Апнем темку. У меня сейчас первый пациент планируется раздербаненная луначарка. Никак не могу определиться, как и чем производить грунтовку, покраску и лакировку. На форумах пишут что от нитролаков и красок многие мастера отказываются ввиду сложности обработки и прочих косяков, но ведь раньше им пользовались и ниче... вроде. Порекомендуйте, мастера, как поступить в этом случае.
Следующий момент, нижняя дека оторвана от обечайки, но и врехняя дека тоже была оторвана и затем приклеена на место, но немного кривовато, кантовый паз несколько не совмещен, пытался приложить усилие чтобы оторвать деку, клей хрустит не не отпускает. Имеет ли смысл все же отрывать и все переклеивать заново? Спасибо. You'll Never Walk Alone!
с нитрухой возни много,и сохнет очень долго,но если есть возможность наносить его из пульвера,то резултат неплох. грациелла крашена полиуретановым грунтом,акриловой краской и полиуретановым лаком
отрывать или не отрывать-надо смотреть по месту меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
ID пользователя #3121 Зарегистрирован: 20.03.2012, 16:03 Местонахождение: Барнаул Сообщений: 1963
Запилил сегодня флажок по рисунку от Я-Ха (огромное спасибо!) я в глаза не видел ни флажок оригинальный, ни материал из которого он сделан - похоже получилось? А еще, если несложно, подскажите каким механизмом он крепится к корпусу? (в оригинале) - лучше фото...
ID пользователя #6909 Зарегистрирован: 30.07.2015, 19:33 Местонахождение: Саратов Сообщений: 431
А можно чуть подробней про снятие канта и нарезку нового? У меня кант так прижился что очень проблемно отделяется -а ленты ну никак не хотят резаться ровно!
Посмотри материал по реставрации Tornado , Гена - лётчик очень подробно всё описал и выложил фото. Если нужно сделать ,а сделать это нельзя - надо просто делать . Если есть желание- есть тысяча возможностей,если нет желания - есть тысяча причин.
За фото флажка спасибо ,ещё бы добавить вид сбоку. \\\ Если несложно выложи пожалуйста размеры рамки на звукосниматель. Если нужно сделать ,а сделать это нельзя - надо просто делать . Если есть желание- есть тысяча возможностей,если нет желания - есть тысяча причин.
Апну некротемку.
Подскажите высоту, диаметр и внутреннее отверстие ограничительных столбиков на Грациелле, пожалуйста. И каким шурупом это все безобразие пркручивалось.
Спасибо.
ЗЫ И да, чем отливается JOLANA Graziella от JOLANA Graziella Special 2? Кроме отличий в схеме.
[ Редактирование 03.05.2019, 10:49 ] You'll Never Walk Alone!
Готовлюсь к восстановлению Грациелы, но вскочил вопрос. В описании говорится, что одна крутилка сделана с выключателем. Чем бы заменить, не подскажите? Или есть у кого в продаже резюк? You'll Never Walk Alone!
Переменных резисторов с выключателем "на поворот", я давно не встречал, но есть современные с т.н. "push-pull". Они вполне могут заменить (временно) искомый Вами переменный резистор.
С выключателями-то есть в продаже, вот например. А вот подойдёт ли? Номинал, линейный/логарифмический, диаметр и длина штока, диаметр монтажного отверстия?
woka Цитата ...
Не, ну это уж совсем конский размерчик. Наверное придется делать с пушпульным переменником. You'll Never Walk Alone!
нормальный размер, шток отпилить и вперед,там примерно такие и стоят. если не нравится,то вот современный [link] меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
Если подходящий найдёте в этом магазине - могу выкупить и отправить, я где-то раз в месяц сейчас у них бываю. Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
ID пользователя #7211 Зарегистрирован: 31.01.2016, 21:07 Местонахождение: Мурманск Сообщений: 432
Мастер Антон Хорин советует вроде такой
Сам пока не пробовал, готовлюсь... Тоже, кстати Rubin, только бас Аэлита-2, Jolana superstar bass, J.special, J.rubin, J.rubin bas, Lignatone, Cremona, Lead star 1
