Советские гитары: Форумы / Бас-гитары / Бас-гитара "Урал"
Бас-гитара "Урал"
Архивы СГ
05.02.2007, 16:00 Просмотр для печати
Бас-гитара "Урал"
О культовой бас-гитаре перестроечных времен нам поведал Вася Прозрачный , уже успевший зарекомендовать себя в ряде прочих статей, посвященных великому и прекрасному. Вот чего он пишет: //Картинку брать у автора или Виолета, слетела Это молодой я с басом УРАЛ на школьном шоу (где-то 88-89 год). Бас изготовлялся в Свердловске на той же ордена чего-то фабрике. Имел корпус типа Лес Пол (довольно тонкий) и толстый и узкий гриф. Два датчика. Регулировки: громкость - тембр НЧ - тембр ВЧ. Кнопки включают/выключают/переключают датчики, а также, подключая скрытые под накладкой RC цепочки, позволяют варьировать тембр. Струнодержатель изготовлен по мотивам Тюн-о-матик. Бридж регулируется по высоте плюс регулировка мензуры для каждой струны. На Тонике бридж плоский, что при полукруглой накладке грифа создавало трудности при установке высоты струн. На этом Урале ошибка была учтена и бридж сделан полукруглым. Гриф толстый и узкий. Накладка полукруглая, из достаточно мягкого дерева, со временем в ней образовывались дырки. Голова грифа параллельна ему и даже не смещена относительно оного. Поэтому на ней организована прижимная пластина (металлический треугольник). Форма головы, как на 6-струнном Урале, напоминает также Yamaha SGV. Выходной разъём - стандартный пятиштырьковый.
Виолет П.: Мне также довелось играть на таком инструменте. Окрашен он был в красно-желтый санбарст и был неудачно сбалансирован - гриф "клевал носом". Мне очень понравились большие белые (впрочем, весьма склонные к пожелтению) звукосниматели, украшенные незатейливым геометрическим орнаментом и окаймленные хромированными рамками. Еще мне запомнился характерный звук, издаваемый этим басом: при нажатии какой-то клавиши довольно сильно поднимались верхние частоты, что давало незабываемый щелкающий звук, особенно при игре медиатором - так что с помощью этой функции бас-гитарист всегда мог привлечь к себе внимание на репетиции или концерте.
Басист Кайф:
Инструмент очень красив. Маленький тонкий корпус, плавные обводы и ничего лишнего. У меня четырёхцветный корпус, повезло. Гриф средненький, лады паршивенькие, но byhfnm можно. Геометрия грифа - советская оригинальная. Голова грифа по форме мне кажется самой красивой, после, разве что головы Пресижн-52. Колки - стандартный Совок. Если смазать - будут работать.
Электрика - включение датчиков и фильтр. Датчики синглы, незаэкранированная схема.
Баланс инструмента не выдерживает критики, клюёт грифом инструмент. Приходится одевать такую одежду, чтоб не скользил ремень.
В целом ,инструмент оставляет приятное впечатление, если он не убит. Для концертов в клубах по звуку он годится, учитывая говённость клубной аппаратуры.
А сначала у меня был такой Урал... Сколько же зависит от цвета!!!
