Нужны параметры звукоснимателей Аэлита 414. Довожу её до играбельного состояния. Если уже было в теме, то пардон, пропустил))) У гитарки слабый выход и фон, который глушится прикосновением к + выхода. Решил начать со звучков.
Условно, Павел ответил верно, но...давайте всё же окончательно определимся в терминах - нет у звукоснимателей ни "+" ни "-". Есть сигнальный (центральный) провод и его экранирующая оплётка.
Для того, чтобы ответить на вопрос утвердительно, нужно показать что и куда Вы припаяли. Сделайте фото. Сверим это с принципиальной схемой и найдём ответ на Ваш вопрос.
Если есть возможность выставить высоту звукоснимателей, то я поступаю так - зажимаю (фиксирую по очереди) струны на последнем ладу и поднимаю звукосниматели на максимум, обеспечивающий отсутствие касания ими звукоснимателей при максимальной амплитуде качания струны. Если звукосниматели имеют ещё и регулировочные винты подстройки чувствительности под каждой струной, то это нужно учитывать при более точной настройке, т.к. высота винтов может быть разной.
Согласен. Тоже при проверке отдельных звучков подносил их сверху к струнам и максимальная громкость и четкость звука была при минимальном приближении.
у меня 6.5 кОм каждая катушка, т.е. 13кОм звукосниматель, но в них ставились разные катушки - спектрумы и бриланты, хз какие в моем случае меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
ID пользователя #7733 Зарегистрирован: 09.01.2017, 06:48 Местонахождение: Белогорск, Амурская обл. Сообщений: 1100
Приветствую Павел! У меня по отдельности катушка не прозванивается. 6.5 и 6.6 kOm между сигнальными проводами хамба. Если прозванивать на экран, то не прозванивается. Катушки залиты, что может с ними случиться?
на басу точно такие же звучки с такой же отсечкой. скорее всего у вас одна катушка не работает меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
Приветствую Павел! Да, скорее всего. И главное что на обоих хамбах. Придется искать новые, т.к. старые скорее всего ремонту не подлежат, т.к. там все залито эпоксидкой.
Попробуйте аккуратно отделить эпоксидную заливку от пластика, у меня это пару раз получалось, да и сама по себе она периодически вываливается из корпуса меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
