Как приклеить недостающую часть деки гитары
Taper | 18.08.2023, 12:03 | |
ID пользователя #7733Зарегистрирован: 09.01.2017, 06:48 Местонахождение: Белогорск, Амурская обл. Сообщений: 1105 | Jolana Star IX
Сергей Fox | 18.08.2023, 12:20 | |
| ID пользователя #2749 Зарегистрирован: 03.10.2011, 18:28 Местонахождение: Волоколамск (Моск.Обл) Сообщений: 331
| Наносится жидкий цианокрилат, посыпается древесной пылью. Потом проливается и снова посыпается. При этой операции выделяется много тепла и клей может закипеть, потому важно вносить аккуратно, относительно небольшими слоями. После шлифуется в нужную плоскость. Преимущество цианокрилата в том, что он не даёт последующей усадки при покраске.
Ещё как вариант, доклеить именно кусок дерева, которому впоследствии придаётся нужная форма.
In "brandname" we trust. | Наверх | |
Volli | 18.08.2023, 12:36 | |
| ID пользователя #17406 Зарегистрирован: 13.02.2023, 18:12 Местонахождение: Эстония. Таллинн. Сообщений: 59
| Сергей Fox Цитата ...
.....доклеить именно кусок дерева, которому впоследствии придаётся нужная форма.
Судя по фото, только такой вариант и остается. | Наверх | |
Сергей Fox | 18.08.2023, 13:45 | |
| По последнему варианту: Но тогда нужно будет хорошо присадить привалочные плоскости. Как на деке, так и на приклеиваемой деревяшке. Клеевой шов должен быть, по возможности, минимальным.
Толщина на прочность не влияет только в случае с эпоксидной смолой.
Первым способом недавно создавался отсутствующий кусок, на деке Джексоновской стрелы, примерно таких же размеров. Для удобства можно доклеить "ванночку" малярным скотчем.
Taper | 19.08.2023, 04:09 | |
| ID пользователя #7733 Зарегистрирован: 09.01.2017, 06:48 Местонахождение: Белогорск, Амурская обл. Сообщений: 1105
| Спасибо ребята что откликнулись. Я думал отрезать кусок вдоль волокон, а затем вклеить недостающий кусок и т.д. Вот я и думаю, как их ровно подогнать? | Наверх | |
Сергей Fox | 19.08.2023, 05:09 | |
| Обычно подгоняется шлифовкой. Брусок с наждачной бумагой. По зерну - 80, 120 грит.
Taper | 19.08.2023, 05:25 | |
| Спасибо Сергей! А чем отрезать? Циркуляркой или фрезером лучше? | Наверх | |
Сергей Fox | 19.08.2023, 05:52 | |
| Вы имеете в виду отрезать от деки? Да любым удобным и доступным способом. Не обязательно отрезать, можно обойтись именно шлифовкой. Занимает буквально минут пять - десять. Можно в принципе циркуляркой, настроив подошву на подходящий угол. Но обычно пильный диск даёт сколы. Можно фрезером, если это станок. С ручным будет вопрос по плоскости, от которой он будет работать.
Taper | 19.08.2023, 06:13 | |
| У меня ручной в стол вмонтирован. Главное соблюсти вертикальность реза и чистоту. Ну и главное чтоб волокна шли параллельно. Главное деку нужно закрепить как-то, чтобы она двигалась по направляющим волокнами параллельно фрезе. Во наговорил... Брусок подходящего размера из ольхи я уже заказал на Wiltbtrries
[ Редактирование 19.08.2023, 06:16 ] | Наверх | |
Сергей Fox | 19.08.2023, 08:46 | |
| Тут скорее проще тогда будет циркуляркой махнуть. Проблема фрезера именно в позиционировании детали. Ему нужна конкретная плоскость.
По параллельности волокон - на производстве на это не обращают внимания. Погрешность в десять-двадцать градусов роли не играет.
StariyDed | 19.08.2023, 11:04 | |
| ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Рязанская обл., г.Рязань, г.Спас-Клепики, Сообщений: 12695
| Я делал подобное на ленточной пиле. Вклеиваемый брусок нужной толщины был зафиксирован "с нахлёстом" порядка 2 см. на ремонтируемой деке подклейкой и деревянными шпильками через просверленные отверстия. Дека была под шпаклёвку и глухую покраску, т.ч. сильно не запаривался дополнительными отверстиями.
Пропил был одновременный, т.е. и бруска и деки пилились по одной линии. Потом брусок снимался, и приставлялся по резу сбоку деки по меткам и клеился под зажим, а потом обрезался по нужному контуру. Подгонять место склейки не приходилось, т.к. рез на деке и на бруске был одного профиля.
Father_42 | 19.08.2023, 21:12 | |
| Сергей Fox Цитата ... По параллельности волокон - на производстве на это не обращают внимания. Погрешность в десять-двадцать градусов роли не играет. 1. Верное замечание. 2. Перед склейкой залохматить поверхности куском ножовочного полотна с некрупными зубьями (ну, или прямо прошаркать ножовкою) в беспорядочных направлениях. Будет мощнее цельного изделия.
[ Редактирование 19.08.2023, 21:13 ]
Taper | 21.08.2023, 05:52 | |
| Спасибо всем за помощь! | Наверх | |
С уважением...
