Бас "Соло"
28.12.2012, 22:25 Просмотр для печати
Согласно паспорта, у этой бас-гитары нет названия. Однако, инструмент выпускался - по обыкновению - в пару с электрогитарой "Соло-2", поэтому приобрёл в народе имя "Бас Соло". Выпускался он и после развала СССР, мой - 1992 года.
История конкретно этого инструмента довольно сложна. Собран он из двух инструментов. Как-то очень давно ко мне приехал такой бас из Ташкента. Я так шустро и радостно его взял, что не заметил перекрашенный корпус и неродной гриф (от Рубина или Алексиса - совершенно не подходящий по мензуре). Однако, электрика и пикгард были в норме. Также радовали наличием бридж и отвёртка. Инструмент был в чехле, укомплектован шнуром и паспортом. По тем временам (2006 или 2007 год, точнее не помню) это было просто шикарно, а паспорт был и вовсе редкостью.
Намного позже года через четыре, Влад продавал другой бас. У него была в неудовлетворительном состоянии электрика, не было бриджа. Однако, абсолютно новёхонький корпус и гриф, с оригинальными колками... всё указывало на поздний экземпляр. Но и первый бас по паспорту был выпуска 1992 года, впрочем, это было и так ясно из того, что нековый датчик имел 6 магнитоводов, то есть - был гитарным.
После чего осталось только произвести сборку одного комплектного экземпляра, что и было сделано. В итоге получен полностью оригинальнй инструмент (все признаки модификации соответствуют друг другу с точностью до года-двух).
Поизведена замена электролитических ёмкостей в схеме, сборка, отстройка.
На красном знамени - бас-гитара "Соло" выпуска девяностых годов.
Характеристика.
Ладовая цельнокорпусная бас-гитара.
Гриф: 23 лада, с нулевым, голова 2х2, анкер регулируется в шейке. Регулировка анкера плоской отвёрткой, выборка закрыта фигурной металлической крышкой. Тело грифа - бук, накладка - орех (?). Лады низкие и узкие, очень хорошие - мало подвержены износу и хорошо вкатаны. Разметка грифа - точки белого пластика. Профиль - слегка отёсанное бревно.
Волюта у шейки отсутствует. Крепление - 4 шурупа-саморза через пластину.
Корпус. Цельный, с большой выборкой под электронный блок. Унифицирован с гитарой "Соло-2". Материал: бук. Окраска: чёрный грунт, серый металлик, лак. Толщина слоёв: около полумиллиметра грунта и лака соответственно. Антабки: нижняя - отвёртка, верхняя - грибообразная на шурупе. Струнодержатель - вариация на тему ТОМа. Бридж с микроподстройками, по образцу Диаманта. Закрыт крышкой (на моём экземпляре отсутствует).
Электрика. Три звукоснимателя оригинальных белорусских, блок эффектов. Питание - батарея "Крона" 9 В, размещается под некплейтом. Эффекты: басовый фуз и бульбулятор. Гнездо СГ-5, для работы схемы необходим шнур с замыкателем гнёзд 4 и 5. Органы управления: блок первый, клавиша 1 - датчики 1 и 3, клавиша 2 - средний; клавиша 3 - бустер, под ними ручка общей громкости. Блок клавиш под датчиками - выключатель фуза и глиссандо, последний выключатель переключает режимы глиссандо. Две оставшиеся ручки управляют эффектом глиссандо. Глиссандо больше похоже на автоматическую квакушку по звуку. В общем, чтобы понять, легче просто взять в руки и пощёлкать самому клавишами. Всё смонтировано на пикгарде из прозрачного крашеного оргстекла толщиной 2.5-3 мм. Хрупкое!
С этим закончили. От сухих слов характеристик перейдём к музыкальным делам.
Берём в руки инструмент и вешаем на ремень. Сразу же ощущаем плохой баланс. Верхний рог мал, гриф длинен, корпус невелик, колки тяжелы.
Гриф на удивление удобен в хвате, хотя - повторюсь - представляет собою слегка скруглённый на углах прямоугольный в поперечном сечении брусок. Лады очень хороши. Колки с работой справляются (но стоят они так, что при настройке их приходится крутить встречно - то есть, натягивая 1 и 2 струну вращать нужно "от себя" и "на себя" соответственно).
Недостаток: гриф длинный и подвержен изгибанию, анкер помогает плохо. В бараний рог не скручивается из-за солидной толщины. Посадка - необходимо поправлять угол в сторону задней деки, чтобы поднять бридж. Но тогда нужно ещё выше поднимать датчики!
Удобство игры - на любителя. Корпус нареканий не вызывает, гриф в обхвате удобен, но баланс плох и гриф гнётся.
Звук. Сразу оговорюсь. Датчики - очень низкие! Их необходимо поднимать над пикгардом. Я делал это, вставляя в крепление датчиков (2 винта по краям) отрезки стержня гелевой ручки. Высота отрезков - порядка 1.5 мм. Так появляется хоть какой-то выхлоп. Можно поднять и выше, но придётся заменить винты на более длинные. Магнитоводы тоже можно поднять.
Даже после этих потуг звук инструмента в пассивном режиме можно охарактеризовать одним словом - невнятный.
Средненькая атака, малый сустейн, каша в СЧ области. Бриджевый датчик писклявый, средний - нормальный, нековый - бубнилка.
