Вопросы по сборке Луначарского Арктопа (пластик)
Foyondra | 28.02.2023, 19:27 | |
ID пользователя #17568Зарегистрирован: 28.02.2023, 05:50 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 18 | Здравствуйте! Прикупил себе разобранный луначарский арктроп (пластик),почти все оригинальные детали шли в комплекте. Возможно,вопросы глупые и есть ответ,но я пока искал запутался и потерялся . 1) Бридж у меня такой (фотка не моя,вроде с этого форума взял), железка не держится ,точнее одна сторона крепко стоит ,а другая нет,выпадает,как исправить грамотно? Круглые винтики¿ С болтиком без шляпки тоже выпадают. Может быть,струны когда прицеплю,они прижмутся?
2) Вопрос про проводку. Звукосниматели (тёрки) и крутилки есть,но между ними нужно какой нибудь провод протянуть,при этом чтобы его можно было подключить к остаткам оригинальных проводов. Какой подойдёт? Как называется? Где взять? По поводу схемы распайки, нашел одну ,тоже на этом форуме,но не понимаю ее от слова совсем. Можете, пожалуйста, в словах объяснить что да как? 3) порожек по длине шире грифа ,это нормально?
Вопросов, вроде, больше нет. Заранее благодарю, надеюсь на ваше понимание. Помогите, пожалуйста, новичку ! ЗЫ Чуть позже скину свои фотографии.
SPA | 28.02.2023, 19:59 | |
Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7116
| 1 веретено к деревяшке прижимается струнами. вертикальные шпильки должны быть вкручены в основание бриджа, если не держатся, то значит резьба сорвана 2 по уму должен быть экранированые провод, так и называется, искать в магазинах радиодеталей ну или на алиэкспрессе. схема в словах - верхняя ручка отвечает за общий тембр, нижняя является мастер-громкостью, а средняя регулирует уровень сигнала некового звукоснимателя, подмешиваемого к навсегда включённому бриджевому 3 ненормально, скорее всего порожек неродной
Foyondra | 28.02.2023, 21:03 | |
| ID пользователя #17568 Зарегистрирован: 28.02.2023, 05:50 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 18
| SPA Цитата ...
Большое спасибо!
Foyondra | 01.03.2023, 14:35 | |
| Ещё вопрос пришел,от кого подойдёт порожек верхний ? От Марии подойдёт? Или современные могут подойти,от кого? Какой у него должен быть размер? | Наверх | |
StariyDed | 01.03.2023, 16:04 | |
| Я меня две луночарки... у одной, ширина грифа 45,5... У другой 47,4 мм. Т.ч. - измеряйте, что там у Вас в действительности. | Наверх | |
Foyondra | 02.03.2023, 17:39 | |
| 46мм. Мерил тремя линейками площадку под порожек ,две показали 46,другая 47. | Наверх | |
Foyondra | 02.03.2023, 17:54 | |
| Вот фоты. Как прицепляется бридж(веретено ) ? Креплений никаких не вижу для него ,на самом бридже нету отверстий никаких. Герметик? Прижимается чем нибудь? Или с помощью магии держится? | Наверх | |
Foyondra | 02.03.2023, 17:59 | |
| [link] | Наверх | |
Foyondra | 02.03.2023, 18:00 | |
| Пикгард ,как сказал продавец ,от новодела | Наверх | |
StariyDed | 02.03.2023, 18:30 | |
| Если Ваш бридж соответствует фотографии из первого поста данной темы, то Вам про него всё уже разъяснили... Он (бридж) - свободно стоящий, "веретено" - свободно на нём лежащее. Вся конструкция держится на деке за счёт натяжения струн. Вот и всё...
Да, и ещё...Дай те уже наконец то реальные фото Вашей гитары и всех комплектующих...
[ Редактирование 07.03.2023, 08:52 ] | Наверх | |
Foyondra | 02.03.2023, 18:47 | |
| [quote] [quote]
Да, и ещё...Дай те уже наконец то реальные фото Вашей гитары и всех комплектующих... [/quote1677782842]
Фотки уже выложил ,ссылка выше | Наверх | |
StariyDed | 03.03.2023, 06:19 | |
| Ок. Что вижу...
Стандартный свободностоящий бридж "веретено". Стандартный струнодержатель. Стандартный крепёж. Стандартные звукосниматели "тёрки". Стандартный набор блока регулировки. Стандартный гриф. Стандартные ручки управления.
Вот так...
P.S. У моей, такой же, ширина порожка 47,4 мм | Наверх | |
Foyondra | 03.03.2023, 15:02 | |
| Порожек,который шел в комплекте, 48 примерно ,большой,но вроде вырезы под струны подходят,пока не знаю | Наверх | |
StariyDed | 03.03.2023, 15:57 | |
| Поставить/заменить порожек можно в любой момент, т.к. достаточно только струны чуть отпустить. Это не гриф менять. Соберите гитару и посмотрите, что у Вас получается, а там уже определитесь. Сделайте крупное фото верхней части грифа с установленным верхним порожком. Посмотрим, как он смотрится.
P.S. Прежде, чем вставить блок регулировок в корпус гитары, проверьте его работу "на столе" подключив его к усилителю без гитары. | Наверх | |
Foyondra | 07.03.2023, 07:51 | |
| Гитару пока убрал , но задумался - подойдут ли такие кабеля для подключения электроники?
StariyDed | 07.03.2023, 08:50 | |
| Если кабель не экранированный, то я не советовал бы таким делать внутренний монтаж в гитаре.
Насколько я понимаю, этот кабель предназначен для подключения АС к усилителям, и скорее всего не экранированный.
Вам же, нужны провода марки: КММ, КМС, МГТФЭ, МСЭ и т.п.
Лучше, если это будет парный провод, т.е. в обозначении будет стоять (как пример):
"Провод МГТФЭ 2х0,35"
[ Редактирование 07.03.2023, 09:02 ] | Наверх | |
Paranoiker | 07.03.2023, 16:50 | |
| ID пользователя #17226 Зарегистрирован: 22.01.2023, 18:56 Местонахождение: Усть-Каменогорск Сообщений: 31
| МГТФЭ - [link] Тот, что в металлической оплётке подойдёт. | Наверх | |
Foyondra | 07.03.2023, 17:08 | |
| Спасибо всем за ответы | Наверх | |
Foyondra | 10.03.2023, 14:14 | |
| Прикрутил рамки звукоснимателей. Сфоткал рядом с современными гитарками. Думаю поставить свежие звукосниматели с Али,там уже проводка почти полностью сделана. Вот мысли дурные появились, как соберу,поменять луначарку на любой советский бас,но это потом, это в будущем.
[ Редактирование 10.03.2023, 14:28 ] | Наверх | |
| [link] | Наверх | |
SPA | 10.03.2023, 15:19 | |
| Foyondra вы о нас и правила не читали?
Foyondra | 10.03.2023, 15:58 | |
| Задолго до регистрации читал немного.
