото под нагрузкой вы отчего-то не делаете. Странная тема, паранормальная: три страницы и ни единой фотографии проблемы. Тренировка ясновидения.
Серые волчки на бас-гитаре могут быть откуда угодно, даже какая-нибудь мелочь, вроде плохо зафиксированной фальшпанели или дребезга анкерного стержня на некоторых частотах. В данном случае занизилась высота подставки, угол перегиба струн стал меньше, давление на деку тоже. Звук тише, призвуки тоже из-за этого, возможно.
Про притирание на несколько см - это серьезная заявка на победу, профиль любой, кроме необходимого и будет. Притирается почти без сдвига на мелкой шкурке. Циклюется по отметинам, см. предыдущее сообщение. В общем, можно наклеить аудиофидьский войлок и жить дальше спокойно. Или доклеить\переделывать основание или весь бридж с учётом физики процесса. Или отдать мастеру вменяемому и не делать себе нервы.
Комрад выше верно написал: бридж деталь сменная вполне, никакой трагедии не произошло.
[ Редактирование 01.02.2023, 15:05 ]
01.02.2023, 23:24
Это называется демагогия.
Что вы мне голову морочите?! Вы написали мне, что новый бридж для вас не проблема. Я вам ответил - замечательно, давайте. А вы сразу в кусты... Нехорошо. Что ж вы тогда зря языком треплете? Терпеть не могу хвастунов и пустословов!
Я уже спрашивал, какие конкретно фото вас интересуют. Такое впечатление, что вы пишите в неадеквате.
Да и зачем вам фото, из праздного любопытства? Я уже понял, что вы в этих делах разбираетесь не больше меня и ничего толкового сказать не сможете. Не обижайтесь только, я вижу, что у вас о себе очень высокое мнение.
[ Редактирование 02.02.2023, 00:31 ]
02.02.2023, 07:05
Пошел срач на пустом месте,в стиле МФ,с эпитетами и сползанием на личности. Довольно странно для посетителя СГ с десятилетним стажем.Думаю,стоит закрыть тему.
Paranoiker
02.02.2023, 10:43
Должно быть, неудача сильно повлияла на ваше ментальное состояние. Всё изложено внятно и вполне корректным литературным языком. Интересуют меня фото прекрастного в первую очередь: космоса, красот природы, милых барышень.
В эпоху, когда камера в любом смартфоне, вы не удосужились даже сделать хотя бы пару фотографий баса, отражающих проблему (она не в микроскопическим зазоре), зато выводы относительно всех делаете блестящие.
[ Редактирование 02.02.2023, 10:44 ]
VictorW126
02.02.2023, 10:46
saboteur Цитата ...
Как я вижу бывалые форумчане вами уже обвинены и изгнаны. Пора в этой теме и мне честь знать. Удачи вам в вашем поиске виноватых.
03.02.2023, 03:19
Nik, да я давным-давно сделал себе компромиссный вариант, благодаря помощи dvart1. Появятся деньги, сношу к мастеру. Так что тема давно неактуальна. Ну разве что мастер скажет что-нибудь такое, чем будет актуально поделиться, чтобы другие не повторили такой же ошибки.
Но раз тема пользуется большой популярностью, то приходится её поддерживать. Ведь у каждого есть своё авторитетное мнение, каждому хочется, чтобы его услышали. Почему же им надо это запрещать?
Да и какой там срач, помилуйте. Просто иногда появляется раздражение из-за того, что наиболее ретивые "профессора" требуют очередных разборов да фотоотчётов, а у меня нет желания этим заниматься.
Хотите, вы займитесь этим. Пустите свою гитару на эксперименты. Пусть молодёжь на вашей гитаре отрабатывает навыки пионеринга.
