Эстрадин Эффект-2 Фейзер
mprmzn
27.02.2018, 09:04
ID пользователя #8250
Местонахождение: Киев
Baza Цитата ...
C85-C26 50 мкФ, включенные последовательно-встречно
заменить одним неполярным электролитом или плёночником на 25мкФ
Спасибо! Попробую и отпишусь по результату.
mprmzn
29.05.2018, 20:18
Baza Цитата ...
Наконец дошли руки попробовать, поставил неполярный электролит на 22 мкФ -- щелчок никуда не пропал.
Baza, есть ли смысл пробовать искать плёночный и т.д.?
Спасибо
29.05.2018, 20:21
я туда уже не плмню что впаял.
щелчок небольшой все равно оставался
kaldos
30.05.2018, 07:46
ID пользователя #8082
mprmzn Цитата ...
Baza Цитата ...
Спасибо
Менять конденсаторы С25 и С26 нет никакого смысла. Их ёмкость (в данном случае разность), влияет только на постоянную времени интегратора D10, который вместе с компаратором D9 и образуют, собственно генератор НЧ.
Если бы проблема устранения щелчка была схемотехнически проста, её бы запросто решали на заводе изготовителе. Но это требует увеличение числа радиодеталей, следовательно удорожания изделия и т.д.
Проблема кроется в особенности работы ГНЧ. При достижении напряжения на выходе интегратора определённого значения, компаратор практически мгновенно изменяет состояние на своём выходе на противоположное, что приводит к следующему циклу работы интегратора - разрядке конденсатора (С25, С26). Именно в этот момент формируется пресловутый щелчок, так как в момент формирования фронта или спада на выходе компаратора, возникает столь же короткое, но значительное потребления тока компаратором, что приводит к "пролезанию" этого момента в общую цепь питания в виде коротких (по времени тычков), которые трудно увидеть даже на 100 МГц-вом осциллографе.
Происходит это из-за того, что спектр гармоник прямоугольного фронта или спада, теоретически стремится к бесконечности, другими словами - простираясь до сотен мегагерц.
По этой же причине, увеличение ёмкости конденсаторов С23 и С24 также ничего не даст, тем более что сам щелчок на слух воспринимается в килогерцевом диапазоне, а не в герцевом (извините за вольность в терминологии), где работает генератор. Поэтому здесь есть смысл попробовать не тупо увеличивать ёмкость, а подключить параллельно конденсаторам С23 и С24 керамические конденсаторы ёмкостью примерно (0,047... 0,1) мкФ, которые компенсируют снижение добротности (тангенса угла потерь) вышеназванных электролитических конденсаторов. Можно также подключить аналогичный керамический конденсатор, непосредственно на выводы микросхем D9 и D10.
Ожидать от этого большо-о-о-го результата не следует, но некоторое снижение громкости щелчков будет.
Наиболее эффективным будет полная развязка цепей питания генератора НЧ от остальной схемы. Для этого потребуется доработка трансформатора питания с целью введения дополнительной обмотки и создания второго стабилизированного источника питания схемы генератора НЧ.
Хочу обратить внимание на следующий факт. Равномерность излучения лампочки накаливания, из-за её конструкции, по окружности неравномерна. Она больше похоже на 8 (типа две кардиоиды). Из-за этого, освещённость фоторезисторов будет неодинаковой, их сопротивление также будет изменяться неодинаково и, следовательно, изменение величины постоянной времени фазосдвигающих цепочек, будет неодинаково. Конкретно с этим я не боролся, так что это просто подсказка для тех, кто любит чтоб всё было тики-так.
[ Редактирование 31.05.2018, 09:48 ]
30.05.2018, 11:07
Кстати да...я туда по моему два тантала встречно включил
DimiD
10.08.2018, 15:29
ID пользователя #759
Местонахождение: Нижний Новгород
У меня тоже слегка щелкает в такт лампочкам. Я смирился, такая разработка, делать ничего не буду. Эти щелчки, видимо, укладываются в метрологию по шумам и помехам.
markmark
25.11.2019, 19:12
ID пользователя #8506
Местонахождение: Новороссийск
Кто-нибудь сможет подсказать, что за тип гнезда предохранителя стоит в этой педали?
вот и вот фотки
kaldos
26.11.2019, 03:51
markmark Цитата ...
вот и вот фотки
Набери в поисковике "Держатель предохранителя".
Подобного вида имеется несколько разновидностей.
В основном все начинаются с букв ДП... (Держатель Предохранителя)
kaldos
26.11.2019, 04:09
[ Редактирование 26.11.2019, 07:27 ]
prohor77
26.11.2019, 06:45
ID пользователя #5688
Местонахождение: Армавир
пэпэць. станция Бахмач
wk
26.11.2019, 14:24
ID пользователя #6459
Была в ремонте такая педалька, без щелчков.
wk
26.11.2019, 14:55
Попробуйте проделать такую процедуру:
цепь питания LFO-генератора с лампой развязать тремя деталями.
Это резистор "R" (подобрать его сопротивление), электролитический конденсатор "C1", микрофарад двести, параллельно ему керамический конденсатор "С2" -0,1 мкф
Сначала в разрыв питания LFO подключить переменник сопротивлением, примерно 2--6 килоом. конденсаторы должны быть уже заранее подпаяны. Вращаем переменник и слушаем наши щелчки. Они должны уменьшаться с увеличением сопротивления, но при этом следим за глубиной модуляции сигнала. с какого то момента глубина модуляции может начать тоже уменьшаться. здесь надо найти компромис: между щелчками и максимальной глубиной модуляции. Убрать щелчки "в ноль" - не удастся, но значительно уменьшить -помочь должно.
Разрыв в питании LFO и переделку делать здесь:
[ Редактирование 26.11.2019, 15:07 ]
Tuvalu
15.12.2019, 16:17
ID пользователя #9983
Уже давно выяснили, почему стучит генератор. Просто, в сигнальный тракт пролазят помехи от этого генератора из-за неудачной трассировки платы. Переделка простая, никаких доп. деталей не требуется.
[ Редактирование 15.12.2019, 16:18 ]
wk
16.12.2019, 13:19
[/quote1576501779]
А Вы сами делали ЭТО???
Разводка цепей генераторов и аналоговых узлов -очень важное дело, но не факт что только это может помочь реализации "тишины".
Вот развязка по питанию, порой дает значительный эффект (особенно развязка питания LFO простейшим стабиллизатором), -проделано "сотни раз".
[ Редактирование 16.12.2019, 13:19 ]
Tuvalu
17.12.2019, 03:36
Да, я сам это делал, в архиве мои фотки. Также, почитайте тему на несколько постов вперёд, там человеку тоже помогло именно это.
Плохая разводка + неэкранированный корпус потенциометра.
[ Редактирование 17.12.2019, 03:38 ]
Waxx
11.03.2021, 08:24
ID пользователя #9851
Местонахождение: Belorechensk
Господа, подскажите что за лампочка стоит в схеме, как ее найти и где купить? А то потребовалась такая вдруг
11.03.2021, 11:10
6.3В по моему
измерить мультиметром или лучше осциллографом напряжение на контактах лампы.
нужна только именно накаливания, светодиодная не пойдёт, нужна кривая нагрева спирали.