[ Редактирование 27.11.2010, 20:30 ]
DOC
08.02.2007, 01:29
ГостьПомнится, во времена "буйной молодости" я в дополнение к своей "свежесобранной "ТОНИКЕ", возжелал завести в домашнее пользование нечто басоподобное, причем, желательно, подешевле:). В итоге мне достался корпус и гриф от "Урал-баса" и часть фурнитуры (нижний порог без одной подставки под струну и три колка от басины "Орфей"). Звучок "по традиции" делал сам;). Сердечник сделал из двух кусков плоского феррита от магнитных антенн радиоприемника, отрезал на алмазном отрезнике по длине и склеил куски "суперклеем". Сделал из картона каркас катушки и намотал провода 0,1мм где-то на 4 килоома. Катушку пропитал лаком. Вставил сердечник, снизу к нему приклеил три магнита от мебельных дверных защелок. В деке сделал стамеской углубление для нового звучка. Пикгард делал новый, из белого пластика; для крепления звучка была специально выгнута из того же пластика крышка-коробочка, она была приклеена к панели. Схема простяцкая - громкость, тон (хотя, его можно было и не делать), тумблер "mute". Разъем оставил 5-штырьковый - на "Уралах" для него сделана в копрусе специальная площадка, почему-то решил ее использовать. На концертах пользовался переходником. Недостающую подставку для стуны сделал из гетинакса соответствующей толщины. А вот с четвертым колком пришлось проявить чудеса изобретательности:). Я сделал его из... обычного гитарного усилив медными трубками ось на которую наматывается струна и ось самого наматывателя. Крутилку для колка сделал... из советский пятикопеечной монеты:))). Поставил его на нижнюю струну. Продержался он недолго, иного не могло быть по определению. К счастью, ему на замену нашелся типовой колок, устанавливающийся на все советские басы. Само собой, что лады проклеил, выровнял бруском с наждачкой, отшлифовал накладку. Гриф крепился на четыре шурупа, но отвестие для одного из них видимо, было просверлено "пьяным плотником Дядей Васей":) под углом и попало в пространство между грифом и корпусом. Так что реально гриф держали три шурупа, хотя на прочности конструкции это никак не отразилось. Собирал я бас, как уже говорил "для дома" и не особо заботился о его звучании. Однако, на удивление, инструмент зазвучал:), а не загудел:), с "эмузиновскими" струнами было очень неплохо. Позже я перенес его в репетиционную каморку, где играли две группы, и оба басиста активно пользовали его:). К сожалению, в той каморке было влажно и очень скоро гриф у баса повело винтом, анкер ничем помочь уже не мог:). Посему я решил, пока он был еще "в товарном виде" продать его, что и успешно осуществил. Новый хозяин решил изменить дезигн баса, для чего он полностью его разобрал и покрасил китайской черной краской из баллончика, включая и накладку грифа. При сборке обратно он умудрился что-то напутать в схеме, отчего бас стал звучать хуже, возможно этому помогли и старые совковые струны с плоской навивкой. Несмотря на это, чувак умудрился перепродать инструмент:). Где он сейчас - история забыла:). Вот. Были бы фотки - была бы и статья. А так - что вспомнил - написал:).
PS Что касается "Урал-басов" с оригинальной конструкцией - я щупал таких три штуки. Два еще более-менее звучали, а вот третий реально гудел, создавая отличный низкочастотный "фон" в общем миксе:). Если кому надо, то у меня где-то были в архиве песни местных банд, где звучит мой переделанный "Урал" и оригинальный "Урал-бас". Могу выслать демо-куски для заценки;).
Скиф
03.07.2007, 12:24
ГостьВсем привет! Я вот, достал ураловскую басуху и не знаю, что с ней делать, пока нет возможности подключить к аппаратуре и проверить, будет ли сильный фон или нет. Но, те кто на ней играл до этого, сказали, что очень тихая. Я прочитал статью и подумал, а что если обмотку в звучках поменять? Проблема в том, что провода в обмотке не "голые", как обычно бывают, а сами в какой-то обмотке, типа бумажной, поэтому проблема в том, чтобы достать проволку в этой обмотке, простая у меня есть.
Вот, если кому не в лом, помогите, чем могите...
Mikee
04.07.2007, 05:49
ID пользователя #27
Местонахождение: Симферополь
Даже не парься, домотать можно, но шуметь будет аЦЦки. Звучки там не самые тихие, проблема скорее всего в том что расстояние до струн сантимера два . А вот поменять магниты на более мощные АлНиКовые - это там полезно будет. Правда звук "порезче" станет.
Скиф
05.07.2007, 10:36
ГостьЛадно, фиг с ними со звучками. Эу басуху к компу просто в микрофонный вход можно подключать? А то я че-то подключаю фон идет, до струн дотрагиваешься - усиляется, но звук - не издает. Пробовал к звучкам поднести играющий телефон - звука нет. Это я подключил неправильно или проблема с гитарой?
Скиф
07.07.2007, 11:59
ГостьПредыдущее сообщение отпадает, но всё равно спасибо за внимание.
Скиф
10.07.2007, 06:00
ГостьА где эти магниты достать? В музыкальных магазинах, вроде не видел.
Mikee
13.07.2007, 05:35
ID пользователя #27
Их источник - битые винчестеры, магнитные "замки" для мебели и дверей, бытовая техника и т.п. весчи. Надеятся на готовый отбалансированный продуктне приходится )
18.05.2011, 09:22
Больше всего прикаловало то, что на таких басах переключатели в тембрблоке были с зависимой фиксацией (по крайней мере на тех, что мне попадались) и когда нажимаешь какую-то кнопку, то если была нажата еще другая, она резко выскакивала и верхняя декоративная ее часть далеко улетала метров на несколько. Хотя с завода они обычно шли приелеенными.
