ID пользователя #6725 Зарегистрирован: 22.03.2015, 21:21 Местонахождение: Ижевск Сообщений: 629
Про фольгу со скотчем ничего не скажу. Я пользую фольгу от шеколади если надо поднять верхний порожек или бридж. Ее прижмет и она никуда не денется. Аа скотч это уже фольга плюс клей. И как правило зеркальный скотч это не метал а пластик с напылением, но чем кто не шутит ? Проэкспериментируйте. И гений сын ошибок трудных и опыт парадоксов друг. Удачи [link]
saboteur Цитата ...
С фольгой, мне показалось, вышло получше. Вот только сколько слоёв нужно и чем её вообще на ноги клеить, так, чтобы если что можно было без проблем отклеить? Да и слои фольги между собой как скрепить?
Ни разу не спец в данной теме, однако, чисто из физики -- полагаю, что пластичную ликвидацию появляющегося зазора такого характера могло бы дать применение одного слоя свинцовой фольги -- от древних тюбиков БФ-2 или военных герметиков. Правда есть сильное сомнение, что они у кого-то ещё остались.
ID пользователя #3566 Зарегистрирован: 20.12.2012, 09:39 Местонахождение: Ростов-на-Дону Сообщений: 311
dvart1 Цитата ... Ее прижмет и она никуда не денется.
Дело в том, что я не ставил отметок на деке, где должен точно стоять бридж, чтобы не портить поверхность. Обычно его приходится слегка двигать для выравнивания струн по отношению к грифу и точной подстройки мензуры. Придётся поломать голову, как это решить. Ибо хотелось бы маленькие кусочки, чтобы они не слишком торчали из под ног.
Кстати, наткнулся на фото подобной гитары другой фирмы, и там тоже видно, как концы ножек бриджа слегка поднимаются под струнами:
Так что, очевидно, это распространённая ситуация - если бридж не родной или родной, но притирался, заводской профиль уже не вернуть. Ибо под натяжением струн бридж не только притиреть, сдвинуть с места, тем более на наждачке, не выйдет.
ID пользователя #17226 Зарегистрирован: 22.01.2023, 18:56 Местонахождение: Усть-Каменогорск Сообщений: 31
Очевидно, что дееспособный человек должен оценивать риски, совет притереть бридж - вполне логичный и действенный. Тут "эксцесс исполнителя" может возникнуть в том числе. Я думаю, что фото в данной ситуации не повредили бы.
Всё прозаичнее по части высокотехнологичности войлока и предварительных расчетов профиля под нагрузкой: войлок для того, чтобы во-первых бридж не съезжал, под натяжением струн, а во-вторых не портил краску. Скорее всего, основание, нижняя часть бриджа, слишком тонкое или "неправильного" распила, поэтому и прогибается. Это и на джазовых дорогущих старинных арктопах бывает. Тогда нужно новое основание или весь бридж целиком.
Корпус прогибается, но не столь кардинально, если он механически исправен.
По положению: полоска качественной малярной ленты, на ней можно отметить по мензуре. Низ притирается с мелованием или копиркой для контроля пятна контакта.
Персонаж на видео с такой амплитудой получить мог любой профиль, кроме точного. Фонариком посветил, на просвет ничего не показал. И да... Я звука ни до, ни после не услышал, как и чиоаемости и т.д. В общем, можно найти
ID пользователя #16865 Зарегистрирован: 28.11.2022, 09:34 Местонахождение: Северодвинск Сообщений: 20
saboteur Цитата ...
Итак, проделал процедуру. Результат: Читаемость первой струны не улучшилась, сустейн струн ощутимо упал. К тому же появились волчки... Жалею ли я, что угробил инструмент? Просто ужасно! И это ещё слабо сказано!
А почему "угробил"? Угробил - это гриф пополам или корпус в крошку. Бридж (весь) - это расходник. Для Битл-басов их выпускается множество, конструкция простая. Найти/купить/изготовить не проблема. Сам Греко Битл-бас инструмент хороший, но не музейный. Для всяких проб - самое оно. Не понравилось - переделайте обратно или закажите новый бридж. С новым бриджем он не станет менее ценным и не подешевеет.
Вернуть бас в исходное состояние можно и без новых деталей, например, повысив высоту сошлифованного основания бриджа подклейкой шпона и заново подогнав свод. "Бархат" (фетр) приклеить тоже не проблема.
В общем, катастрофы нет. Расходы лишние разве что.
