ID пользователя #13557 Зарегистрирован: 09.10.2021, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 86
Отделил накладку от грифа. Фото прилагаю. Креативные болгарские гитаростроители отбором материала не заморачивались: если внутренние дефекты после окраски черной нитрокраской оказывались не видны, дефект дефектом не считали.
ID пользователя #1656 Зарегистрирован: 30.01.2010, 20:56 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 463
У меня было нечто похожее. Криво вклеенная пятка грифа, изгиб винтом и горбом вверх. Нашел клен у паркетчиков, палисандр. Накладка была из клена, но я не смог ее снять нормльно... Палисандр красить черной нитрой не стал. он и так красивый...
Обзор гитары, где оригинальный гриф совсем не черный:
Пытаюсь таки привести в рабочее состояние заводской гриф. Мои подозрения насчёт намертво вклеенного конца анкера (который с резьбой) подтвердились после удаления из "паза-колодца" фиксирующей анкер вставки.
Теперь, перед вклейкой новой вставки стоит задача обеспечить свободу концу анкера с резьбой.
Первая мысль - надеть на этот конец металлическую трубку с внутренним диаметром чуть больше диаметра анкера (5 мм), после чего её, трубку, вклеить в паз и таким образом обеспечить свободу находящемуся внутри трубки анкеру. Как вариант такой трубки - алюминиевая 8-ми миллиметровая с внутренним диаметром 6 мм. Сложность в том, как сделать посадочное место для трубки: рассверлить не получится из-за анкера, только выковыриванием ножиком.
Вторая мысль - а что, если этот самый конец анкера обернуть промасленной бумагой? и уже на неё вклеивать вставку? В этом случае при вклеивании вставки клей, даже если протечёт к анкеру, не сможет его прихватить из-за промасленной бумаги.
Буду признателен за комментарии и иные решения задачи.
не особо вникал прошу простить /понимать лишнее/ так что сори если скажу глупость).. - а, - вместо "промасленной бумаги" обычный банальный кембрик (подходящих параметров) никак не пойдёт ?
- а чем (собственно) клеить собираетесь?! - что там "протекать" будет? - кто не даёт обработать сам анкерный стержень чем нибудь "масляным", что исключит его адгезию с практически с любым клеем?
Al.ex Цитата ...
Гриф с анкером у меня впервые, как правильно - не знаю, потому и прошу совета
- клеить буду Тайтбондом. - он, конечно, не слишком жидкий и, возможно, не дотечёт до анкера, но хотелось бы наверняка - хотелось бы знать, как поступают опытные мастера; у меня это первый опыт)
ID пользователя #7211 Зарегистрирован: 31.01.2016, 21:07 Местонахождение: Мурманск Сообщений: 434
Идея с трубкой сомнительна. Существуют подобные анкеры, по типу Jolana 'вских и Hosco в металлическом "швеллере". Но. 1. Вряд-ли вы сможете проделать паз ножом , а не фрезером так, чтобы трубка встала исключительно плотно. 2. Вряд-ли вы подберёте трубку, в которую анкерный стержень встанет плотно, не болтаясь внутри и не заклинивая. Если анкер будет иметь больше степеней свободы, чем одна плоскость, в которой он должен гнуться, он будет дребезжать внутри грифа при каждом щипке струны, что может проявляться даже у фирменных анкеров. В философии форума нужно заставить работать существующую конструкцию так, как задумано инженерами:) Аэлита-2, Jolana superstar bass, J.special, J.rubin, J.rubin bas, Lignatone, Cremona, Lead star 1
sergey), ни разу не хотел проявить какое то высокомерие,.. просто манер выражаться такой (саркастический) - что "во вне" - что в отношении себя-любимого - равноодинаково. )..
по поводу анкера. Тайтбондом может конечно особо-так анкер и не приклеется, но всё-же лучше этого избежать, тут ты прав. особенно в области резьбы(!). по поводу "трубки" -исчерпывающе- пост выше /особенно "перекос"-"дребезг"/ насчёт "помазать маслом" не факт что не сотрётся в процессе как-нибудь где-нибудь лично я бы сделал (как и делал) следующее: просто обернул бы -по всей длине- стержень анкера скотчем (не малярным, -пластиковым) - в один виток -вдоль, - стык в-нахлёст со стороны противоположной накладке. это убережёт и от случайной приклейки и от (до определённой степени) дребезга, иногда это бывает.
вставка для изгиба /не знаю как она называется по-правильному/ - лучше сделать (умеренный) желобок для стержня анкера. в принципе не обязательно конечно но так лучче) ___ кембрик (пластиковая трубочка) на резьбу о котором сказал выше неразобравшися в принципе и не помешает но при защите скотчем излишен. .. если только для красоты
priymakpg Цитата ...
Убедительно. Спасибо. Мои смутные сомнениям насчёт "трубки" окончательно развеяны. Надеюсь, философия форума не сильно пострадает, если благодаря общим усилиям гриф станет работоспособным, тем более, что о том, Как задумано инженерами, можно лишь догадываться).
Al.ex Цитата ...
по поводу анкера.
1. Обернуть скотчем по всей длине не получится, для этого пришлось бы извлекать голову анкера-болта, которая крепко сидит в теле грифа, поэтому: что, если натянуть на анкер термоусадочную трубку и нагреть её феном? Как думаете? 2. Идея с желобком мне нравится: чуть больше работы, но способствует самоуважению)
ну.. "термоусадочная трубка" это и есть "кембрик") .. естественно "термоусаженный" до небходимого ...
___ если не вынимается /что я смутно предполагал но понадеялся на лучшее/ то да, полностью обернуть не получится хотя "абсолютно-полностью" это скорее для-порядку, не крайняя неоходимость_
тут 2 варианта: 1. надеть "трубку" насколько получится (главное Резьба, дальше уже не столь принципиально хоть и желательно) и усадить тем же феном 2. скотчем - район резьбы полностью , а дальше к перу только сверху + с боков .. в принципе этого будет достаточно (если - паз не залит клеем полностью и - анкер гладкий, без явной коррозии/выщерблин,.. конечно)
ну так так так единственно: кембрик дожен быть желательно тоненький .. чем тоньше тем лучше (но без фанатизма) иначе /если (стенки) толстые/ может не лучшим образом повлиять на собственно-работу анкера ("звучанием" грифа в данном случае полуакустической банки можно пренебречь) ... не радикально конечно но лучше всё-же потоньше
Ещё вопрос: как устроена голова анкера- болта? Это монолитная конструкция, или у стержня с этой стороны тоже резьба? и он ввинчен в пластину? Если это так, стоит ли пытаться его выкрутить из пластины?
Сергей) - "монолитная" (ну, условно.. там должно быть заклинено, иначе всё проворачивалось бы при попытке 'покрутить анкер')
пытаться выкручивать я бы не посоветовал) .. - вообще то теоретически всё должно бы просто выниматься /пусть и с натугой/ если не заклеили намертво при изготовлении ..
