Свердловская Тоника
Cyciron
04.11.2012, 05:33 Просмотр для печати
Моя тоника для меня представляет не просто раритет, а я бы даже сказал семейный раритет. В своё время за гриф и деку бабушка сшила костюм директору фабрики, чтобы мой папуля мог играть на гитаре в самодеятельном ВИА. Через много много лет эту гитару домой от бабушки привёз мой брат и он на ней играл и ещё через несколько лет я на ней учился, играл в школьной группе, ну и т.д.
Суть в том, что досталось гитаре за время своего существования очень много, по большей части от моего пионерства.
Ещё раз скажу, заводского были только гриф и дека, остальное либо делалось самостоятельно, либо где-то покупалось отдельно.
Фотографий с оригинальным видом не осталось. Есть только части гитары на фотографии
Струнодержатель явно самодельного (по заказу на заводе) исполнения, он гораздо шире родного и из латуни. Мост сделан из оргстекла с прорезями, внутри которого металический стержень, а на него насажены шпульки с прорезями под струны. В настоящий момент почему-то мост потерян.
Накладка на деку из оргстекла, покрашенная изнутри как у музимы и первых тоник. И главное отличие от оригинала, стояло 3 датчика. Заводские они или катушки мотались самостоятельно - я не знаю. Из всего это знаю, что третий датчик был, чтобы можно заменять басиста на выступлениях.
Когда гитара дошла до меня накладка растрескалась на три части и по старой накладке я вырезал новую, но не 1-1.5мм, а чуть ли не 3мм (другого оргстекла не было). Позже пришлось менять колки. Вначале с убитых на чуть новые отечественные, потом на новые, но из старых запасов от электрогитары (предположительно урал). Самым плохим, что тогда сделал, пожалуй, была выдолблена ниша под провод третьего дачика, естественно не на фрезерном станке, а стамеской.
И вот настал момент, когда я увидел у остальных всяческие китайские скваеры, фендеры и прочее. Ну и понесло меня в глобальную перестройку. Наполеоновские планы перекрасить, поставить фирмовые колки, мост, струнодержатель, датчики и т.п.
Началась эта затея года 4 назад. И СЛАВА БОГУ, что я не добрался до деки, а то бы испортил насовсем. Но краску я всё же начал снимать (было очень много сколов). Теперь же мне хочется из неё сделать что-то приличное, при этом максимально сохранить оригинальный вид.
Краску с грифа и частично с деки я уже сошкурил. С деки её даже шкурить не пришлось, подцеплялась канцелярским ножом и отслаивалась.
Лады всегда вылезали и без вариантов было их снимать. С колками я сильно пролетел. Купил какие-то корейские, рассверлил отверстия до 10мм, а потом выяснилось, что им нужно толщину пера не меньше 12.5мм, а у тоники 10мм.
На текущем этапе стоит задача реставрации грифа. Гриф почти отшкурен от старой краски, снята накладка с пера, удалены лады, полоски в межладовом пространстве оставил. Забыл только снять краску на грифе с торца, где крепится к деке.
Может кому будет интересно посмотреть дерево в грифе без краски...
Теперь вопросы... Где искать колки под перо толщиной 10мм и таким же посадочным отверстием? Гугль мне не особо помог в этом вопросе.
Как понять какую ладовую проволоку покупать, какие параметры измерять на грифе. Гриф на последних ладах изначально имеет более резкое скругление в области верхних струн. Это лечится, или производственный брак? Забыл упомянуть, дека и гриф скорее всего были из отбраковок, поэтому и достались как набор сделай сам.
ПС: по поводу продолжительности реставрации этот диалог в полной мере характеризует сроки...
-я её ещё года 4 назад начал восстанавливать
-через четыре закончишь)))
[ Редактирование 04.11.2012, 07:38 ]
04.11.2012, 05:49
Cyciron, добро пожаловать в нашу палату:)
Здесь вы найдете ответы на все ваши вопросы, а пока - уж очень хочется знать! - правильно ли я понимаю, что ваша бабушка сшила костюм директору фабрики "Урал" и все нестандартное, что есть в этом инструменте, результат фабричной доработки?
Отдельное спасибо за фото головы грифа: советский переклей во всей своей красе )
Подробнее об истории инструмента, очень интересно!
Cyciron
04.11.2012, 06:47
ГостьБабуля моя всю жизнь работала на швейной фабрике, поэтому и пришлось шить костюм директору фабрики, да именно фабрики щипковых/клавишных инструментов "Урал".