Paranoiker Цитата ...
Для этого тема и создавалась.
Что конкретно вас интересует?
Тогда почему он улучшает звук?
Разница 0.5 мм - это кардинально? По-моему, топы акустик прогибаются больше, а тут бас-гитара... Пусть и с зацепом. Во всяком случае, мастер не обнаружил в ней в этом смысле никаких неисправностей.
Отмечалось, контролировалось.
Амплитуда не более 5 см. Меньше не получается.
VictorW126 Цитата ...
Если для вас это не проблема, то будьте добры, найдите/купите/изготовьте.
Приклеить не проблема. Как прежний профиль вернуть?
"В общем, можно найти... более удачный пример для подражания" - удалилась часть сообщения. На видео дерганье не отстроенного инструмента в неподключенном виде, в конце - подключенного. Адекватное сравнение?
Фото конкретного инструмента и бриджа, фото под нагрузкой вы отчего-то не делаете. Странная тема, паранормальная: три страницы и ни единой фотографии проблемы. Тренировка ясновидения.
Серые волчки на бас-гитаре могут быть откуда угодно, даже какая-нибудь мелочь, вроде плохо зафиксированной фальшпанели или дребезга анкерного стержня на некоторых частотах. В данном случае занизилась высота подставки, угол перегиба струн стал меньше, давление на деку тоже. Звук тише, призвуки тоже из-за этого, возможно.
Про притирание на несколько см - это серьезная заявка на победу, профиль любой, кроме необходимого и будет. Притирается почти без сдвига на мелкой шкурке. Циклюется по отметинам, см. предыдущее сообщение. В общем, можно наклеить аудиофидьский войлок и жить дальше спокойно. Или доклеить\переделывать основание или весь бридж с учётом физики процесса. Или отдать мастеру вменяемому и не делать себе нервы.
Комрад выше верно написал: бридж деталь сменная вполне, никакой трагедии не произошло.
Не, это так не работает. Я задаю вам вопрос ("почему угробил?"), вы отвечаете и уже потом задаёте свой вопрос. Это называется общение.
Это называется демагогия.
Так мне не надо, это вам надо.
Что вы мне голову морочите?! Вы написали мне, что новый бридж для вас не проблема. Я вам ответил - замечательно, давайте. А вы сразу в кусты... Нехорошо. Что ж вы тогда зря языком треплете? Терпеть не могу хвастунов и пустословов!
Я уже спрашивал, какие конкретно фото вас интересуют. Такое впечатление, что вы пишите в неадеквате. Да и зачем вам фото, из праздного любопытства? Я уже понял, что вы в этих делах разбираетесь не больше меня и ничего толкового сказать не сможете. Не обижайтесь только, я вижу, что у вас о себе очень высокое мнение.
Пошел срач на пустом месте,в стиле МФ,с эпитетами и сползанием на личности. Довольно странно для посетителя СГ с десятилетним стажем.Думаю,стоит закрыть тему.
Должно быть, неудача сильно повлияла на ваше ментальное состояние. Всё изложено внятно и вполне корректным литературным языком. Интересуют меня фото прекрастного в первую очередь: космоса, красот природы, милых барышень.
В эпоху, когда камера в любом смартфоне, вы не удосужились даже сделать хотя бы пару фотографий баса, отражающих проблему (она не в микроскопическим зазоре), зато выводы относительно всех делаете блестящие.
saboteur Цитата ...
Как я вижу бывалые форумчане вами уже обвинены и изгнаны. Пора в этой теме и мне честь знать. Удачи вам в вашем поиске виноватых.
Nik, да я давным-давно сделал себе компромиссный вариант, благодаря помощи dvart1. Появятся деньги, сношу к мастеру. Так что тема давно неактуальна. Ну разве что мастер скажет что-нибудь такое, чем будет актуально поделиться, чтобы другие не повторили такой же ошибки. Но раз тема пользуется большой популярностью, то приходится её поддерживать. Ведь у каждого есть своё авторитетное мнение, каждому хочется, чтобы его услышали. Почему же им надо это запрещать? Да и какой там срач, помилуйте. Просто иногда появляется раздражение из-за того, что наиболее ретивые "профессора" требуют очередных разборов да фотоотчётов, а у меня нет желания этим заниматься. Хотите, вы займитесь этим. Пустите свою гитару на эксперименты. Пусть молодёжь на вашей гитаре отрабатывает навыки пионеринга.
