изготовление Гитары-скрипки из остатков материала
ComradeMakishev | 13.03.2023, 16:06 | |
ID пользователя #17713Зарегистрирован: 13.03.2023, 06:05 Местонахождение: Казахстан г.Кокшетау Сообщений: 11 | Доброго времен суток! Меня зовут Арман (просьба имя не коверкать). Сегодня я впервые зашёл на форум ради публикации процесса создания гитары. Я предполагаю что это не относится к теме самопалов, но если вдруг что то не так, то думаю администрация подправит.
Так вот, решил я сделать гитару из остатков материала в мастерской. А в мастерской у меня валялось куча колков доски берёзы и крунк с формантой. В свободное время занимаюсь ремонтом гитар, вот и насобирал колков. Ну и вот, начал я сначала делать гриф. Гриф сделан из местной берёзы и вырезан с пером а-ля данэлектро и силвертон. Анкер сделан максимально халтурно из шпильки м8, барашка, контргайек и шайбы (работает пока нормально). Для регулировки просто вывел гайку из под пятки.
(я не разобрался как ставить картинки, поэтому ссылки) [link]
[ Редактирование 14.03.2023, 05:26 ]
Люблю полуакустики
ComradeMakishev | 13.03.2023, 16:11 | |
| ID пользователя #17713 Зарегистрирован: 13.03.2023, 06:05 Местонахождение: Казахстан г.Кокшетау Сообщений: 11
| Корпус сделан из берёзы и трёх миллиметровой берёзовой фанеры. Из фанеры сделана "дека". Деку вырезал не я а чпу лазер, поэтому я сэкономил немного времени и сил . Бридж будет китайский роликовый тюноматик. А звукосниматель снял с какого-то китайского ноунейма. Зацеп вырежу из метала на чпушке. Буду время от времени выкладывать больше новостей о прогрессе . Сейчас я жду пока приклеится дека.
[ Редактирование 14.03.2023, 05:24 ]
Люблю полуакустики
SPA | 13.03.2023, 16:35 | |
Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7118
| в режиме "ответить" вставить прямую ссылку на картинку, выделить ее, и нажать кнопку с деревом, типа того:
swin | 13.03.2023, 17:32 | |
| ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3697
| Красиво. Арман, Вы молодец. Такой нюанс - рубрика "Самопалы" в большей степени предназначена для гитар эпохи СССР (плюс-минус), созданных энтузиастами, в одном экземпляре, "на коленке". Либо, для описания современных копий гитар советской эпохи, сделанные с "нуля". Я к чему - нет ли у Вас желания восстановить Крунк и Форманту, о которых Вы пишете, до оригинального состояния? Было бы интересно.
Ваши фото:
ComradeMakishev | 13.03.2023, 17:38 | |
| swin Цитата ... Красиво. Арман, Вы молодец. Такой нюанс - рубрика "Самопалы" в большей степени предназначена для гитар эпохи СССР (плюс-минус), созданных энтузиастами, в одном экземпляре, "на коленке". Либо, для описания современных копий гитар советской эпохи, сделанные с "нуля". Я к чему - нет ли у Вас желания восстановить Крунк и Форманту, о которых Вы пишете, до оригинального состояния? Было бы интересно. Ваши фото:
Да вот собираюсь, руки не доходят. Крунк только собрать и бридж смастерить, а форманту покрасить и пикгард сделать.
Люблю полуакустики
ComradeMakishev | 13.03.2023, 17:41 | |
| До этого урал был с списанный из Кызыл Жарского дк. Где-то фото были, я электронику в порядок привёл и набил лады, потом продал за 25 тыщ тенге. Сейчас вот пару электрух с 18-ой школы предлагают за так забрать, тоже списанные
[ Редактирование 13.03.2023, 17:41 ]
Люблю полуакустики
ComradeMakishev | 13.03.2023, 17:49 | |
| Там на фото бляха с шурупами от крунка валяется, гриф выравнивал и лады к чертям собачьим снёс. Я предпочитаю безладовые басы. Я сам во втором ансамбле с кремоной безладовой выступаю, а в первом на нём играют уже басист с моей школы.
Тут я со своим харли бэнтоном на ритм-вокале стою
Тут на басу стою уже я
На этой кремонке не родной зацеп, я её на олх за 25 тыщ тенге взял. Датчики размагнитились за всё её время существования, поэтому заменил магниты на магниты из мебельных защёлок.
[ Редактирование 13.03.2023, 17:51 ]
Люблю полуакустики
Marder | 13.03.2023, 23:35 | |
| ID пользователя #3965 Зарегистрирован: 09.08.2013, 04:08 Местонахождение: Красноярск Сообщений: 2324
| Отличная идея, а я всё гадал, где ж магниты взять
ComradeMakishev | 14.03.2023, 01:51 | |
| Marder Цитата ... Отличная идея, а я всё гадал, где ж магниты взять
Главное что работают хорошо. Прошлый хозяин продал мне её за 25 тыщ только из-за датчиков, а если бы работали, то он бы цену где-то 70 тыщ зарядил бы.