Насколько я знаю, с фабрики были получшены только гриф и дека. Краска была оригинальная, заводская. Гриф - чёрный с белой накладкой на пере из целлюлоида. Дека - красно-коричневая. Когда менял родные колки на неродные высверливал металические направляющие от колков, из-за неопытности своей родную накладку на перо пожег. На фото пера, кстати видно одно из отверстий потемнело по краю. Оригинальная накладка, естественно, снята и обратно даже не планируется.
Накладка из оргстекла (пикгард) точно самодельная, машинка скорее всего тоже самодельная (делалась местными умельцами).
Что же касается звучков, тут самая большая загадка. Магниты, основание, крышка дачиков это всё фабричное, а вот катушки очень вероятно, что мотались самостоятельно. Мне почему-то помнится, что отец как-то говорил про некие наборы "сделай сам", которые можно было купить в свободной продаже (с дефицитом, но всё же в свободной). Под набором имелись ввиду именно датчики. Но опять же, загадка, полностью готовые они были или только основа для них.
rip616
04.11.2012, 07:16
ГостьТоники такого красно-коричневого цвета (окрас для имитации на пианино красного дерева) делали к юбилею 250лет г.Свердловск, в первой половине 1973г. Это как раз середина периода производства ЭГ Тоника в Сведловске (1969-1977г). Юбилейные Толники отличались стилизованным гербом "СВЕРДЛОВСК 250" на пикгарде.
Cyciron
04.11.2012, 07:36
ГостьЕсли прикинуть, то как-раз получается это время, только более вероятно 71-72 года.
Эх, значит не из первых серий тоника.
Нашёл фотографию этой тоники, пока она ещё была новенькая.
Судя по чёрной накладке на грифе и оттенку самого грифа, сейчас у меня не родной. В оригинале оттенок похож на основной тон гитары.
Cyciron
04.11.2012, 08:20
ГостьВ том виде, который я застал у неё, она очень похожа на гитару из этой темы
[ Редактирование 04.11.2012, 08:26 ]
rip616
04.11.2012, 09:33
Cyciron Цитата ...
На этом черно-белом фото гриф действительно больше похож по форме пера на 71 - 72г. оно если заметите более утонченное и весьма таки отличается по форме от грифа, который вы продемонстрировали изначально. Вероятно либо гриф действительно поменяли когда-то либо на черно-белом фото другая гитара.
Cyciron
04.11.2012, 10:53
ГостьЯ воспользовался подсказкой "Звонок другу", тобишь папе.
Доставались гриф, дека и колки не через директора фабрики, а через какого-то кладовщика.
Изначально был гриф как на фотографии, а потом уже был поставлен другой гриф, по какой причине - не известно.
Машинка полностью самодельная, вырезалась из листа метала. Датчики покупные, продавались в "Юном технике".
Точно уже не вспомнил, но вероятнее всего появился полуфабрикат в конце 72-го года.
ПС: более новые данные. Появилась она в 70-м году, это уже точный факт, так что сама дека из ранних выпусков, а замененный гриф более поздних выпусков.
[ Редактирование 04.11.2012, 11:07 ]
rip616
04.11.2012, 14:00
Cyciron Цитата ...
Точно?
Cyciron Цитата ...
Звукосниматель который можно увидеть на фото как раз такой, какой и должен стоять на Тонике. Ручки тоже вроде похожи на оригинальные, а там "риски" или обозначения ручек были?
Cyciron Цитата ...
Насколько я могу судить по той небольшой фотографии оно отличается от оригинального отсутствием барабана.
Cyciron Цитата ...
У Тоники'70 так и должно быть, из оргстекла, крашенного с обратной стороны. Вполне мог быть не кустарным.
Cyciron Цитата ...
Это распространённая заводская модификация, которую часто делали "своим". Все три звукоснимателя были одинаковыми?
Cyciron Цитата ...
А как же там до этого там стоял третий датчик, если для провода места не было?
Cyciron Цитата ...
Если оригинальный вид Тоники вы считаете не приличным, то понятия "что-то приличное" и "оригинальный вид" не совместимы. Определяйтесь, либо оригинальный вид, либо что-то всё-равно не приличное.
Cyciron Цитата ...