В активном режиме ситуация получше. Появляются кое-какие "яйца". Значительно повышается разборчивость СЧ, добавляется высоких - инструмент оживает. Правда, "глиссандо" так и остаётся "никаким". Плюс к этому, он сильно шумит. Фуз даёт приятное порыкивание, но и порцию шумов не забывает прибавить.
Итог. Инструмент вряд ли можно назвать удачным, но интересным - непременно. Звук - на любителя, или на экспериментатора, что в общем-то, одно и то же. Подходит для игры блюза, не очень тяжёлого рока. Для рокабилли и рок-н-ролла ему не хватает читаемости, для тяжеляка - яиц.
Спасибо за внимание. На очереди - парная электрогитара.
[ Редактирование 28.12.2012, 22:35 ]
28.12.2012, 22:57
Да уж...
Намудрили белоруссы с колками.
На ранних (со стандартными советскими басовыми колками) колки хоть и неправильногитарно стояли (шток перед шестернёй), но одинаково. Здесь же вобще как то непонятно.
И не сказал бы я, что звук на любителя... Откровенно паршивый звук.
Да, и документики вы бы предъявили, коль в наличии имеются))) Сдаётся мне, что там гитар этот носит гордое имя "БАС", а не безымянен))) Хотя, мож и не прав.
29.12.2012, 04:48
29.12.2012, 05:12
Ухты! Значит были с поздними колками! Обажаю белорусов. Всех-всех.
29.12.2012, 05:18
Уникальность Бас-1 в том, что зачастую при сборке использовались электронные компоненты, по номиналам отличные от схемы. В связи с этим звук гитар здорово различается, и есть удачные экземпляры с отлично работающим эффектом Глиссандо. Как-то при ремонте я обнаружил в схеме резистор, номинал которого был в 10 раз выше необходимого. Замена резистора оживила активную схему.
29.12.2012, 06:43
О!
Я-Ха, я так и знал!
Получается, название "Бас-I"?
29.12.2012, 06:55
Посоны, вы чего? В священных писаниях давно это упомянуто.
[ Редактирование 29.12.2012, 07:32 ]
rip616
29.12.2012, 07:45
ГостьЯ бы неправильный звучок поменял-таки на басовый.
А безымянным является другой Борисовский Бас [link]
29.12.2012, 08:22
[/quote1356769296]
Ну навряд ли и этот безымянный.
Скорее всего "Бас"
Bezumny
29.12.2012, 09:14
ID пользователя #3362
Местонахождение: Кировоград, Украина
Имеется такой бас в состоянии на 3+, мне он не совсем интересен, когда знакомый определится с ценой - выставлю на продажу (он пока в запое, лучше не трогать)...
Предложения пока не принимаю, но цену хотелось бы хоть примерную знать, при условии, что: отколоты три ушка на пикгарде (новодел спасёт мир), большой скол краски возле гнезда, нет ни одного ролика на сёдлах бриджа, нет крышки и гнезда для батарейки, прокручивается анкер, соответственно гриф прогнут, нет верхнего порожка, и одного маркера, ну и лады начинают потихоньку проваливаться в шпон...
[ Редактирование 29.12.2012, 09:19 ]
Хочу, имею, куплю, продам тыц
29.12.2012, 10:22
лады в шпон??? это что ж он с ним учудил?
Bezumny
29.12.2012, 10:36
Да не, подозреваю, что ничего не чудил, просто шпон ветхим стал.
Vran1984
29.12.2012, 12:33
ID пользователя #3365
Местонахождение: Касимов
Да,тоже имеется такой..Надо собрать его наконец,хоть послушать вживую.
Прошлая жизнь стёрта. Коллекции больше нет. Начинаю жить заново.
29.12.2012, 12:41
Тэкс - надо бы пофиксить...
Linas
31.05.2014, 17:48
ID пользователя #2067
Что такое, батарея невлезает. Неудивительно, что могли так зделать, но её там никогда и небыло, или есть батерии поуже?
31.05.2014, 18:22
Отсек был рассчитан под отечественную "Крону"...
Она была несколько иных габаритов...
31.05.2014, 18:26
Во дела... У меня в Соло-2 аккумулятор современный помещается.
Vovka
31.05.2014, 18:33
Гостьу меня во все не влезает соло2 и форманту, надо снять с батарейки верхнюю плёнку тогда входит
wwm
31.05.2014, 18:43
ID пользователя #3241
Местонахождение: Mинск
становится только старая Крона,современные не лезут,через мои руки прошло минимум штук 15 таких басов,один из них с паспортом в Москве у Максима,инструмент по электронике просто ужастен,убил бы того разработчика электроники,чтобы не позорился,но для тех тех лет это было интересно и сейчас надо иметь этот инструмент,чтобы понимать,как не надо делать
Linas
31.05.2014, 19:12
Ясно, расширил и всунул. Замкнул 4 с 5, но звук неизменился, пасивный очень слабенкий. Подключаю через переходник, может надо пробовать паять специальный провод? Может есть где нарисовано что куда паять?
01.06.2014, 07:11
Постучи в пассивном режиме по датчикам. Если громко, их нужно поднимать.
wwm
01.06.2014, 07:37
в пассивном режиме звук всегда очень слабый,это их болезнь
Linas
01.06.2014, 10:55
Постуковал, тоже слабый. Куда паять массу, куда горячий?
01.06.2014, 11:26
1 и 3 закоротить и на сигнальную жилу, 2 - экран, 4 и 5 закоротить между собой: это перемычка, включающая питание схемы.
Linas
01.06.2014, 11:52
Спасибо.