18.05.2011, 13:12
Какая ересь.
Смело можно к остальным байкам об "Уралах" добавлять.
[ Редактирование 18.05.2011, 13:12 ]
Евгений
18.05.2011, 13:49
ID пользователя #517
Было! Сегодня знакомый принес на работу такой бас и кнопки были с зависимой фиксацией.
18.05.2011, 14:28
SiPUS Цитата ...
Какая ересь.
Не, не ересь.
Сей факт был точно. Только на Аэлите (какя разница). С непредсказуемой переодичностью. Кнопки летели. И, кстати, довольно далеко)))
А вот, что они приклеены были с завода... Тут я сомневаюсь. Ни разу не встречал.
[ Редактирование 18.05.2011, 14:29 ]
18.05.2011, 15:35
Вы хотите сказать,что там была система рычагов,как,скажем в кассетных проигрывателях?
18.05.2011, 15:56
Не, технологично это не предполагалось. Но, факт- летели)))
18.05.2011, 16:14
SiPUS Цитата ...
нет. курить даташит на семейство П2К.
18.05.2011, 16:41
Интересно.
Джордж прав, никаких рычагов там не должно быть для зависимой фиксации - там такая планка вдоль ряда клавиш ходит, словами хуй опишешь... Но это говорит о том, что, _возможно_, система фильтров была другая... типа кондеры по-другому пропаяны... хотя могло быть и похуй...
19.05.2011, 04:37
А хрен его знает, может народ и сам кнопари приклеевал, чтобы далеко не улетали. Давно это было...
Meetey
19.05.2011, 05:04
Гостьу меня пока не летали кнопки на уралах (2 эг и один бас), никогда ничего не выщелкивало... и кнопки не приклеены
Psycho Jay
19.05.2011, 05:40
Гостьу меня летали
DimiD
19.05.2011, 05:59
ID пользователя #759
Местонахождение: Нижний Новгород
Летали,еще как...
Приклеивать надо.
19.05.2011, 07:16
Meetey Цитата ...
А ты попробуй на них поиграть напостоянку))))
Да ещё в тот аппарат)))
TimS
05.01.2018, 07:26
ID пользователя #9280
Местонахождение: Верх-Чебула
Вопрос к автору: был ли на пере грифа логотип "УРАЛ"? На моём экземпляре №38309 был.
05.01.2018, 07:42
TimS, на моем 510Л лого нет. Кажется, это зависит от года выпуска. Поищите в разделах Гитары СССР или Дела была тема. Что-то никак не найду.
Песенки
05.01.2018, 09:01
Лого перестали ставить где-то в районе 34000.
TimS, можно попросить залить фото Вашего инструмента в эту тему: [link]
TimS
05.01.2018, 09:23
На моём экземпляре сейчас лого тоже нет. Но по архивным фотографиям именно этой гитары видно, что надпись была. Да и был найден молодой пионер, который это лого смыл. Завтра сделаю фото и залью.
ArnoldFus
12.08. : 18:11
ArnoldFus
12.08. : 18:11
Сергей, С Днем Рождения!
Сегодняшнего именинника С Днём рождения! Бодрости духа! Всех благ! Удачи! Больших творческих...
О книге Ю.Шишкова "Если бы гитары могли говорить" (англ.)
Еще про Ю.Шишкова и его гитару:
JanikGers
12.08. : 03:16
Именинника с Днем рождения!
wwm
12.08. : 03:00
Сергей,поздравляю!здоровья,успехов,отличного настроения!
Эх, а знаете, сколько таких примеров в других областях. Не только в гитаростроении.
Жутко обидно, что все лучшее уходит туда.
А те, кто остались, ни чем не хуже тех, кто там, сидят в своих маленьких каморках-мастерских. При этом и мысли даже нет развиваться. Потому, что все равно отберут заработанное.
Ничего себе!
Юрий Шишков - Fender Segnior Master Builder
Поздравляю Того Самого Самого!!!
Рамис, Poligraf, с Днём Рождения, камрады!
Рождения!!:)
Рамис! С Днем пождения! Будь здоров!
18+ Сайт не является СМИ!