Колки аля гровер что-ли? А смысл? Это не ибанез и не джексон, даже отдалённо. Любые импортные, колки для электрогитары под классику не имеют претензий к толщине грифа, купили бы сразу классику, не было бы проблем. Втулки у классики максимум на 5-7мм в дерево сажаются, методом забивания их туда, еще и запас остаётся. Но вообще родные по хорошему должны стоят, если с ними что-то не так то их починить, а не тупо менять на современную фурнитуру.
Cyciron Цитата ...
Cyciron Цитата ...
А вы думаете, что на любую дыру колки существуют?
Есть стандарты, есть западные, есть советские.
По обоим выпускают колки до сих пор.
Изменили отверстие, вышли за рамки стандарта, рыночное предложение ваш спрос удовлетворить не может.
Cyciron Цитата ...
Обычно мастер спрашивает на каких ладах человеку играть удобнее или отталкиваясь от его стиля игры, но тут надо отталкиваться от того, чтобы они не вывалились. А это должны быть размером около 2,5мм.
Cyciron Цитата ...
Это зря, многие, кто шел вашим путём снимали с головы пластик, собирали гитару, натягивали на неё струны и в этот момент голова грифа ломалась по месту склейки, посмотрите на перо, из скольки кусочков дерева оно сделано, действительно ли 40летняя склейка, ослабленная лолгим хранением без защиты от внешней среды выдержит натяжение струн? Или вы хотите играть на девятках?
Посмотрите на винтажные импортные гитары, и то, как любители этих гитар дрочат на их звук, на их старую фурнитуру, на их дерево. Упоси боже кому-нибудь что-то заменить в гибсоне 59-го года!
Если вы хотите привести свою гитару к виду Тоники'70 то вам придётся проделать очень сложную работу и поступиться стремлениями приблизить её к вожделенным современным гитарам, по каким-либо параметрам.
[ Редактирование 04.11.2012, 14:03 ]
Cyciron
04.11.2012, 16:13
rip616 Цитата ...
Cyciron Цитата ...
Точно?
Точно, об этом я слышал раньше и сегодня по телефону услышал подтверждение
rip616 Цитата ...
Если барабан это ось, в которую продеваются струны, то она есть, но по толщине окол 2см в диаметре. Опять же, по телефону сегодня услышал, что вся машинка полностью была самодельная. Возможно на заводе, но не на фабрике муз.инструментов.
rip616 Цитата ...
rip616 Цитата ...
Накладка была выкрашена с обратной стороны, каёмочка была сделана сверху из опилков желтого метала, скорее всего латуни и клея. Ими же были сделаны метки положения переключателей.
Ручки ничего сверхредкого из себя не представляют и точно такие же ручки я лет пять назад встречал на лабораторных стендах в университете. Ещё думал выкрутить для тоники.
rip616 Цитата ...
Cyciron Цитата ...
Внешне одинаковые, внутри разные. Я сегодня ещё специально переспросил, от тоники они или от аэлиты, но тут история умалчивает. Продавались они в готовом виде в магазине "Юный техник".
rip616 Цитата ...
В этом и проблема, что провод и крепящие винты выпирали накладку, поэтому она и треснула. Трещина пошла от винта среднего датчика. Чтобы в дальнейшем не повторилось подобное я варварским способом и выдолбил нишу под провод и датчик.
rip616 Цитата ...
Хорошо, от оригинала оставить форму грифа, дека, машинки. Поставить новые колки, ладовую проволоку и мост. С мостом два варианта - искать донора от оригинала, или придумывать как приделать мост от лес-пол подобных гитар.
rip616 Цитата ...
Честно скажу, у меня было три комплекта отечественных колков. Новодел совсем не устроил, новые из комиссионки (видимо чьи-то залежи) подошли, но у них быстро сорвало шестерни. И нету у меня цели оставить родные колки. Чего есть, того есть, хочу импортные нормальные колки, которые не будут люфтить через месяц.
rip616 Цитата ...
Понял, буду теперь расплачиваться за своё поспешное решение и думать как решить проблему.
rip616 Цитата ...
А радиус изгиба в готовых гнутых как подобрать?
rip616 Цитата ...
Выше я уже писал, что оригинальная накладка восстановлению не подлежит. Поэтому накладку буду делать новую. Из чего - вопрос на данный момент открыт. Учитывая пролёт с колками думаю про вариант накладки в 2-3мм.
rip616 Цитата ...
rip616 Цитата ...