Люблю полуакустики
Marder | 14.03.2023, 07:07 | |
| 25 000 тенге в рублях - это примерно 4500 рублей, соответственно 70 тыщ тенге - это примерно 11500 - 12000 р. Это если прямой перевод если.
SirPunk | 14.03.2023, 08:05 | |
| ID пользователя #6344 Зарегистрирован: 18.09.2014, 10:13 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 360
| Арман, я вижу у вас проблему. Посоветуйтесь с мастерами (я-то не мастер, так, любитель), с камрадом SPA, например - я думаю, он вам не откажет. И, думаю, подтвердит мои опасения.
Проблема в анкере. На фото шпилька М8. Это много, но это полбеды. Чтобы анкер работал, он должен быть изогнут. Для этого поверх него вклеивается вставка с выпуклой нижней поверхностью. Вы про нее не писали, так непонятно - она у вас есть? Опасаюсь, что нет. Если так, то анкер ваш почти бесполезен... чуть жесткости грифу придаст, но работать и регулировать что-то не будет. Далее. Когда вы затягиваете гайку регулировки анкера, то он как бы натягивается. Пятка его, понятно, неподвижна, а вот в районе гайки анкер немного движется относительно окружающего его тела грифа. Ваша шпилька своей резьбой скорее всего врежется в окружающую древесину, и никакой подвижности там не будет. Как это исправить? Сточите резьбу со шпильки там, где она не нужна, и наденьте на анкер что-нибудь скользкое - кембрик, термоусадку. Лучше, конечно, удалить резьбу полностью, но хотя бы, как минимум, сбить острые ее верхушки, на 2/3 высоты резьбы где-то. И еще одно. Под головой грифа довольно нагруженное место, оно к тому же и самое тонкое. А у вас там огромная яма под пятку анкера из нескольких гаек. Может сломаться.
Что бы я вам порекомендовал. Самое лучшее - переделать гриф полностью. Для анкера взять пруток без резьбы диаметром 5 или 6 мм, резьбу на конце нарезать самостоятельно. Пятку приварить, это в любом автосервисе гаражном за три минуты вам сделают, цена условно равна цене пакета сока/бутылки пива. Пятку сделать небольшую, только чтоб упор был и не проворачивалась она. Канал под анкер делать Уже, чтоб анкер (одетый в термоусадку) в него ложился с минимальным зазором. Т.е. под 5-мм пруток ширина канала 6 или 6,5 мм - это самое то. Ну и канал под анкер делать изогнутым.
Если это невозможно... Может, еще и не все потеряно. Делайте гриф несколько толще, чем это обычно принято. Там где у вас яма под пятку анкера, оставьте "волюту". Саму яму (вместе с пяткой анкера) хотя бы залейте эпоксидкой, может это поможет. Канал анкера, конечно, не заливайте. Анкер обточите от резьбы кроме той части, где регулировочная гайка, ну и перед гайкой оставьте еще 10-15 мм резьбы, вы же ее накручивать будете. Термоусадку или кембрик наденьте. Ну и вставку поверх анкера сделайте тоже... хотя может вы ее и сделали, только на фото не показали.
И, как вариант, заменить анкер на двусторонний китайский, размеров вашего канала вероятно под него хватит. В этом случае выпуклая вставка поверх него вам не понадобится, и останется только одна проблема - вырытая яма под пятку грифа около головы. Тут можно попробовать профрезеровать в этом месте продольные пазы и вклеить туда усиливающие вставки из... не знаю чего... ну хоть из того же дерева, что и гриф. Кстати, такие вставки лучше бы сделать и в предыдущем случае, если вы оставляете шпильку в качестве анкера. Переделайте пятку и сделайте под нее небольшую яму. Вставки будут работать надежнее, чем эпоксидная заливка... вернее, эпоксидка работает совсем плохо (ну хоть как-то), а вот вставки - уже почти нормально.
В любом случае вам все равно понадобится гриф вскрывать, но увы - если вы хотите, чтобы анкер работал, то без этого никак. | Наверх | |
ComradeMakishev | 14.03.2023, 08:24 | |
| SirPunk Цитата ...
Хорошо , спасибо ! В следующий раз учту, просто не нашёл нормальных гадов по изготовлению. А по поводу сварки, сварщик есть, но он в больнице лежит а гитару прям очень хотелось сделать вот и нахалтурил такое чудо-юдо. У меня в планах сделать бас с укороченой мензурой, вот на нём сделаю нормальный анкер. А на этой всё равно струны тонюсенкие будут стоять а гриф довольно толстый получился , почти D-образный.
Люблю полуакустики
ComradeMakishev | 14.03.2023, 08:28 | |
| Китайские анкера я храню только для ремонта чужих гитар, для себя не использую, предпочитаю учится делать самому.
Люблю полуакустики
ComradeMakishev | 14.03.2023, 08:34 | |
| У англичан где-то читал про рэд спэшловский анкер Браяна Мэя, думаю по глубже занырну в эту тему.
