Я вот в жисть не поверю, что в Новороссийске нет конденсаторов КМ... На столбе найти объявление о скупке советских радиодеталей, позвонить, договориться, зайти, выбрать, заплатить 20-50 рублей за один штука, запаять. PROFIT Мой вишлист [link]
ID пользователя #9490 Зарегистрирован: 17.05.2018, 13:36 Местонахождение: А Сообщений: 165
Тогда уж проще выдрать из любого старого отечественого мафона или радиоприемника , не обязательно КМ , ибо в СССР в аппаратуру ставили все то что удалось откопать или выбить снабженцам Наверняка же в городе есть барахолка .. где за даром могут отдать обломки
markmark Цитата ...
Всем спасибо, что-нибудь придумаю. В догонку еще один вопрос. Подстроечные резисторы в блоке компрессора - М10В на 100 кОм, я правильно понимаю?
Да именно так , но обрати внимание на букву В в конце , это тоже важный параметр говорящий о том что переменный резистор с обратно Логарифмической характеристикой
ID пользователя #8250 Зарегистрирован: 19.04.2017, 13:34 Местонахождение: Киев Сообщений: 58
Всем привет! Такой вопрос -- сейчас восстанавливаю "Джет-фазер". Компрессор запустил, а вот с фазером проблема -- звук проходит хорошо, но самого сдвига фазы нет абсолютно никакого. Вибрато тоже нет. Конденсаторы заменил, LFO вроде бы работает (слышал щелчки на максимальном положении "Скорости", проверю еще раз). Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Прозванивайте все транзисторы в цепи фазера. 100% хотя бы один, но дохлый. Тоже помучался в своё время Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
markmark Цитата ...
Спасибо за разъяснение! Питание 9v, да. Кондер припаивать к выводам гнезда питания + к +, - к -, правильно я понимаю?
Привет землякам!!! Я эту проблемму решил вот как.
взял poverbank. У него 2ампера сумарный выход по двум разьемам. Купил готовую платку в китае которая повышает напряжение от 5 в до 20в. Установил 9 в. Потребление процессора Boss 0.2a, на второй разьем банка я вешаю компьютерные колонки с усб питанием у которых мощность 0.7а и все работает без шумов и просадок. Вместо колонок можно повесить второй эфект например. Время работы с одного заряда ровно бесконечности.....:) стоимость готовой платки что-то около 1 доллора за две штуки. Менялка [link]
Ура, фазер запустился! Уважаемые wk, Les, спасибо! Дело действительно было в подстроечнике RP3. Я заметил, что доступ к нему организован производителем в любой момент (отверстие в корпусе), чего не скажешь об RP4. Оба подстроечника ощутимо влияют на характер эффекта и дают весьма различные приятные сочетания. В связи с этим вопрос -- как их наиболее правильно откалибровать, особенно RP4?
Процитирую руководство: "Резисторы RP3, RP4 служат для установки смещения полевых транзисторов и уровня выходного сигнала генератора треугольной формы".
если правильно помню, то или на слух-вкус, или осцилографом. Я всё вслепую выставлял. Из измерительных приборов есть только мультиметр, а осцилограф мне не по карману, да и ради одного-двуз ремонтов покупать... Доставал здесь всех на форуме, промерял контрольные точки и как-то даже оживил Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Les Цитата ...
У меня тоже только мультиметр Тема про ваше восстановление отличная, естественно читал первым делом. Еще момент -- у вас есть щелчки на фейзере? У меня имеются, но подозреваю что так надо, эстрадиновский фейзер тоже щелкает.