К виду тоники 70-го года не хочу приводить, хочу оставить родную форму, пикгард и звукосниматели. Ко всему этому у меня претензий никогда не было, но механика оставляла желать лучшего. Предчувствуя вопрос "А на кой оно вообще надо? Рубить панкотню в сельском клубе?", отвечаю...
С музицированием я давно завязал и цель изредка взять гитару в руки, что-нибудь поиграть и убрать обратно. Если же я когда-нибудь вновь буду играть в группах, я куплю себе совсем другой инструмент.
[ Редактирование 04.11.2012, 16:15 ]
Cyciron
04.11.2012, 16:24
ГостьТакой вопрос, нормально ли, что если прислонить пятку грифа к ровной поверхности, то перепад между первым и двадцать первым ладом получается в один миллиметр?
На фотографии расстояние A и B
rip616
04.11.2012, 19:00
Cyciron Цитата ...
У Тоники радиус грифа достаточно большой, почти плоский, подойдут любые гнутые, когда забивать молотком будете, они выгнутся по накладке сами. Главное, чтобы не плоскими были, а то по краям вылазить будут.
[/quote1352054010]
Странные вы размеры указываете, зачем измерять высоту от плоскости до накладки грифа? Объясните, что вы хотите узнать грамотно.
А понял, вас интерисует нормальный ли угол наклона крепления грифа? Так это надо отталкиваться от бриджа, когда он у вас будет, чтобы под его высоту угол подгонять. Я бы больше волновался за то, что у вас гриф имеет выгиб, из-за которого гриф и стал не абсолютно параллелен приложенной плоскости. Возможно это пройдет, как только натяните струны, возможно нет. Ослабьте анкер, посмотрите, как поведёт себя гриф, если выпрямится значит, просто анкер был слишком сильно затянут, если так и останется выгрутым, значит придётся его ровнять, что в сою очередь чревато потребностью в полном отделении шпона от накладки, иначе будет некрасиво. Но вообще всё это излишние хлопаты, если вы хотите только изредка играть на этом инструменте, поднимете чуть-выше струны, будут они у вас не 1,5 мм над 12ладом, а 2-2,5 и нормально. Короче всё у вас в порядке с грифом, если вы не Стиви Рэй Воган какой-нибудь конечно. Но вы ведь на таковых не претендуете, значит оставьте как есть. Приклейте на бошку пластик, какой вы там хотели, покрасьте, поставьте импортную колковую механнику под классику и играйтесь себе на здоровье. А то будете коли каждые миллиметры в советской гитаре считать, так вообще никогда не доделаете её.
Beethoven
05.11.2012, 07:03
ID пользователя #1798
С колками могу предложить 2 варианта: 1 - увеличить толщину пера путем приклеивания сверху или снизу фанеры 3-4 мм толщиной - это с одной стороны укрепит перо, с другой - увеличит толщину. Второй - шайбы между колком и гайкой, которой он крепится. Или как вариант еще один - найти колки импортные, но конструктивно другие, так называемые винтажные, со втулками и крышками. У меня такие были как раз, но отдал недавно. На Аэлиту встали у товарища без проблем почти.)))
По ладам - они продаются как правило уже изогнутыми. Если радиус не совпадает - аккуратненько плоскогубцами можно подогнуть. Если этого не сделать - они вылезут рано или поздно. Вообще есть спецстанок для придания ладам изгиба. но вряд ли он доступен даже кому-то из именитых отечественных мастеров, а уж о любителях и говорить не приходится.((( Возможно, щели под лады придется заклеить, а потом прорезать по новой - они могут оказаться очень широкими и современные лады будут болтаться - ножка у них тоньше, чем у старых отечественных ладов.
[ Редактирование 05.11.2012, 07:12 ]
Cyciron
05.11.2012, 10:17
Beethoven Цитата ...
А ссылочками с примерами колков не поделитесь? Или по каким ключевым словам гуглить хотя бы.
Что будет лучше, цельный слой пластика 3мм или слой фанеры 3мм и 0.5мм слой пластика, подобного родному?
rip616
05.11.2012, 13:46
ГостьВот такие я обычно в ближайшем музмаге беру по 320р. комплект для замены отчечественных
Такие же без крышек стоят 240р за комплект со втулками и шурупчиками, или 30р./штука. без втулок.
Beethoven
05.11.2012, 14:50
[/quote1352126995]
Точно, они и есть! Только у меня с другими головами и 6 в линию были!)))
Cyciron
05.11.2012, 15:35
ГостьТакие колки могут не встать из-за расточенных до 10мм отверстий.