[ Редактирование 14.03.2023, 11:39 ]
Люблю полуакустики
Paranoiker | 14.03.2023, 14:34 | |
| ID пользователя #17226 Зарегистрирован: 22.01.2023, 18:56 Местонахождение: Усть-Каменогорск Сообщений: 31
| Симпатичная бас-гитарка получается! Про анкер с тов. SirPunk соглашусь, парабола для работы нужна, анкер тоже слегка изогнут, как правило.
С другой стороны, Гибсон в этом плане халтурит, у них прямые пазы в грифах. И, как правило, всё это работает. Двусторонний анкер же это беспроигрышный вариант: регулируется и в обратную сторону (а бывает, что и такое нужно), не имеет недостатка вроде горба у точки соединения с корпусом (болезнь всех старых гитар с компрессионником) и т.д. Гитара Мэя - это штучный феномен и детище энтузиазма, и она тоже претерпевала изменения в течение жизни. Есть отработанные инженерные решения, которые гарантировано выполняют задачу. Есть любительские конструкции. Они тоже могут работать, но с меньшей долей вероятности. К тому же не каждый может похвастать лишней каминной полкой из дуба (из которого грифы не делают) многовековой выдержки.
Я бы ничего не менял, если резюмировать. Если можно без доработок закинуть двусторонник - хорошо, если нет, то и ладно. Гораздо продуктивнее сделать ещё одну гитару с учётом современных и не очень тенденций. Кстати, интересный вариант сделать "арку" корпусу по схеме гитары "Ария" из Юного Техника (там расорки) или, более адекватный проверенный вариант - гитары Львiв (мне их бас очень понравился, только гриф неудобного профиля и крайне узкий), где внутри корпуса две продольные пружины-доски на всю высоту корпуса, идущие от клёца до клёца имеющие "линзу" снизу и сверху. Плоская фанера приклеивается внатяг к центральному блоку и обечайкам. В итоге получается легкий арктоп, без экстрима. Это в копилку идей для будущих инструментов. | Наверх | |
ComradeMakishev | 14.03.2023, 15:50 | |
| Paranoiker Цитата ...
А это и не бас Это электрогитарка, корпус грубо говоря хёфнер как у Маккартни, но к нему я добавил эфы. В будущем сделать такую же не составит труда, так как я режу шаблоны на лазере. У меня план соорудить 4 гитары с не стандартным дизайном.
Люблю полуакустики
Paranoiker | 14.03.2023, 17:26 | |
| Шестиструнный бас с ультрокороткой мензурой. Разве допустимы столь еретические мысли о не басах в ослепительном свете славы сэра Пола?
Вообще, настолько эта форма связана с The Beatles, что такие "оговорки по Фрейду" происходят.
SirPunk | 15.03.2023, 05:58 | |
Paranoiker, вот чертеж Гибсона. Судя по нему, там должен быть нормальный изогнутый паз. Как на самом деле - я не знаю, гибсона не разбирал ни разу.
Но дело не в изогнутости паза. Паз может быть и прямым. А вот вставка над ним должна быть изогнутой, ну и анкер тоже должен изгибаться. Достаточно того, чтобы концы анкера лежали поближе к накладке грифа, а середина вжалась вглубь паза, это произойдет при вклейке вставки. Я потому и не предлагал Арману переделывать паз. Не скажу, что прямой паз - это правильно, но в некоторых случаях (типа исправления ошибок - своих или фабричных) может и допустимо. | Наверх | |
Paranoiker | 15.03.2023, 13:20 | |
| На чертеже всё красиво и правильно: глубокий вогнутый канал с низшей точкой в центре грифа, заранее изогнутый анкер, профилированная вставка. Сейчас они так делают (почти всегда). Гибсону, чтобы дойти до этого потребовались годы, кроме того случались рецедивы и всякие странности. Не понимаю мотива, или это снижение издержек (меньше кол-во ручных на тот момент операций), толи патентное законодательство свграло роль, толи это просто нежелание повторять конструкцию конкурентов...
Сначала они делали прямым канал, анкер и вставку. Потом сместили выборку под углом к пятке. Я такое видел на LP Junior 50х, говорят, что так делали погодовно на всех их гитарах вообще. Дальше пошли странные экспреименты со сдвигом канала с осевой грифа на EB-0 (бас), думал, что это брак, оказалось, что нет. В 60е пошли прямые каналы с профилированной вставкой только и, видимо, продлилось это долго до появления всякого забавного монстрия типа Reaper и Grabber (басы), где прямой канал. Дальше "изобрели" правильно (или ещё до этого, но на маргинальных гитарах упрощали, не знаю), даже до волюты на LP додумались в "тёмные времена", но смекнули, что так головы перестанут ломаться, и гитары покупать новые будет не за чем. С тех пор и делают примерно, как на этом чертеже. Только длрогущие переиздания '58 будут с прямым анкером, каналом, вставкой (они там под углом, поэтому работают)...
Ещё у них мандолины были, где сумрачный гений родил анкер наоборот, которй выгибался вниз, уходя в пятку. Правда, этого вживую я не видел никогда.
[ Редактирование 15.03.2023, 13:24 ] | Наверх | |
