леска - в рыбаловном! (простите, не удержался) In your country, you play the guitar, in Soviet Russia, guitar plays you!! Мой Wish лист [link] Моя почта bayerfor(гав-гав)rambler.ru Обмен "раритетами" [link]
вот эти мелкие транзюки могут оказатся без маркировки и дохлыми как было у меня в другой педальке. После долгих поиков пришол к выводу что это КТ349В, я это к чему, если нужны будут отдам сколько нужно, у меня их навалом теперь. In your country, you play the guitar, in Soviet Russia, guitar plays you!! Мой Wish лист [link] Моя почта bayerfor(гав-гав)rambler.ru Обмен "раритетами" [link]
shock07 спасибо, я не совсем уверен что одна из схем хотя бы та, которая нужно. Мне бы еще с механикой разобраться. Я помню, что кто-то из наших делал полный фотоотчет этой педальки, если не ошибаюсь PIT666 но весь сайт перерыл, не нашел( точно помню, что был отфоткан паспорт со схемой, вот её бы найти там все обозначения как на плате и корпусе и сразу бы стало всё понятно.
А мне Baza два таких ЭФФЕКТА восстановил, а сейчас ЭФФЕКТ-3 оживляет. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
У меня где-то такая валяется на складе, может Базу тоже попросить? Алё, мэтр, вы меня слышите??? Кстати, мне такую привезли из Самары, по-моему...
[ Редактирование 14.09.2010, 18:30 ] Мышке осталось найти ВСЕГО 1 гитарка - Пловдив-бас... И будет ему ЩАССТЯ!!! хотя нашлась фотография, где я играю на чём-то похожем на РЕКОРД...
Если что, у меня есть фотка схемы в хайрезе, но вот Илья Шлепаков для себя брал весь этот буклет и сканировал, так что у него можно попросить я думаю. www.potroshiteli.ru
Chapt Цитата ...
мы в своё время ставили чего придётся, втупую между корпусом педали(качающейся) и основанием, бо штатная пружина фигово возвращала. Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Воскрешу темку. Приобрел такое устройство, долго маялся с подключением, но наконец как-то заработало. Итак, работает фуз и собственно педалька кваки. Но вибрато не пашет. При включении каждого из вибрат только изменяется тембр общего звука.
Вибрато(авто) начинало работать при небольшом нажатии на педаль. При дальнейшем нажатии работали параллельно ВАУ и ВИБРАТО. Амплитуда и скорость менялась потцем. А самый кайф был, когда включен Фузз, а педаль нажата до упора... а потом её по-тихонечку начинаешь отпускать... Если же резко - получался эффект зубоврачебной бормашинки: что-то вроде "пжжии-у" "пжжии-у" "пжжии-у"... До костей пробирало... Мышке осталось найти ВСЕГО 1 гитарка - Пловдив-бас... И будет ему ЩАССТЯ!!! хотя нашлась фотография, где я играю на чём-то похожем на РЕКОРД...
Спасибо, Понятно. Буду разбираться дальше. Я читал, что обычно при оживлении советских девайсов меняют конденсаторы. Может быть в них дело? Стоит поменять?
не помешает 100% Мышке осталось найти ВСЕГО 1 гитарка - Пловдив-бас... И будет ему ЩАССТЯ!!! хотя нашлась фотография, где я играю на чём-то похожем на РЕКОРД...
ID пользователя #2101 Зарегистрирован: 12.09.2010, 15:04 Местонахождение: Москва, Бужор. Сообщений: 495
Да стоит ли?! Когда там всё первозданно и не копано? Менять конечно можно,но нужно ли когда это отличная, послушная и только твоя первая,красивая без косяков и шумов "девушка" которая "рычит" как раненая рысЬ.