щелчки, это проникание шумов от питания, если мне не изменяет память. про щелчки не помню, а самого фейзера у меня уже давно нет. несмотря на отличный эффект фейзера и вибрато у него ужасный сустейнер (на моё ухо), да и в целом он оказался для меня малоприменим, к сожалению. а накапливать я не люблю Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Для устранения щелчков, надо сделать туда простенкий фильтр по питанию: резистор (470 ом -1,5 ком, в цепь питания микросхемы К176ЛП1 и Эл. кондер (100-200 мкф. Чем емкость больше -тем лучше). Вот как в этой теме (тоже фазер): [link]
wk, не могли бы вы указать примерно, куда на схеме попробовать впаять эти два элемента. Я человек малоопытный, боюсь ошибиться Вот в хорошем разрешении: [link]
Тут, кстати выше в этой же ветке иностранный коллега отписал, что у него имеется решение "проблемы щелчков" и присоединил следующее изображение: [link]
ID пользователя #9086 Зарегистрирован: 02.10.2017, 15:48 Местонахождение: Челябинск Сообщений: 692
wk Цитата ...
Вечером нарисую и отвечу. По второй ссылке, -это и сделано, но сопротивление резисторов маловато, да и емкость желательно -побольше (лучше 200 мкф).
Там конденсатор на 220uF (просто подписано коряво, но обозначение на схеме 100% электролит, видна полярность, правда наоборот или в педали применяется положительная земля?), также в параллель включен керамический конденсатор на 100nF, что также не будет лишним для электролита в питании.
Спасибо всем за помощь. Попробовал припаять детали, вышло вот таким образом. Есть ли ошибки? Щелчки остались на том же уровне, сравнивал по уровням. Электролит 220uF, пленочный 100nF, резистор 3k.
Aleksey88 Цитата ...
Можно уточнить? Зелёный провод с резистом просто дублирует дорожку питания? Конденсатор на 100n нужен керамический.
Получается да, ведь на приведенной wk схеме резистор на выходе 14 микросхемы К176ЛП1 соединен с плюсом. Поправьте, пожалуйста! Керамики под рукой не имею
Боюсь, вы копаете не в ту сторону: генератор в фейзера (LFO или- лов фриквенце осциллятор) включает два блока- компаратор ( в данном случае-элементы D9-1 и 1D9-2) и интегратор (D9-3) Щелчки обычно идут от того, что компаратор выдает слишком крутые фронты (он генерирует прямоугольные импульсы, которые интегратор превращает в треугольник) Чтобы скруглить фронты- достаточно с ноги 5 на ногу 6 повесить кондер 1000пф, ну или около того. Обозначается как 1Н...2,2Н Что касаемо регулировки, про которую тут был вопрос- она регулирует рабочую точку полевиков и выставляется на слух, по наибольшей плавности "вращения" звука. ЗЫ: вообще то полевики в фейзерах- надо подбирать по ВАХ или, как минимум- ставить из одной коробки.
"Чтобы скруглить фронты..." Подумал тут- не проще вместо танцев с бубном вокруг генератора- сделать новый, простой и нормальный- я начинал с такого фейзера: все работает, как часы. Никаких тебе щелчков: [link]
Здесь на форуме основное правило: не навреди заводскому оригиналу. Установка стандартного гнезда внешнего питания или замена заводского гнезда питания СГ-5 на уже привычный Power Jack, -не приветствуется. А, как правило из за попыток неопытным в электронике владельцем это сделать самому, многие примочки впадают в клиническую смерть. Правила -есть правила и приходится во время ремонта согласовывать по телефону любые изменения.
samkons, ну если бы был интересен MXR, его не проблема пойти и купить : ) Но речь о том, чтобы помочь именно этому изделию прозвучать чуть лучше (если это возможно), без внесения каких-либо модификаций в изначальную его идею. Вот жду подтверждения правильности того, что я напаял. Если ошибок нет, значит полностью подавить щелчки не получится и я вполне готов смириться с этим, потому что в целом звук замечательный и так.
"Здесь на форуме основное правило: не навреди заводскому оригиналу." Ну, извините! Я то думал что главное при ремонте- сделать звучание прибора нормальным? "подавить щелчки не получится... готов смириться" Ну, если играть дома на кухне- кто ж запретит то? А вот если на какой- никакой сцене- кто ж потерпит?:) Звучать то он и должен нормально с 6 каскадами то. Схема там настолько простая, что ничего "улучшить" не получалось даже у наших "кулибиных", а вот природу щелчков я бы выяснил, просто посмотрев на осциллографе, откуда они лезут?