На фотографии слева колки, которые я когда-то уже ставил на эту гитару. Для какой гитары изначально они выпускались не знаю, я их покупал запечатанные в комиссионке.
Справа комплект корейских колков, которые брал года 4 назад, когда только задумывал переделывать гитару, под них и рассверлил отверстия до десятки.
А вот фотография самодельной машинки. Полностью самодельная. Про бридж уже писал, что не могу найти куда он делся. Вроде всё комплектом лежало, а тут не могу найти.
05.11.2012, 15:37
Ай-вэй, колки слева от УРАЛа! Не продаются?
А для отверстий 10 мм под гровера существуют специальные втулки: у них внешний диаметр 10 мм, а внутренний под обычный тонкий колок. Я такими свою ТОНИКУ спас, которую отпионерил, как мудак...
[ Редактирование 05.11.2012, 15:39 ]
05.11.2012, 15:51
Есть оригинальная машинка (не помню от Свердловской или Ростовской), только не знаю встанет ли она на Вашу Тонику.
Cyciron
05.11.2012, 16:12
Опять же некомплект, всего пять штук. Если вопрос с заменой колков решится, то готов уступить страждущим.
Так, теперь я начинаю понимать разницу между обычными колками и гроверАми. А где эти самые втулки в итоге нашлись и из какого материала?
Чем дальше смотрю, тем более охото весь метал оставить хромированным, хотя блеск никогда не жаловал.
Тот_самый_АМ Цитата ...
Думаю, что встанет.
Машинка интересна, только если полностью в сборе, включая кожух, который закрывает мост.
05.11.2012, 16:20
Увы, только это (без цанги рычага)
Машинка ростовская, к ней бридж попороще найти, только я без понятия как она будет вести себя на свердловской тушке.
Хотел бы махнуть на ураловские колки, так что если что - буду вторым за Я-Хой .
Cyciron
05.11.2012, 16:29
ГостьЖаль, конечно, но думаю пока не надо.
У нас тут в городе зы тыщу продают тонику средней убитости. Думаю взять в качестве донора механики или уж не дербанить рабочий инструмент.
С другой стороны оставить самодельную машинку, раз уж восстанавливаю семейный раритет. А к ней приделать другой бридж.
Кстати, на фотографии можно увидеть, что нету осей крепления мостика и вместо страдиционных потайных винтов для зацепов пружин из пластины торчат полукруглые головки.
Попробую объяснить как эта система работала. Сверху к машинке прислонялась плоская пластина, по форме повторяющая бридж, из этой пластины торчали стойки для мостика, на эти пластины всё ставилось как в оригинале. Но сама эта пластина имела две прорези полукругом и упиралась ими в головки винтов на машинке. Таким образом по направлению к датчикам система бриджа упиралась в винты, а сверху прижималась струнами и полностью фиксировалась.
[ Редактирование 05.11.2012, 16:30 ]
05.11.2012, 16:41
Cyciron, втулки латунные, хромированные. Купил у kindlyeugene (это форумчанин, у него небольшой гитарный магази в Питере).
Только какой смысл ставить втулки и новые колки, если их исторически не было? Может лучше забить большие отверстия чопиками, засверлить новые, маленькие - и поставить родные колки на одной пластине с силуминовыми штоками? Ведь на фото именно такие и стоят.
05.11.2012, 16:54
Колки у меня в обменнике есть родные. Могу подогнать.
Cyciron
05.11.2012, 16:58
ГостьРодные колки меня всегда не устраивали тем, что они со временем начинали люфтить, либо туго крутились. Постоянно смазывать желания нету. Родной вид это всё хорошо, но удобство пользования инструментом всё же имеет место быть.
Про чопики уже сам думал.
Поглядел на алиэкспрессе всякие разные колки, может быть в самом деле на одной пластине поставлю какие-нибудь новые. Тогда либо ставить втулки, либо забивать чопиками и пересверливать.
Надо выбраться к другу на склад, поглядеть обрезки. Торгует разного рода материалами для мебельщиков (кромка, шпон, пластики различные, фанера, мдф и т.п.). В зависимости от того, что найду для накладки на перо, буду решать какие колки ставить.
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
С уважением...
Saper
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
RGCSTM
04.05. : 18:43
Там у пикника в клипе темат)
Saper
04.05. : 13:58
04.05. : 07:17
- Гитара Jolana Strat 1 -
Игоревич, многие лета!
Александру долгия годы!
